В поисках истины просматривал ветку с первой страницы и на десятой нашел ваш погрузчик. Прогресс интересен - стрелу согнули и цилиндры с Дона, а вот копа сена видно одна и та же.
Что все таки заставвило придти к классическому варианту стрелы?
Да нет копна не одна и та же.На 10-й странице был тест с копной соломы в поле прошлой осенью,а эта тест с копной сена вот на днях.Дожди лили у нас недели две,не успел 12 копен перевести.В принципе дожди пошли во благо:переделал кун под доновские цилиндры.Эти цилиндры помощнее старых,да и ход у них хороший.
Спасибо, Яуген!
Мне очень понравилась система копиров - изнутри и ниже стрелы. Тем более она легко доделывается на два цилиндра ковша и независимые коромысла.
Мне должна подойти, завтра посмотрим с пристрастием. У меня портал высоко, ось стрелы 1500 от земли и ширина между стойками 800, вот и не хочется городить еще выше.
Спасибо, Яуген!
Да не за что, себе если буду делоть то тоже таким образом, в этой системе масса плюсов как помне, вроде как спрятоно всё и не торчит сверху, меньше болтанки должно выйти на соеденениях ну и цилиндры не придётся наращивать
Я тоже об этом не думал, даже когда делал первые примерки колеса стояли прямо и зазор был большой. А когда все сварил поставил и тогда только понял что повезло - зазор 15мм.
Вот и техусловие - растояние между стойками не менее 800мм! для колеи 1350мм.
Гидроруль и у меня в планах, но его можно делать зимой в гараже, а сейчас хочу обвязать погрузчик пока тепло. Да и нет гарантии что не ужесточаться требования Гостехосмотра, оставляю пути отступления.
Кстати, твое мнение по системе копиров с фото Яугена?
"Аннушка уже пролила масло ..." - стрела двутавр 10!
: 4177
Не в сети
Заходил: 2 года 5 месяцев назад
По поводу копира мнение не однозначное. С точки зрения эстетики мне не нравится, и доступ к двигателю ограничен. То что цилиндры удлинять нужно меня не смущает. В общем на вкус каждого.
"Шyриk", как рождается ковшик? В муках?
Я сегодня посчитал кубатуру своего, получается +/-0,56м3, 560 литров!. А мы его к Т-25 меряем.
Даже если сузить до 155см все равно много.
Будем резать!
Да под триста и нормально было бы. Но я как Скарлет из "Унесенных ветром" - "Я об этом подумаю завтра..."
Сегодня я думаю про автосцепку, быстросъем, нужно связать нижние шарниры стрелы.
"Яуген", подскажи чье производство этого погрузчика? Яндекс выдает тысячи фоток но такого не засек- нужно побольше информации.
Если сей агрегат из ваших краев сделай по случаю еще фоток пожалуйста.
В частности кронштейн ковш/гидроцилиндр и фото в профиль, чтобы можно было пропорционально переснять размеры механизма копира. Пробовал рисовать в масштабе себе так же - не получается.
: 4177
Не в сети
Еще ничего на фронтал не купил а уже больше 1000гр потратил! Купил нормальную болгарку, диски, угольник, транспортир, чертилку по металлу, одну струбцину 80х300мм, а их нужно штук четыре, и коронку по металлу на 16мм. И это еще не все... Сегодня пол дня фигарил краску новой болгаркой на вилочном погрузчике. Тот который я недавно купил. (кто не в курсе ) Пока он забирает все свободное время.
А на 320 походу вы такой и не найдёте, это по словам тракториста толи с 422 толи с 622 , его чуток подгоняли к 320, при едет местную ферму , выгулы чистить, постораюсь выловить и сфоткать
Вот и фото:
фото можно по больше sanyaez)))). плиз...
Если не забуду-завтра вечером.
может для себя что подсмотрит, ковш уж второй и этот на подходе на черемет, копиры уже все порвоные, а вот стрела хоть бы хны
Спасибо, Яуген!
вот
+между центрами стоек 900.
На сегодняшний день пока так.
То есть балансир раздвинуть уже не получится? А я об этом не думал... Я то планирую гур делать. Сергей, а с клюшкой вы определились? Двутавр?
у меня между стойками 90 см как на мтз можно при необходимости цеплять агрегаты .например как на фото ковш с мтз на работе брал
ЧТО ТО ТЕМА ЗАТИХЛА
Будем резать!
А я свой чертежик перемерял у меня вышло 0,28 кубов. Соответственно 448кг песка и 360 кг земли. А какой объем вы хотите?
подскажите хватит длины цилиндров на выворот ковша 40*20*250 или нет? и кто какие ставит?
Смотря как сильно хотите выворачивать ковш и какую сделаете систему выворота. В идеале хватит. А шток конечно не очень, со временем можете согнуть.
Поляки грузят по полной!!!
так солома, она же лёгкая, да и рулоны походу не очень большие, с сеном такой номер не прошёл бы
"Точка, точка, запятая - вышла рожица кривая ... "
ну не такая уж кривая, смотрю дело пошло![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
У них наверное цапфы из спец металла!
Не, они их просто чаще меняют.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
