я просто где-то видел погрузчик заводской на т30а80, с похожей трубой в этом узле с таким же расположение, по диагонали. Круглой не нашлось подходящей, все какие то тонкостенные.
Да и эта вроде неслабенькая, 8 мм стенка, с немецких граблей Krone
Квадрат есть квадрат. Труба на скручивание всегда крепче и намного.
У меня на погрузчике швеллер 10 свариный друг с другом, тоже не нашлось трубы подходящей, не чего лет 5 уже погрузчику, ходит как милинький! Правда на т 40 но я думаю разница не принципиальна.
Начал делать КУН
стрелу задумал 2000 мм по центрам втулок . прикинул рулеткой чтото больно далеко вылетает , а это еще без ковша.
кто сколько стрелу делал ?
вот крепление к раме сварганил . Пришлось поизвращатся на колоколе сцепления отлив обойти.
Мучают сомнения, тогда в помощь вам деревянные рейки попробуйте по экспериментировать на них вылет стрелы а то с короткой стрелой при на и большем подъеме груз будет высыпаться на капот.
А я сегодня уже о 1900 задумался . хожу с рулеткой туда сюда а работа не делается. :)
длина стрелы может быть разной,смотря какой высоты стойки ,где они расположены ближе к кабине или перед глушителем, лучше всего определись нижним положением стрелы и с этого положения отмерь расстояние между концом стрелы и оси переднего колеса,если будет в пределах 1 метра то будет идеально,а дальше сам решай что для тебя важнее больше поднять или выше поднять.
Важно то что надобность в "поднять высоко" бывает редко, а возить эту "кочерыгу" придётся всегда.
Но вот когда эта необходимость возникает - кусаешь локти, что не сделал длиннее. У меня по центрам пальцев около 210см. Высота подъёма по стреле около 3м +-5см. В прицеп 2птс4 речной песок сыпет к противоположному борту, но не на полном подъёме. Ковш скидываю если не нужен за 5 минут. Ставлю в одиночку за 10-15, вдвоём за 5-7. Без ковша веса почти не чувствуется.
Вот поискал картинки моя и Силивончика Сергея кажется. Это как я делал стрелу. Писали, что погнётся. Но пока полгода и намёка на непрочность нету. Труба 80х30х3мм.
Только я косынки из диагонально разрезанных труб не встык варил как на картинке выше, а внахлёст. и потом закрыл это всё пластиной 6мм, куда крепится цилиндр подъёма.
Спасибо всем за советы .
Сделал стрелу 2000 по центрам втулок .
некоторые втулки после обварки зажало палец лезет только молотком . И как назло не развертки не сверла на 25. и до города 130 км , единственный круглый напильник сточен до нуля :)
После обварки втулки на стреле после не сходятся на миллиметр два (но молоточком забиваются) . Как думаете критично?
спасибо огромное за совет, правд шарик искал часа 3 даже по соседям прошёлся. оказалось у меня есть в закромах. даже не знаю от чего просто в разных углах лежали. буду в Вытегре завезу магарычь. ;)
Выдержит на все 100% можете не переживать!!!
Начал делать КУН
У меня 2250
2200мм у меня
2200 мм - это по диагонали или по самой клюшке? то у меня из исходного материала только 2300мм прямоугольной трубы 2 шт
Вот фото
главное что бы не короткая стрела
Шариком от подшипника
Ну если уж так получилось то пусть перекос жрёт палец
,просто износ этого узла (втулка+палец) увеличится,я варил по такому методу.
хорошая идея завтра в закромах поищу может есть такой.
У меня не здесь . у меня стрелы получились разные на 1.5 ММ. по центрам крайних втулок.
Это не критично, бывает и хуже.
у меня такая же ситуация была,пришлось райборить,
Как у вас все красиво сделано мне до вас далеко. :)
Дождь пошел, выгнал с улицы . вот на чем остановился,
за неимением полурамы собираем все на самодельном стенде.
очень медленно процесс идет планирую одно но многое не успеваю.
Продолжаю , если не кто не против .
Примерка стрелы и гидроцилиндров и как следствие переварка ушей гидроцилиндра на 55 мм.
