Ходил вчера заглядывал заглядывал ничего лучше и проще вот такого варианта не придумал, плюс стойки раздельные получаются
Не желательно ,поперечка нужна связывающая стойки ,на МТЗ стогомёте без неё лонжероны крутит !
Разгружать нужно как то промежутку слабоватое соединение в этом месте !
) я уже чувствую что мой погрузчик ограничен в функциях))
Из-за чего? что выворото ковша мало? так увеличте путём устоновки других речагов, потеряете маленько в силе выжима ковша, зато будете его вылаживать как хочится
идея с моего плохого и хлипенького заводского куна
хлипеньки он или нет, решающим моментом остоётся металл с которого он сделон, если там с этим всё в норме хрен он будет хлюпиньким, другой вапрос что при такой стреле цилиндром выжимать не охти, а это грузоподьёмность, но закинувши туда чуть пообьёмней будет так же не хило рвать
Тогда еще больше вопросов??? Зачем??? Копира у этого погрузчика нету
Смотрите внимательней! Копир есть и установлен в "мертвой" зоне - внутри и ниже стрелы. На фото он пересекает облицовку и идет на балансир. Для больших тракторов подойдет лучше, там места поболее а для малышей тесновато. А так решение "одно из ... " и для повторения не очень, на любителя так сказать.
: 4177
Не в сети
Заходил: 2 года 4 месяца назад
Пришлось морду с ящиком пририсовать чтоб понять где перемычку стоек пустить. Хотел между ящиком и движком, но там только 8см по высоте и выхлопная (у меня) назад. Теперь нужно как то поверху.
[quote="Nitrus"]У Яугена же не порвало когда на него обрыв сорвался
так я как бы и не на болтики крутил сварка и добрые пластины что бы на проворот не взяло, это соеденение хрен порвёш быстрей трактор пополовиниш
сегодня на МТЗ-320 прикольны копир видел, жаль сфоткать не было чем
Не плохо ,но вот Четыре болта крепления лонжерона к промежутки , по моему слабо в этом месте рвать будет !
Игорь, я же фронтал изобретаю а не трактор! Шо завод сделал. У Яугена же не порвало когда на него обрыв сорвался.
А ты просчитай интересно сколько выдержит нагрузку это заводское крепление **?? Имею в собственности МТЗ 50 с навешенным на него ПФ-0.5 ,вроде и вилы самодельные зацепил по меньше всё равно промежутке болты трещат !
Что бы так грузить нужно такой трактор иметь, если с соломой ещо прокатит то сенам на рулонах с 180 пресса не как, вчера ещо раз убедился что нагрузка с рулонам гораздо больше чем с тем же ковшом, будь то там хоть щебень хоть гравий, накотали рулоны довольно плотные, два штыря очень плохо загоняются, приходилось прицеп как припятствие ставить и загонять, а иначе рулоно попросту перед собой сунет и начинает крутить, хотя на трейтем уж навоки утереные вспомнил :laugh:, ставил на попа, выворачивал штыры и устоновкой в наглую гидравликой вгонял, поднимая перед трактора и дёргоя что бы вошли, всёж нужно переделывать на один штыр посредине
Мужики прошу у вас мыслей. Идея со швеллером на раме отпала. Ходил вчера заглядывал заглядывал ничего лучше и проще вот такого варианта не придумал, плюс стойки раздельные получаются! Ток не знаю, что скажете? Пластина будет с 10ки, можно конечно и ребро жесткости кинуть...
Доброго дня ВСЕМ читателям и активным участникам этой теммы. Я молчаливо слежу за темой. Конечно когда есть время посидеть у компьютера. И вот сегодня решил написать несколько строк. Когда то я собирался делать кун. Но как то не сложилось. А сейчас на Т-25 он мне и не нужен. Так вот то что осталось в голове нарисовал и хотел бы услышать Ваше мнение. Первый снимок быстросъёмный вариант КУНа. Второй снимок "для повседневной эксплуатацыи" . Третий снимок стойка "повседневного" КУНа. В обеих вариантах снимаем или уменьшаем нагрузку в средней части трактора(в районе соединения промежутки с полурамой. Размеров никаких не писал. Просто выложыл свой взгляд по изготовлению КУНа. Вопросы и критика принимаются.
: 4177
Не в сети
Дед а перемычку вы планировали делать? Без нее второй вариант не рабочий. Я вот немного подвигал стойку и плиту на стойке чтоб перемычка поместилась, вроде все условия удовлетворяются. Плита это просто набросок, форма у нее будет другая. Только вылет стрелы относительно капота стал меньше но терпимо. При высоте 3 метра вылет 40см. Ну а при высоте 3200мм - 230мм. Ну это уже для высотных работ там не важно.
