Здорово мужики. Сегодня был первый подьем куна , результат положительно (но не хорошо) :sad:, ковш нормально не скидывает при поднятой стрелы, а ниже опускаеш нормально,от земли примерно 1.5 м, что посоветуете ? . Кроме копира....
: 4177
Не в сети
Заходил: 2 года 6 месяцев назад
safron пишет:
Самое простое переварить точки крепление ГЦ к ковшу. Сделать их ближе .
Все исправимо! Я хотел добавить, когда опустишь точки на ковше придется еще удлинить кронштейны, а то шток погнешь. Можешь еще сделать систему рычагов для вы ворота, копир для них не обязателен.
Впринцепе верно, просто перенести крепления на ковше ниже что бы выворот стал боле не получится цилиндры лягут и штоком хана, нужна система из речагов шток ниже пустить, а поводок к ковшу выше, получаем больший ход, но теряем в силе гидроцилиндров
Здорово мужики. Сегодня был первый подьем куна , результат положительно (но не хорошо) , ковш нормально не скидывает при поднятой стрелы, а ниже опускаеш нормально,от земли примерно 1.5 м, что посоветуете ? . Кроме копира....
:р. Башкортостан. Мечетлинский р-н. д. Мелекасово д48
: 143
Не в сети
Заходил: 10 лет 1 месяц назад
хочю тоже сделать кун на свою красавицу . думаю вот такие цилиндыры поставить))) новерное насос надо 32 и у гидробака увиличить обьём нетак ли???.... дайти совет кулубины))
поставь насос нш-16 на родноее место подойдет без проблем и его вполне хватит . масла тоже хватает если 2птс4 не вывыливать а цилиндры у меня похожие стоят
Народ у кого есть ковш с МКСМ800, ПУМ500 или боб кэта или их братьев близнецов, можете сбросить:
Ковш есть, размеров и желания продавать нету.
Снять размеры конечно могу но ближе к выходным. Если нужно срочно, распечатайте второй снимок и, взяв за основу один какой либо удобный для Вас размер, пропорционально прокачайте остальные. Способ проверенный и выручал не раз.
Из конструктивных особенностей посмотрите на днище на третьем снимке, оно усиленно листами, т. е. не смысла залаживать толстый метал по кругу. Точно так же усилена боковая режущая кромка.
Обратите внимание и на верх ковша, где приварена подножка. Задний лист загнут вперед и еще приварена косынка по всей длине - получилось треугольное коробчатое сечение, лучший легкий усилитель от изгиба.
Удачи!
Мужики помогите! У меня на Т-25 стоит генератор с Москвича. Можно ли на нем подключить контрольную лампочку зарядки АКБ и как? (слетел ремень чуть было не перегрел движок)
Нет, это почетный донор. К Т-25 он тяжеловат, очень мощно сделан. Я его забирал со списанного погрузчика, ему лет под двадцать, сам погрузчик имел плачевный вид от интенсивной эксплуатации а ковш как новый, без деформации, следов сварки. Будем резать! (А потом сваривать! )
: 4177
Не в сети
Яуген сказал убрать! Тут смайлик с улыбкой, а то с телефона не могу поставить... Ну а зачем лишний вес? Тем более если груза снять то торчек который останется мне не нравится.
А Вы не обращали внимание на Т-16? У них у половины поперечная тяга тросами погнута. Когда вытащить нужно из грязи а "Торчка" нету, вот в азарте и цепляют за мост удавкой забывая про тягу.
А за что Вы буксировать будете?
Спасибо Расул Б, стараемся. На заводах культура производства другая.
Привет Всем ! Самое простое переварить точки крепление ГЦ к ковшу. Сделать их ближе .
Цилиндры с бОльшим ходом.
Совершенно верно Вадим. только точку крепления ГЦ переставить.
О, мой передок. Видать прежний хозяин давал ему жару.
Держыте фото с польского форума!!!
А то что они одностороннего действия вас это не смущает?
на распреде есть плаваюший...
надо будет кучу песка с земли подобрать, а кун поднимается и не берет - скользит по куче.
Удачи!
что то тема затихла. наверно все сено косят. а у нас дожди не дают косить
Анолагично шеф, 2 недели утром дождь, днем дождь с грозой.
Что то тема заглохла... Задам хоть вопрос... Как и где крепить противотяги на передке если кронытейн с грузами убирается?
А зачем кронштейн убирать? Вес его небольшой, зато фаркоп надежный.
я не убирал у меня его не было
А мы не буксируемся! Если что ковш поможет выбраться.
У нас погода хорошая и сено мне не нужно ... , вот, погрузчик немножко поделал ... .
Для начала пришлось порезать заготовки.
Потом первая примерка.
Дальше воплощение в металле того, что не давало спать ночами. Идея надеюсь понятна.
Еще пару снимков.
