: 4177
Не в сети
Заходил: 2 года 6 месяцев назад
Ага мужики, я ошибку сделал, но предыдущие фотки удалять не буду для наглядности. Я то думаю почему у меня квадрат из фланца так вылазит, такое же не может быть. Пересмотрел оказывается он в фланец не зашел я его присобачил за под лицо. dread Вот так будет на самом деле. Первая картинка в реальном виде остальные снова в масштабе 100%.
Так поэтому я пластину и варю к отливам а не к полураме. А просто кинуть тяги на пальцы навески у которых имеется люфт нету смысла. Быстрее сварка или корпус трещину даст чем те пальцы упрутся в отверстиях.
мимо :laugh:, не так у меня косынки стоят, не тягу, а швелера и всё прекрасно держит, для наводки вам как и каким оброзом калёса держатся и центруются?
У меня стоит отвал на ушах навески, как работает этот узел я видел. А он не работает, и со временем разбивается все больше, палец стирается втулки тоже
Значит или не правельно поставили или не правельно сделоли, так как стоит всё мёртво
: 4177
Не в сети
Да ну Яуген, вы сегодня не в настроении... Мертво стоит только там где палец в отверстие запрессован! А все остальное стоит как палец в ж А где вы увидели что "Яуген" что то гнет? Я ж говорю что визуально увеличил деформацию чтобы наглядно было видно в каких местах работает косынка. А то что она не внахлест, так он там и не нужен, посмотрите 1175 пост картинка 2, косынка даже не зеленая. Делал бы ее завод с плазморезом на ЧПУ то вырезали бы в ней отверстие для облегчения.
: 4177
Не в сети
Яуген пишет:
Мне токарь сказал что палец выточит на 0,5мм меньше зачем мол больше точность? Оно то да, и так тяжело совместить три отверстия а еще с другой стороны три. Итого какая должна быть точность у 6ти отверстий? 1мм отклонения в двух местах или в какой нибудь плоскости и все, хрен вставишь. А со временем оно то подразобъется и что? Фиксация должна быть только жесткой.
Все шесть отверстий с одной настройки, совместно с деталью к которой она крепится и болты с заточкой для плотной посадки. И вообще почему именно короб на 6 болтах?
опять мимо, привёл же пример с креплением калёс это вам ответ крепления распорок к задней навески, делаете под конус гайку и возле шляпки болта и зажимаете и не куда не денется, расболталось, поджали и проблема решена
На картинке там как у вас точно так не согнёт, сценарий развития будет другой, стойку просто выломит, если выломит но так как у вас получилось точно не будет
Приветстую то что Вы "упертый" дорогу осилит идущий. В ситуации со стойкой - главное куда она будет упираться под дейсвтием груза Нужен жесткий треугольник, в коробе отношение катетов плохое . Нужен упор в другое место.
Крепления и упор чем выше по стойке к верху тем лучше, по мне так, а вот завязывать упор вперёд или назад решайте сами, я бы и туда и туда завязал, так как стойка как вперёд так и назад испытывает ударную нагрузку
за 2 года пока ни чего не разбило . полет нормальный .
: 4177
Не в сети
Не, ну у меня тоже пока не разбило но все в процессе.
Яуген пишет:
Согласен.
safron пишет:
Приветствую то что Вы "упертый" дорогу осилит идущий.
Приветствую что вы готовы изобретать велосипед! Я не упертый, просто мне не нравится ута тяга по низу! Занято то место!
safron пишет:
Чем вам катеты не понравились и где вы увидели упор? Я его еще не рисовал...
Только написал мемуар свет пропал. Сейчас пошли дожди трансформатор все время выбивает.
: 4177
Не в сети
safron пишет:
Звыняйте, все равно не понял куда ставится акцент, на короб или на 6 болтов? Если вас интересует стойка то она делается из доступного материала. Предлагайте свой. Если 6 болтов то так надо. Теперь 8м! Другое дело почему на 8мь болтов М16?!!! а не меньше? - потому что я страшно ненавижу резьбу. Уважаю только ту которую не могу свернуть.
пост #1168 написал сделать упор на подрамник кабины. высоты хватит. у всех упор идет со стойки назад под подрамником, то есть ниже.
то что к лонжеронам будет приварена пластина это усилит лонжероны не плохо. вебь как я понял высота ее будет в районе 200мм. если упор стоек будет на подрамник ,хватит и 6ти болтов м16. единственное что меня не устраивает в этой конструкции это то что я ставил цель ничего не менять в конструкции трактора то есть не варить ничего к узлам трактора,оставить все в изначальном виде.
: 4177
Не в сети
Андрей3177 пишет:
Сначала тоже было такое желание, но оно разбилось об хлипкость и неприступность узлов. Да и та пластина (180мм) там еще для чего то пригодится, чем что то сломается пусть лучше буде монолитно.
: 4177
Не в сети
Если назад и пущу тяги то только под кабиной, чтоб они не мешали и не казалось все громоздко. Но это после того как посчитаю какая будет нагрузка на болты с противотягой, сколько они выдерживают на срез ну и надо узнать что за материал на этих болтах.
Яуген, вы так коротко излагаете мысли, что мне нужна вторая часть поговорки чтоб расшифровать что вы имеете ввиду
стынно- стынно, так бы сказал мой давнешний начальник при вашем подходе к делу и дотошной разборке каждого узла, вы должны с первых, заглавных букв понимать
все же я бы не ставил в такое ограниченное пространство пластину. по любому стойки куна будут играть пусть даже 5мм и плюс кабина на резинках -подушках, будет металл по металлу тереть.
"Nitrus" пишет:
Теперь главный вопрос, она там хоть результативно будет работать? Пластина выйдет 130-140мм в высоту, 980мм в длину, и 10мм в толщину.
резутольтивно, если правильно сделоть, крепость и стоики не буду в стороны разьезджатся, а что бы как тут говорили при гулянии металла не задевало можно и к промежутке на болты где кабина с отсекам крепится, канструкция вообще крепкая получится
: 4177
Не в сети
Чисто прикинул чтоб не городить забор, Болт М16 площадь окружности 200мм^2 у нас имеется 8 болтов общая площадь которых равна 1600мм^2, а это равносильно пруту диаметром 45мм. Приблизительно такой же как и на балансире. Если бояться что эти болты срежет то тогда и балансир не выдержит. Считать дальше будем?
: 4177
Не в сети
Упростил себе задачу, нашел в интернете: Болт М16, диаметр "живого сечения" равен примерно 14 мм, площадь "живого сечения" 196 кв мм. Предел текучести материала болта (Ст3) примерно 20 кг/кв мм. Предел текучести на срез равен 0,58 предела текучести и значит = 11, 6 кг/кв мм, нагрузка которую выдержит один болт на срез 11, 6 х 196=2273 кг. И это при том что использовалась Ст3
так работал два года
так не гнёт, так как крепление не такое
Это вы о чем?
ОБ этом сварная коробка.
Согласен.
при таком исполнении точно разобьёт, у фронтало то не так нужно пускать, да и тут свобода нужна для движения и напуск в низ, а там затянул и всё
Яуген, вы так коротко излагаете мысли, что мне нужна вторая часть поговорки чтоб расшифровать что вы имеете ввиду.
я не художник...или художник от слова худо))) но все же ...
Под акб ящик я так понимаю чтоб пустить пластину нужно снимать кабину, размечать отверстия и садить на болты?
Разверните ревболт(или ремболт,не знаю как правильно название) и пространство увеличится до 220мм. Или же вообще его уберите.
Привет Всем !
Рым-болт.