: 4177
Не в сети
Яуген][quote="Nitrus" пишет:
Яуген, речь не о моих 6и болтах а о четырех заводских на отливке. Так что быстрее сломаются заводские 4ре М16 нежели мои 6ть М16. Тем более класс прочности стали у меня
Первый снимок быстросъёмный вариант КУНа. Вопросы и критика принимаются.
Дед, а вот первый вариант вы у Андрея подсмотрели.
Вы хотите меня обвинить в плагиате?
Когда я задумывал по постройке КУНа тогда не только у меня но даже в нашей деревне интернета не было. Да снимки Андрея 3177( если Вы его имеете в виду) напомнили мне о моей когдашней идее. Но первое, как мне кажется, у Андрея не "быстросъёмный". И второе на снимках не видать куда крепится зад КУНа. АНДРЕЙ если можете сделайте снимок заднего крепления КУНа к трактору.
По поводу перемычки.Если ту которая между стойками , спешил и не нарисовал, то планировал с 8мм пластины , милиметров 200 шириной, между акумуляторным ящиком и двигателем. Пластина не болты к стойкам. Или же выше акумуляторного ящика труба между стойками и стянуть длинной шпилькой Ф 22-24. Извеняюсь конечно, но на Вашем снимке я чёто понять не могу что к чему.
Дед если я бы вас обвинял я бы сделал так . Посмотрите 17 и 18 стр. Точь точь как у вас! Закрепиться то особо некуда, у всех мысли сходятся.
Посмотрю конечно. Я начал читать эту тему месяца два назад, а может и того меньше. А по мыслям я с Вами согласен. И нтернет у меня появился год назад. Читаю и удивляюсь, на таких больших растояниях многие приходят, почти одновремённо, к одинаковым решениям.
Вам виднее, но квадрат я бы не использывал для прошивки в пластине и стойке, хотя тут многое зависит и от того какой он будет, но по мне так лучше трубу добротную и толстостенную. она хорошо держит на то что бы не провернуло
крепление заднее к кронштейнам крепления кабины)) и вот вы бы раньше мне идейку подкинули о быстросъемном куне, я б взял это в учет.)))
На чертеже выше некоторых данных не хватает, он конечно в этой теме не нужен но все же вдруг...
Если сверху то в такой конструкции обязательно. Я за вообще спрашиваю, Не мало ли сварки будет? Может нужно еще на трубу косынки кидать?
silivon4ik а я нигде не вижу копира, тыкните пальцем.
Да и как он будет копировать если цилиндр держит тягу?
Наверное пока будет так.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
А У него не гидрокопир ??
Шо завод сделал.
Пришлось морду с ящиком пририсовать чтоб понять где перемычку стоек пустить. Хотел между ящиком и движком, но там только 8см по высоте и выхлопная (у меня) назад. Теперь нужно как то поверху.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
сегодня на МТЗ-320 прикольны копир видел, жаль сфоткать не было чем![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Вот так у них копир работает.
http://www.m-x.eu/ru/products/equipment/loader-options/pch.aspx
Вот как рулоны надо грузить
вот я это и подозревал.
Доброго дня ВСЕМ читателям и активным участникам этой теммы. Я молчаливо слежу за темой. Конечно когда есть время посидеть у компьютера. И вот сегодня решил написать несколько строк. Когда то я собирался делать кун. Но как то не сложилось. А сейчас на Т-25 он мне и не нужен. Так вот то что осталось в голове нарисовал и хотел бы услышать Ваше мнение. Первый снимок быстросъёмный вариант КУНа. Второй снимок "для повседневной эксплуатацыи" . Третий снимок стойка "повседневного" КУНа. В обеих вариантах снимаем или уменьшаем нагрузку в средней части трактора(в районе соединения промежутки с полурамой. Размеров никаких не писал. Просто выложыл свой взгляд по изготовлению КУНа. Вопросы и критика принимаются.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Вы хотите меня обвинить в плагиате?![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
. Посмотрите 17 и 18 стр. Точь точь как у вас! Закрепиться то особо некуда, у всех мысли сходятся. ![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
По поводу перемычки.Если ту которая между стойками , спешил и не нарисовал, то планировал с 8мм пластины , милиметров 200 шириной, между акумуляторным ящиком и двигателем. Пластина не болты к стойкам. Или же выше акумуляторного ящика труба между стойками и стянуть длинной шпилькой Ф 22-24. Извеняюсь конечно, но на Вашем снимке я чёто понять не могу что к чему.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Посмотрю конечно. Я начал читать эту тему месяца два назад, а может и того меньше. А по мыслям я с Вами согласен. И нтернет у меня появился год назад. Читаю и удивляюсь, на таких больших растояниях многие приходят, почти одновремённо, к одинаковым решениям.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Туда такая не влезет, защелки капота мешают. мм100 а то как я и писал 80, но для длины в метр 8см хлипковато.
Там где красным нарисовано, это труба с типа квадратным фланцем.
