Тут такая идея пришла, подогнать ширину под стандарт, вдруг что при купиться чтоб потом голову не ломать, в общем кто знает какой стандарт на навесном?
Для компактности конструкции,- при "крутой" ниспадающей нижней части стрелы,- принял решение делать на один цилиндр выворота, под это уже и сварена рамка быстросъема.
Думаю дособрать второй цилиндр, навесить рамку, снять точные размеры по факту и искать кого нибудь со студентов владеющих "аутокадом". Я уже с циркулем и транспортиром на бумаге добился не плохих результатов, но еще надо качать тему.
Всем Привет ! Сергей! Если есть желание можно сообща решить проблему расчёта без циркуля. Пиши в личку.
"Nitrus" пишет:
Вадим если хочешь в этом участвовать, присоединяйся к нам .Тоже в личку напиши.
P.S. Можно и в теме , но как к этому отнесуться формчане ?
: 4177
Не в сети
Заходил: 2 года 3 месяца назад
Какие форумчане? Яуген, Евгений, Сергей - silivon4ik и Дед Владимир!? Давайте строить здесь, а то по лычкам шариться не удобно. Для того и форум. dread
Спасибо за поддержку!
Немного дело замедлилось - осенние работы, выходные заняты картошкой и ремонтом котла, за то в будни удается кое сто попилить болгаркой, выточить что. Одним словом нарабатываем материал. Как только смогу навесить стрелу на два цилиндра выложу размеры, покумекаем!
Пообщаемся на форуме, ветка то специализированная. Да и я бы никогда на это не решился если бы ребята до меня не выкладывали свои наработки.
Привет Сергей ! Давай договоримся так . Я нарисую картинку , поставлю точки которые меня интересуют и опишу каким способом их померить.Второй Г-Ц пока не важен. И вопрос Г-Ц поворота ковша будет выше стрелы?
Всем добрый вечер! Поддержываю! Я ЗА ! Я хоть и пишу мало. Но всёравно читаю, когда есть время. Интересно однако!
Всем привет!
Для Сергея.
Поскольку фронтал уже стоит на тракторе, нужно стрелу опустить вниз в такое положение при котором ковш будут лежать на земле плоскостью. Но поскольку его наверное ещё нет, то как бы воображаемый. То есть отверстие поворота ковша должно находиться на каком-то растоянии от земли. А какое это растояние прикинешь сам.
Трактор желательно поставить на относительно ровный горизонт. На землю вдоль стрелы проложь деревянную рейку, желательно по уровню . Отвесом на рейке ставишь метки тех точек которые я напишу ниже и измеряешь растояние от ценра отверстия до рейки вниз. На рейку можно в точке отвеса вбивать маленькие гвоздики, чтоб потом удобнее мерить рулеткой растояния. Рейку придави , чтоб не сдвигалась.
После замера в нижнем положении не убирая рейку подними стрелу вверх до конца и померь ещё одну точку которую напишу ниже. Это для того , что бы узнать угол максимального подъёма стрелы.
Теперь по точкам.
1) Точка О -проекция точки А вниз и как базовая всего измерения.
2) Точка А - ось вращения стрелы.
3) точка В - ось вращения тяги копира ( Поскольку эта точка неизвестна просто обозначь её где-то рядом между креплением стрелы и креплением Г-Ц Она потом при расчётах будет коректироваться).
4) Точка С - ось крепления Г-Ц на стойке.
5) Точка Н - ось крепления Г-Ц на стреле.
6) точка D - ось вращения рычагов копира. ( Она тоже не известна. по этому определи сам . Она тоже при расчётах возможно с коректируеться. Скорее всего будет находиться по центру швелера.)
7) Точка Т - ось вращения ковша.
Сергей измеряй точки А; В; С; Н; D; Т. вниз до рейки и растояния проекций этих точек на рейке до точки О. Точку Н промерь и на максимальном подъёме.
Остальные точки и радиусы при расчете.
По R3 - ты наверное уже сделал рамку и отверстия в ней и отверстие крепления Г-Ц на рамке ? - напиши.
Что не понятно пиши . Жду размеров. Всем УДАЧИ !!!
Постараюсь все сделать быстро, одна беда - темнеет рано.
R3 не делал, это капризная точка, ее еще надо совместить с углом наклона рамки в горизонтальном положении. Это будет решаться изготовлением кронштейна из "треугольников". На фото видна заготовка рамки с боковыми кронштейнами, по такому же принципу, только отверстием под палец вверх, будет кронштейн под цилиндр по центру.
Спасибо!
может кто решит повторить
Видел я это видео на ютубе, тяжеловата конструкция для нас... Минимум на т40.
Я ДУМАЛ ОБ ЭТОМ УЖЕ НО КОПИРОМ НЕ ХОЧЕТСЯ ЖЕРТВОВАТЬ
900мм меж внутренними сторонами втулок?
между фтулками на стреле
Ну почему же у меня так гидравлика не работает а?
А как у вас работает? Что вы здесь увидели?
Чайку попил.
В два или в три раза медленнее гидравлика поднимает погрузчик, трактор т 40.
Меняйте НШ, или больше ставьте, ставьте другие углы цилиндров и будет работать быстро.
Поддерживаю,хоть и не строю а надо но мотаю на ус!
Добрый вечер!
Помощь принимается!
Фото как у меня сейчас и понравившаяся схема. Должна неплохо вписаться.
Всем привет !
Рисунок -схема.
Всем привет!
Для Сергея.
Теперь по точкам.
Везде по немного...
Не ехать же мне в Беларусию.
Вадим , а в той программе в которой ты работаешь меньше данных?
Данные написанные выше это только наводочные.
Спасибо!
djenym, решил перестраховаться, я правильно понял?
АГА
http://special.auto.ru/agricultural/used/sale/321254-1633.html
интересное решение
