: 4177
Не в сети
Заходил: 3 года 9 месяцев назад
Володька Фермер пишет:
мужики я новенький рвите
Порвали! А вы собственно какой техникой владеете? Это под ветка "Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками." Мы вас направим точнее, там и будете выставляться! А здесь только фронталы!
Где это silivon4ik? В трусах запутался что ли? lol А у меня завтра командировка...
Тута я, в гараже сидел, гвоздики от гаечек отсортировывал - гараж к зиме готовлю. А то завалился так что осталась только тропа по которой и Чингачгук не сразу прошел бы. А мне надо и трактор на зиму поставить гидроруль делать, полдня с погрузчиком поездил и как то не очень что бы очень!
Измерял меж центровое расстояние на стреле - 2048мм. Замер производил рулеткой, откалиброванной в Китае в третью смену в предпраздничный день. Главное - что с двух сторон одинаково!
: 4177
Не в сети
silivon4ik пишет:
2048мм.
Эт вообще хреново, теперь расхождение еще больше. Осталось точно перемерять угол и длины, иначе никак не сойдется. Замеряй так чтоб все данные были МЕНЬШЕ!
Я не запутался! У меня трусы правильные, на них даже паспорт есть!
А вот как снять размеры не знаю, стрела подсобрана на портале. А что именно не пляшет?
: 4177
Не в сети
Так на предыдущей странице первая картинка кружочком обведено! Нужно перемерять чтоб стрела стала короче, или угол. При 137градусах+- сходится. Найдите что не так.
все равно это особенно ничего не изменило, не точность 19мм.
Все нормально, корректируй длину по расчету. В нижней части двутавр скошен сверху и возможна ошибка при замере. Рулетку я натягивал по верху, а там рамка, вот перпендикуляр кривой и получился
Приношу свои извинения, не думал что так строго подойдешь, знал бы измерял бы в воскресенье при дневном свете.
Все не въеду для чего тебе это нужно? Ответ можно в личку.
: 4177
Не в сети
Для чего? Сафрон мне скинул свои расчеты, чтоб я взглянул и дал добро, не могу же я дать добро если в чем то сомневаюсь? Моя репутация пострадает... Да и Сафрону будет не ловко, вы конечно как то переживете не страшно... Хотел просто быстро накидать живую схемку, копир есть а вот стрелы как оказывается нету...
silivon4ik пишет:
silivon4ik по какому расчету?
silivon4ik пишет:
Мужики вы что прикалываетесь? Да там промах на два пальца, даже шнурком замерить точнее можно. Меня на работе за пол милима жарили, когда сами на сантиметр ниже отверстие просверлили.
Взяли угольник приложили на край отверстия (по касательной) от угольника рулетку кинули до изгиба(заодно точечку поставить чтобы не за лазить с другой стороны) замерили + радиус. С другой стороны аналогично до точки. Потом на изгиб кинуть две одинаковые плашки или два уровня и замерить через них угол, вроде ничего сложного. А как без точных данных можно делать какие то чертежи и расчеты. Потом все будет, как у нас на работе говорят, - кривое как поросячий х й. И давай потом резать и по новой варить.
silivon4ik вот смотрю на картинку и не могу понять, у вас какая часть стрелы длиннее?
"Nitrus" пишет:
Чтобы гидравлику удобно и красиво развести.
"silivon4ik" пишет:
Я все понял! Сделаю вечером замер без рамки.
Спасибо за помощь!
Всем Привет !
Это и Ежу понятно , когда вверх тогда всегда длиннееее!
Скорее всего нагрузка на ГЦ ( на излом) меньше и износ штока и втулки в Гц меньше ИХМО.
Какой же нужен уровень ( по точности). чтобы поймать минуты, если 1 градус на метр 17мм.
Nitrus, извиняюсь, комп пал жертвой танковых сражений во время школьных каникул. На связь вышел по изданию Пушкина 66 года в эл. книге.
Запрашиваемый размер нижней части стрелы - 1115мм. 15мм из потерянных нашлись, остальные потерялись окончательно.
Класс не знаю, но через три года в Армию, хоть какое то представление будет. Пусть рубится! Я только контролирую только что б на советских танках, и за НАШИХ! :-)
Ты умеешь зарозить надо попробовать бур
Порвали!
Ну ну пробуй, а то потом и картошку под него будешь садить, за уши не од тянешь!
да в принцыпе нормально, просто так понадежней, да и к чему мне длинный чтоб торчал, так по складней как то.
Если угол (140гр) 100% точно, то значит не правильно измерили длину.
Так я уже указал что не так. Пост №1663.
Внизу втулка смещена к НИЖНЕЙ полке! (См. фото)
не страшно...
silivon4ik
по какому расчету?
й.
кто просветит почему на современных погрузчиках ГЦ ставят от стрелы
Спасибо за помощь!
Всем Привет !
Потому что шланги и трубки сверху закреплены а разницы как стоит цилиндр нет - нагрузка по любому одна и та же
да,
потому что на современных фронталах бысторсъем стрелы, и трубки расположены на стреле, по этому и ГЦ ставится штоком вниз.
Тут даже точнее сказать не стрелы а и гидравлики. Не помню как та спаренная муфта называется.
А уровень нам и не нужен!
Просто палка нужна ровная.
Всем привет ! А Я считаю , что так точнее будет!
300 - 400мм длинну циркуля будет достаточно.
safron гениальное изобретение, только нужно доработать встроенным калькулятором.
Цена вырастет в трое.
А что на коме не годиться
А я то думал вы постарше, а вы оказывается в World of Tanks рубитесь. А класс какой?
По поводу размеров, то что нужно!
