: 4177
Не в сети
Заходил: 3 года 9 месяцев назад
Я свой угольник сверял с штангеном и с транспортиром, а то предыдущий врал, а потом и рулетку по угольнику, в общем все откалибровал. а потом для надежности все проверил гидро уровнем.
: 4177
Не в сети
safron пишет:
"Nitrus" пишет:
Иначе у нас с Сафроном не сойдется
Так в чём у нас разногласие?
Не разногласие а разнописие. у нас дуэль - диагональ с углом против двух катетов. Нарисую стрелу а вы кинете свою систему копира, ну а далее сверим правильно ли он работает. Поэтому разнописей не должно быть! -
ну что вы все писюнам меряетесь делаем мы то что можем и из того го что есть под руками и длясвоих нужд и для каждого своё изобретение самое любимое и ребята делятся своими изобретениями и просят помощи в доработке их недоделках а вы не хотите помочь не у всех рядом колхоз и люди знающиие земледелие
нет на промышленные обьёмы работ я не расчитую , высота прицепа 2.5 м и газ 53 без обшивки
если чисто для себя то нормально, ну а если конечно камазы грузить то лучше идти по классической схеме. у меня уже за год почти всякие испытания прошол и я даволен.
вот именно для себя и из того что есть ....у тебя заводской или самод. можно фото поближе самого погрузчика, стоит ли делать изгиб стрелы или лучше не ослаблять конструкцию ,сколько высота подьёма. ...может видео есть?
у меня самодел, видео конечно есть но там еще по другому было сделано, щас я стрелу на 32см укоротил, и стойки на 20см.
на этом видео он еще сыроват , только сделал потом переделал малость, высота подъема стрелы без ковша 1,9м с ковшом выше, но мне то и не надо выше потому что моя телега борта от земли 1,2м.
Всем добрый день!
Купил трактор ВТЗ 2032 А, нигде не могу взять информацию , подойдет ли на мой трактор кун от Т 25?
Может быть кто нибудь знает производят погрузчики в Новосибирской, в крайнем случае в Омской области?
Если не трудно подскажите!
Вот как раз у Миши на видео видно то о чем я говорил, оч большой вылет вперед.
это в самом начале как только сделал, а типерь после укорота нормально , вообще для домашних целей нормально. ковшик правда меньше чем заводской, но все равно навоз раскидываю им по огороду, и довольно быстро получается, особенно после того как ГОРУ установил.
"Шyриk" пишет:
Вещь!!!!
спасибо. но там на видео плоховато еще там и упоров небыло, стойки просто стояли,щас упоры от стоек до заднего моста вот щас до ума доведеный, нормально. я ковшом и кустарники срезаю.
Мужики так на уровне бреда!!!а на 25точку такого типа погрущик не пойдет? Или вообще поставить на раму переднего отвала тогда он еще и типа как навеской подниматься будет дополнительно?
Я же удерживаю сегодня на 22 четыре отверстия сделал шайбы получаются гораздо приятнее чем на16
Ну ты зверь змей! А сотку не пробовал?
С работы спер на 12 и на 30.
да как два пальца только шуруповерт по мощнее куплю ну у меня на 30 нет только на 27 или на 29 и больше но и ими пока не приходилось сверлить пока в ходу 16 и 22
ДА ! ДА ! В Париж съезди меридиан померь.
Пифагор бы со смеху от нас с тобой помер
Неа про резину дольше и много и фото было
А вы роликом на фотку нажмите, а потом еще и левой кнопкой мышки.
а где все?
А я только с баньки пришел,
И такие бывают...япошки лепят..
тут нужен прочный передний мост.
Всем добрый день!
Заранее спасибо!
думаю с небольшим ковшом это не критично... тем более стрелу он уже укоротил
и на видео еще ГЦ на ковше стояли плохинькие , там видно что ковш болтается, щас другие ГЦ стоят и ничего не болтается.
я тоже так считаю.
у кого нибудь есть розмеры ковша от пку 0.8?
мужики я новенький рвите
Я же удерживаю
А что было не нормально?
