Теска,мои поздравления, ещё чуть-чуть и на покраску а мы ждём фото с поднятой стрелой и выгрузкой ковша.
Покраска была по ходу. Стрела и портал, Копир и ковш пока красить не планирую. Тут беда возникла откуда не ждали.
Настроил ход ковша, пока работал ковш вогнулся в месте крепления цилиндров выворота. Поднял стрелу с вывернутым ковшом, гляжу, а штоки выгнуты. Опустил, слава богу вроде не погнулись. Спружинили! Теперь надо выгнуть ковш кувалдой или подцепить что тяжёлое и вварить усиление. Ковш варил с 6мм листа. Пока даже не заточил. Но в сырую глину лезет нормально. Некогда доводить, Посевная!!!
Это понятно. Можно и быстросъем так замутить. Но я делал пока с умыслом наименьшего веса. Сегодня камни тягал не знаю сколько весом, но не меньше 400 кг. Зад отрывался на кочках при спуске. Чуть позже фото выложу. Только перекусить забежал.
Ну вот такой выворот и подъём не полный.
Ну и камушки мои. Для сравнения мой тапок 43 размера.
штоки так погнешь
Сегодня вёз ещё бОльший камень. Что то треснуло. Думал хана оси. Но вроде всё на месте. Короче эксперименты с грузоподъёмностью завязываю! Штоки выдержали.
Ну если устраивает то и порядок а капот уже уе... или просто покрашен
Капот такой и был. Потом переделаю чуть крепление ковша. Удлиню немного от ковша. Будет и выворот на выгрузку больше. Но на себя немного меньше. Ну а пока аккуратно при погрузке, слежу!
штоки так погнешь
я про то что что при поднятой стреле и высыпании из ковша штоки достают стрелу ???? вот там и согнете
это как ??? если погнете шток то это капец . назад они не выгнутся
полностью выдвинутый из цилиндра шток при боковой нагрузке вместе с цилиндром могут дать заметную глазу дугу, но это пока не наступит предел прочности и не начнется деформация, а так да, гнутые штоки только править, а если изгиб большой то на выброс
У кого нибудь есть размеры ковша от заводского куна т-25 или похожего по характеристикам трактора?
Сейчас буду сделать под автосцепку ковш на заднюю навеску такой чтоб его в можно было поставить на фронтал который хочу собрать позже.
За образец хочу взять ковшик как на фото только по ширине сделать 145-150см и по длине 72 укоротить сантиметров до 65, а то мне кажется вывернуть не получится на задней навеске.
материал лист 5-6мм
Или для куна и ковшика на заднюю навеску слишком разные ковши и придется два делать?
Ниразу с ковшиком на заднюю навеску не сталкивался в живую, подскажите. Спасибо.
Я этой зимой работал с лопатой на задней навеске. Мне не очень понравилось. Батя вешал ковш на 82 на зад. Развозил навоз. Ему понравилось.
Но в этом году я доделал фронтал и теперь и я и батя офигеваем от возможностей 25. Зимой, скорее всего нужны будут цепи и допгрузы, но это в будущем. Ковш на фронтал у меня шириной 1,2м. Больше было бы много. На заднюю навеску надо как минимум 1,4, чтоб колею перекрывал. Вот и думайте сами. Хотя подрезать всегда успеете. Я так решал между 1,1 и 1,2 метра себе. И решил, срезать успею. Ковш выгнут с листа 6мм, стенки 4мм. Пока не усиливал ничем. В планах и зубы сделать. Но пока нареканий к "вгрызанию" нету.
Вот прикупил два гидроцилиндра на КУН т-25 от куна МТЗ (длинна в сложенном состоянии 2100) будем резать.
хочу теперь без среднего повторителя на стреле обойтись но вроде как гидроцилиндр колесо цепляет.
Полочку сделай (ободок) ковша хотя бы с уголка с верху ковша,
Лучше было две полосы длинные цельные приварить одновременно и на крепление и на выворот ковша, примерно вот так :
Вварить пластину меж верхним и нижним ухом встык - четыре штуки, я думаю это все будет не более 10 килограмм - погоды не сыграют
штоки так погнешь
[quote=Bodryi;1077821822]Ну вот такой выворот и подъём не полный.
или просто покрашен
Я описывал выше. выгнулись и назад выровнялись. Очень перепугался... Буду переделывать крепление.
у меня то же так же,переделывать буду крепление целиндров на стреле,нужно поднять по выше.
это как ???
если погнете шток то это капец . назад они не выгнутся ![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
есть же место сделай так
повторять не хочется. поверьте на слово!!! возможно сделаю по вашему совету.
у меня так
полностью выдвинутый из цилиндра шток при боковой нагрузке вместе с цилиндром могут дать заметную глазу дугу, но это пока не наступит предел прочности и не начнется деформация, а так да, гнутые штоки только править, а если изгиб большой то на выброс![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
О так и было! Какой смысл мне врать?
У меня то же погнуло,заметно было что дугой,перевернул сток на 180 градусов и теперь ровные,во всяком случае не видно дуги
Как сделать движку на самодельные вилы к самодельному куну т 25? Если можно фото.
материал лист 5-6мм
Да, нижний лист у меня выступает за боковину на 4см. Может поэтому "вгрызается хорошо?..
у меня ковш в круговую из 3-йки, по краю усилен. на заднюю навеску - ладно, а на фронтал - тяжеловато однако 5-6 мм ИМХО.
шестерка это уже серьезная железина, ковш из такого железа сьест часть грузоподьемности![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Всем привет! посоветуйте как будет лучше, поставить гц с подшипниками или без них?
Лучше с подшипниками,проще в обслуживании.
всем доброго дня,вот мой орлик
