: 4177
Не в сети
Заходил: 2 года 4 месяца назад
Дед Владимир пишет:
"Nitrus" пишет:
Теперь главный вопрос, она там хоть результативно будет работать? Пластина выйдет 130-140мм в высоту, 980мм в длину, и 10мм в толщину.
Разверните ревболт(или ремболт,не знаю как правильно название) и пространство увеличится до 220мм. Или же вообще его уберите.
У меня все устраивает! Спасибо Дед!!!!!! Дырку эту разворачивать не нужно и так всем места хватает. Хотя завтра посмотрим а то я сегодня на рыбалке был ну и было много много
это то что я ставил цель ничего не менять в конструкции трактора то есть не варить ничего к узлам трактора,оставить все в изначальном виде.
Сначала тоже было такое желание, но оно разбилось об хлипкость и неприступность узлов. Да и та пластина (180мм) там еще для чего то пригодится, чем что то сломается пусть лучше буде монолитно.
зачем варить к трактору я на своем ни чего не приваривал пластины на стремянках. даже если закрепить так . как на рисунке . обвел красным кругом . посчитай какую надо приложить силу чтоб там срезало болт и еще часто ломает колокол или промежутку каму как угодно . прицем я видел что без фронталов все были трактора . выделил зеленым.
: 4177
Не в сети
Все будет! Наверное бвсе будет без запятых завтра исправлю зачем варить к трактору ну мне допустим это нравится что пластина всегда будет там она еще для чего то пригодится как на других тракторах пусть будет она не плохо смотрится если делать на стремянках то сила будет идти по трубе и на резьбе как раз можно сломать тоесть на трубу никак нельзя далее от трубы на отливах некак выходит что только варить ну и ниче пластина в отличии от швеллера не плохо смотрится ну и пригодится допустим для отвала и далее я буду ее тянуть для двух ГЦ отвала а то у меня еще не доделан как мне хотелось бы. А что касается посчитай так для этого нужно три операции, сначала идея потом функционал потом дизайн потом крепления и вытекающие потом возможность изготовления потом возможность приобретения потом чертеж и проверка, так что лучше сначала все обдумать потом только приступать к действиям. А то если вылезет непредвиденный косяк то все потраченное время насмарку. Ну это все в вкратце. Ну а на рыбалку Дед, сходить нужно!!! И главноне не рыба а отдых, хорошо что сегодня не было клева а то пришлось бы все время работать а некогда. Так хоть отдохнули. Вчера то день рожденья было то можно же себе раз себе раз в год позволить с другом и палкой колбасы по пиву. А это зло!
: 4177
Не в сети
safron пишет:
"Nitrus" пишет:
А я думал по девкам ходил
Это я нет, я однолюб! А у меня даже мой детский велосипед сохранился, "Турист" каждые два три года полная разборка чистка покраска, ну и кое какие обновления,... если дети будут такие же, то сохранится еще и внукам. Я не понял первый эскиз, стойка становится сверху на швеллер? Еще не понял где перед где зад, еще не понял подперающая тяга на одном уровне или со смещением, елсли со смещением то где будут располагаться конусные втулки, вид сверху пожалуйста. И еще бы изометрический вид, (ну типа вид со стороны) можно даже от руки.
: 4177
Не в сети
djenym пишет:
как вариант
вот как раз как вариант я хочу приварить эту пластину и на нее навешивать что вздумается, ее то и съемной делать не нужно. Я хочу то что нарисовал совместить с тем что у SPARСO на Т30А80 то есть кинуть пояс вокруг, передний обвес с демпфером или как его там будут съемными ну и на эту морду сделать крепления для двух цилиндров отвала. Ну и туда же будет идти противотяга, такой вот план, а как выйдет или нет пока не знаю.
Нижняя рама ( где швеллера) крепится к трубам полурамы трактора стяжками невольками.
стойка становится сверху на швеллер -ДА. четыре конуса сверху вниз
и соеднение стоек в верху нужно относить в зад . тогда не нужно мудрить с капотом
: 4177
Не в сети
А где втулка на пластине под отвал???????????????????? А то мне Яуген говорит что у меня неправильно, а я ж то думаю что если кронштейн навески 20мм в ширину то и моих кронштейнов по 10мм хватит.
: 4177
Не в сети
safron пишет:
Хорошо, тогда такой момент, если швеллер садится на трубы полу рамы( если я вас правильно понял) как было ранее, то на какой ширине будут находится стойки и что втулка пройдет сквозь трубы? Эскизик сделайте пожалуйста со стороны а то много вопросов. Вот придумал как вам облегчить задачу (картинка) трубы спрятаны под капотом стойки никак на швеллер не поставить, Ок, если ставим то как крепим швеллер?
: 4177
Не в сети
djenym пишет:
а че за прога такая у тебя
не устаю повторять в начале писал даже видео выкладывал. Я пользовался и "3D компас" и "SolidWorks" ну сейчас больше второй так как в ней меньше требуется оперативной памяти для тестирования на прочность. Но в первой мне больше нравится делать чертежи. так что в первой я прорабатываю кинематическую схему делаю деталь а потом перегоняю ее в "Солид" там делаю сборку. Можно конечно все делать в Солиде но в нем мне тяжелее. Зато он считает быстрее. В общем учитесь, штука полезная.
![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Рыбалка это хорошо! Я на на рыбалке уже 100 лет не был
Ну а
только по выходным. ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
А я думал по девкам ходип![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
Вот примерно моё видинье крепления фронтала . Конуса взяты б\у пальцы реактивных тяг КАМАЗ
Все будет!
А
это зло! ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
как вариант крепления к трактору
Я не понял первый эскиз, стойка становится сверху на швеллер? Еще не понял где перед где зад, еще не понял подперающая тяга на одном уровне или со смещением, елсли со смещением то где будут располагаться конусные втулки, вид сверху пожалуйста. И еще бы изометрический вид, (ну типа вид со стороны) можно даже от руки. ![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
ну пластину ты у меня с лизал . и лопата давно работает
![yes2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes2.gif)
Слизал подчистую
ну надо же сделать по своему а то скажете плагиат!!!!! ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
А где втулка на пластине под отвал???????????????????? А то мне Яуген говорит что у меня неправильно, а я ж то думаю что если кронштейн навески 20мм в ширину то и моих кронштейнов по 10мм хватит.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
да ладно польльзуйся
Ну это причина уважительная! ПОЗДРАВЛЯЮ!!!
![roma](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/roma.gif)
а нету
Даже будет лучше если опорные пластины будут расходится в сторону от трактора не на одной линии со стойками
вид с верху
Снизу как поддон
а не пойдет колесам мешать будет с переди . у меня просто пластина и то задевает на повороте
Это по рисунку близко . Хватит растояния где крепится двигатель.
Евгений, не будьте таким упертым!
Сапрон кое с чем не знаком...
как то так
Там находится картер, спереди места не хватает для поперечных пластин. Евгений прав.
С фронталом колея , чем шире тем лучше . А у Вас сколько?
Safron вот картинку сделал, нарисуйте на ней. Safron это имя такое?
Это касается задних колес, передним побоку,. Балансир все таки.
А кто Вам сказал что передняя ровная там дуга должна быть сделана У меня на рисунке показано![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
