"Nitrus", не рисуйте трактор до конца! Нарисуйте лучше стрелу с размерами, хотя бы одну половинку, вид сбоку.
Я в выходные обосновал портал на раме, жаль не было чем сфотографировать, провел 2D моделирование ( 2D - это две Dоски и гвоздь). По результатам моделирования надо принимать решение по размерам стрелы и следовательно по материалу.
У нас с Вами одинаковое техническое решение касательно геометрии портала и стрелы - ось их пересечения выше капота миллиметров на 100-150. Следовательно и остальные размеры приблизительно совпадут. Смотру на ваши решения и понимаю что стремлюсь к тому же, чтобы стрела сильно не выходила вперед, не мешала работать на огородах в стесненных условиях. Варианты польских погрузчиков с длинющими стрелами не для меня.
"Nitrus", если не собираешься патентовать свою интеллектуальную собственность поделись, пожалуйста, размерами стрелы, а если еще раскроешь и секрет по металлу (профиль, размер, толщина) то я буду тебя поддерживать во всех спорах, куда бы ты не влез
Спасибо.
: 4177
Не в сети
Заходил: 2 года 4 месяца назад
Ха ха ха. Размер такой, нижняя часть 1300мм верхняя 1200мм. Материал, труба профильная 100х50х4 разрезанная по диагонали кажется 60/40 если принципиально завтра посмотрю. Хотите можете взять 120тую. Углы стыковки 62или63 градуса. Меж центровое чуть больше 2000мм так уж нужно было. Вместо втулок толстостенная труба 45х10мм, десять стенка. И 25мм в высоту, ну это на по везде за исключением одного места, а сквозь стрелу втулка 60мм. Вместо пальцев прут 24мм. Купите еще транспортир для измерения углов, если такового нету.
Будучи на выставке строительной техники СТТ-2013, обратил внимание что на некоторых погрузчиках конструкторами применено решение изгиба стрелы в конце перед ковшом. Сразу как то не придал этому значения но когда сам подошел к конструкции стрелы увидел пару преимуществ.
Первое. Позволяет спроектировать переднюю часть стрелы по более "крутой" траектории и весь горизонтальный вынос вперед при подъеме дает увеличение высоты.
Второе. При устройстве выворота ковша, не важно с копиром или без, можно получить больший угол подъема ковша на себя. Три оси, стрела/ковш- ковш/цилиндр-цилиндр/стрела выстраиваются в одну линию.
Если первое это больше дизайнерско-эстетическое значение, то второе это явно улучшение характеристик.
Буду делать так. Тем более исполнить это решение не сложно (последнее фото)
: 4177
Не в сети
Мне больше понравился второй вариант, у меня тоже сквозная втулка врезанная в ребро. Сначала был у меня такой вариант но не захотел резать и варить, и так смог добиться нужного закидывания на себя. А на последнем фото видно культуру производства прям как у нас в цеху.
[quote="Nitrus"]верхняя 1200мм.[/quoe]
Спасибо!
Я в своем 2D моделировании дошел 1150мм, но чувствовал что придется добавлять. А вот меж центрами не сообразил засечь. Навешу портал после обварки и усиления и еще поиграюсь.
"Nitrus", я вроде внимательно за всем следил но все равно хочу уточнить: профиль стрелы из трубы 100х50 делаем пиромидальным доваривая треугольники, или расчеты показывают что достаточно одной трубы.
Честно говоря для меня сейчас выбор материала самое сложное. Имеется три варианта.
- Ваш вариант. Профильная труба 100х50х5. Если без доварки треугольников то весьма симпатично (я как раз макет делал из доски обрезной сотки - смотрится не грузно). Если варить пирамиды то мне интуитивно более симпатичен профиль 60х40х5 с умеренным усилением;
- Двутавр 100мм. После загиба, приваривания пластин под цилиндр, уселений втулок останутся совсем небольшие прямые участки которые можно аккуратно зашить с двух сторон полосой толщиной 2-3мм;
- Труба 50. Варим пирамидой и, как с двутавром, боковины зашиваем без фанатизма. Что лишнее?
: 4177
Не в сети
Кажется вы внимательней читали чем я, стенка 5мм? А то я уже забыл ха ха. Что то я не понял за пирамиду что довариваем? Просто режем трубу и концы разворачиваем и варим точками чтобы не повело. Потом бы зафиксировать и проварить когда протежете отверстия.
Славик, так вы что решили делать новую стрелу? Свою лепить не будете?
Если вопрос ко мне, то меня Сергей зовут.
Свою, это в смысле что на фотках? Нет, я ее даже не рассматривал, это донор на готовые кронштейны и на косынки, о причинах писал ранее. Хочу сделать сам, по месту. Для меня это вместо рыбалки и прочих забав.
"Nitrus" пишет:
К цифири не придерайтесь, ночью же переписывались, толщина в вопросе не принципиальна.
А пирамидой это я сам так обозвал конструкцию, извиняюсь. Может это одно и то же. Здесь же на форуме ее и предлагали. Это когда на профиль прямой трубы налаживается в длину половинка (распущенная по диагонали такой же заготовки). Таким образом усиливаем горизонтальную и вертикальные части стрелы. Получается возле втулок размер профиля, а в месте изгиба двойная высота профиля.
: 4177
Не в сети
У меня денег не хватит на такой тренажер, подобный стоит 12000$. Куда там нашему фронталу, хотя по сложности он не на много сложнее. Тока много головняка с гнутым профилем... Нужно свой цех открывать по навесному и прям в прямом эфире заказчик будет выбирать материал!
Андрей как там твой фронтал поживает? Как и чем в хозяйстве помогает? Есть чем похвастаться?
да похвастаться пока нечем) помогает навоз со двора убирать,помог разобрать старый сарайчик, окультурить погреб который рассунулся. и еще много разной ерунды)
"Nitrus", не рисуйте трактор до конца! Нарисуйте лучше стрелу с размерами, хотя бы одну половинку, вид сбоку.![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Спасибо.
Что лишнее?
Спасибо!
Привет Леха, слышал про тебя песни поют!
Славик так вы оказывается Сережа!
Да я сам уже размеры позабывал! Просто уточнил. Пирамиду я не делаю, просто разрезаю трубы и складываю.
На счет стенки не ошибся а вот резал я 70/30.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Щяс вот такой тренажер делается.
Да на зад будет экскаватор когда нибудь, но там детали трактора уже не нужны, это здесь нужно смотреть как детали вписываются в общий вид.
"Два солдата из стройбата заменяют экскаватор!"
в здоровом теле здоровый дух)))
Сегодня хочу кинуть перемычки между стрелами, кто за какой вариант? Круглые трубы или профильные, а какую стенку?
Андрей как там твой фронтал поживает? Как и чем в хозяйстве помогает? Есть чем похвастаться?![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Кинул трубы 58мм и 82мм. Как их лучше расположить? По выше или по ниже.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
А где комэнтарии? Вижу что труба одна бо капот низко, вижу что стенка 10мм...
Я думаю,чтобы капот свободно открывался.
Все что успел, давление голову замучило...
Хочу такую систему подцепки сделать, кто что думает???
Делать то надо, так может она не удобная в эксплуатации?
Евро-рамку тоже себе делать буду.Хорошо у вас получается чертить.Трактор дорисуйте.
