: 4177
Не в сети
Заходил: 2 года 4 месяца назад
Вот еще немного черконул, как же трактор без лица. Заодно и фару проверил на совместимость а то стойки то и дело перемещаются. Благодаря этим манипуляциям удалось укоротить (как их там величать, квадрат короче) по 5см вместе 10см! Экономия! Итак 42см сэкономил благодаря разделению. Итого 52см было лишнего в первоначальной конструкции.
: 4177
Не в сети
В общем посмотрел я посмотрел на поперечину "Вариант №2 поверху" и он мне не понравился. Фигня под носом. И я решил убить одним зайцем двух. Пустить поперечину меж ящиком и двигателем. Только потребуется немного переделок, зато будет второй заяц. Кароче, чтобы увеличить высоту поперечной пластины придется избавиться от защелок капота и отрезать их крепления. А потом поменять местами защелки и навесы! Получится ЭВРО капот! Но это надо еще прикинуть может места не хватит для открывания.
: 4177
Не в сети
Ну вот прикинул, капот открывается, бак не помеха. Останется только пневмо штуки найти. Забыл как их там. Так же видно где можно разместить перемычки на стреле.
помнишь фразу из мультика простоквашино - ой не пойму я четы мучаешься ...тыж собирался...
так ниже пусти перегородку у меня она с низу и вообще несущая и не мешается
помнишь тему про фронтал мтз там погрузчик 1,5 т грузоподъемностью был у него напостой ломало лонжероны .так там отрезаны были швеллера идущие на зад на чулки ....
: 4177
Не в сети
djenym пишет:
Евгений, вы пропустили пару уроков , Швеллера на раме отпали а в месте с ними и сплошная поперечина. Что касается утой тяги на навеску так она там ненужна! Готов спорить если у вас есть обратные доказательства. Только пожалуйста прилагайте схему направления сил. Если вы окажетесь правы я сделаю поправку.
: 4177
Не в сети
Мужики вы подсказывайте не стесняйтесь а то я все в голове удержать не могу. Я ждал от Яугена подсказки по поводу косынки как у него на стойке, но он наверное знал что я знаю и промолчал!
продолжай в том же духе , а мы только читать будем
: 4177
Не в сети
Изменил точки крепления поперечины теперь не боюсь за нее. Надежность 100%. Главное смотрится не страшно, да и прикрутить на эти пластины что о можно. Ну еще пару картинок для наглядности.
просто полурамку жалко у меня не ломало но на практике это видно
: 4177
Не в сети
Так поэтому я пластину и варю к отливам а не к полураме. А просто кинуть тяги на пальцы навески у которых имеется люфт нету смысла. Быстрее сварка или корпус трещину даст чем те пальцы упрутся в отверстиях.
ты просто упертый . тебе одно а ты свое так что я тебе больше не буду ни чего советовать. сначала что либо сделай .а то только языком . правильно тебе замечание делали.
Вот как у меня проходит выхлопная. Думаю если у меня пластина пройдет то и у других тоже.
все же я бы не ставил в такое ограниченное пространство пластину. по любому стойки куна будут играть пусть даже 5мм и плюс кабина на резинках -подушках, будет металл по металлу тереть. стойки куна связал бы с подрамником кабины. 1е это сразу будет упор стойкам ,2е подрамник и будет выполнять функцию пластины. 3е усилится рама и разгрузится болты соединяющие лонжероны с кожухом сцепления
: 4177
Не в сети
djenym пишет:
ты просто упертый
Я веду дискуссию, а вы мне упертый. У меня стоит отвал на ушах навески, как работает этот узел я видел. А он не работает, и со временем разбивается все больше, палец стирается втулки тоже, точность пальца кронштейнов и втулок должна быть космической. Не знаю как там на МТЗ закрепляются но у нас этот вариант как мертвому припарка. Представьте сами какой люфт меж полурамой и колоколом... Представили? Никакого. А эта тяга, вот картинку набросал, имеет люфт, да еще плече какое! И как по вашему на сколько вытянутся болты что палец через такое плече упрется в дно отверстия? Или сварку не оторвет? Тяги конечно можно кинуть но только не на навеску. Если у вас другое виденье я вас слушаю.
: 4177
Не в сети
djenym пишет:
а чертежей я те кучу могу накидать
Евгений так накидайте чертежей куда вашу тягу можно закрепить, только не на навеску. План был на эту тягу, но я думал что придется на поперечный брус перевешивать отвал, так как он перекрывал стрелы.
: 4177
Не в сети
Вот с дури лупонул нагрузку в 6000 ньютон (N). Без ребер жесткости и без противотяги! Это вся мощность трактора. Как видно по цвету все в норме. Вторая и последующие картинки для наглядности. Масштаб происходящего увеличил в 10 раз! Обратите внимания как работает "Яуген"
: 4177
Не в сети
Самое интересное это то что, как мне кажется, все сделают выводы не по первой картинке, - (все хорошо все отлично, можно облегчать конструкцию) а по остальным, - (здесь нужно наварить еще). У кого то появились такие мысли? На те еще, последствия ДТП! Масштаб 100%. Картинки открывайте в новой вкладке, так лучше видно.
Да я читать эту тему начал с 28 страницы. А идея у меня давно была но как то рук на всё не хватает. Ну а теперь наверное уже и не нужно.
Квадрат будет а ный! 100х100х8мм и куда он родимый денется если его будет держать противотяга. Тут все будет четко!
Теперь главный вопрос, она там хоть результативно будет работать? Пластина выйдет 130-140мм в высоту, 980мм в длину, и 10мм в толщину.
Блин, вот что значит чертеж, фара не проходит. dread Уже башка не варит.
да ты тут и конструктор и советчик и форум на всю строну тянешь молодец
Вот что за всю страну и даже больше эт точно.
Не, не помню. Но посмотрел бы. И еще, что вы называете лонжеронами на этой конструкции?
Ну вот, косынка Яугена, которую он зажал!
вот тема про которую я говорил .но я ошибся это немного другая тема
https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-selskokhozyaistvennoi-tekhni...
а чертежей я те кучу могу накидать . конечно прога у тебя хорошая. не более того.
ну как крепить, думаю, объяснять не стоит))
Наверное не сделал подходящий ракурс. Между пластиной с обеих сторон по сантиметру, места с головой. Это тебя наверное испугали фланцы.
