помоему вот тут слабовато на одном болтике,и опасно прям угол колокола.
Согласен! Я бы ещё крепление на полураму замутил! А так всё толково!!!
Спасибо за оценку! На полураму думаю уже проблематичнее переделать. Может быть сделать длиннее уши на подрамнике, чтобы крепилась по плоскости колокола на три болта? Как Вы счетаете.. Что то сразу не учел.
Финансы поджимали (в плане покупки крана), сделал гидравлику на два распределителя вот так, держат краны очень хорошо. Практика показала, что бронзовые краны выдерживают давление, а блестящие (не знаю из какого г.. они сделаны) лопаются как орех.
С большой переделкой пока повременил бы - так или иначено основные косяки вы уже исправили.
Посмотрите возможность сужения передних опор портала (как варианты на снимке) - на прочность не повлияет особо а место для колес освободит. Если принципиально не как то делать мощную поперечку внизу между стоек и передние кронштейны пускать под лонжероны, вариантов таких много на ветке.
Что получилось. Осталось паутину из РВД переделать на трубки металлические, тяги на морду от стоек и в планах капир (повторитель).
Напиши размеры а то все выставляют фото и никакой информации, высота стоек от земли,длина стрелы, вылет стрелы от передей оси колес,какие гц и как установлены,максимальная высота подъема,материалы из чего изготовлено.
aslanbi пишет:
Сан Михалыч пишет:
Размеры пришлю, не вопрос. Но будет это не раньше 14-го. Уезжаю, не будет интернета, а сейчас нет возможности, в далеке от трактора.
Да уж... Видео зачётное.Я думал,что только мне так не повезло.Хотя,за дешевизной не гнался.Теперь ему ещё как-то рулевую тягу надо нахлобучить.
У меня,когда грузил сено вилами,оторвалось ухо цилиндра,которое держится за копир и двигает вилы.Пришёл в гараж,одел очки со сменными линзами и..-его просто приклеили сваркой.Не приварили,беда всех чудаковатых полуавтоматчиков.Сам сварной шов остался на цилиндре.
Силивончик,тебе спасибо за схемку,всё переделал.Теперь ничего не цепляет.
гидравлику для куна хочу тянуть рвдэшками и трубками под ключ на 19, так наверное проще и меньше будет этих джунглей из шлангов,все равно цилиндры у меня все будут под такие рвд
вот насчет верхней части стойки меня терзают сомнения, выдержит ли п-образник (6мм) стрелу и копир, к стойке его внахлест обваривать собираюсь[изображение]
Делай стойку так чтобы уши(пластины) на ГЦ стрелы перекрывали соединение двух частей стойки по шву, будет и усиление стойки и уши для ГЦ.
Мой вариант, внизу и на стреле трубками к ГЦ шлангами.
у меня основная стойка сварена из двух п-образников, причем швы спереди (если смотреть) трактора и сзади. Получается я верхней частью, которая и будет являться ушами для клюшек и копира, стяну этих 2 п-образника. А уши для гидроцилиндра я думал в торец, а не в накладку стойки, на дополнительную пластину приварить, Может лучше как вы говорите.
Понял, будем накладывать, а какой пластины по толщине хватит?
У меня 6 пластины крепления цилиндров и копира.
стойки - профильная труба 50х100х4 мм
стрела - п-труба 60х40х3 но с усилением из тойже трубы разрезанной по диагонали.
Глину копал во дворе, камни перевозил ничего не погнул.
Это очень слабое место вашего погрузчика. Такой подрамник
передаёт всю нагрузку на полураму трактора и на уши промежутки
. Высока вероятность поломки полурамы трактора и промежутки.
Согласен! Я бы ещё крепление на полураму замутил! А так всё толково!!!![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Хотя бы так! но один болт - совсем слабо!
Фото с правой стороны .КАк я понимаю,это из-за размеров самого колеса. Но колесо ведь штатное!
здесь слабое место при первой перегрузке сломает вашу сварку
Вы правы) Сломал уже. Рассчитывал на тягу распорную, но увы. Делаю доп.тяги на морду трактора от стойки+косынки где указали.
Смотри личку!
всем интересно . мне в частности ;)
видео не мое,тоже у него проблемы рамы куна![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Взялся и я делать фронтал, комментируйте, прислушаюсь к любому мнению, чтобы по 200 раз потом не переделывать![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/95398/20170810_165536.jpg?itok=9XZW7JiO)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/95398/20170814_120603.jpg?itok=_78eDKwq)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/95398/20170814_120631_0.jpg?itok=U1A0epG8)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/95398/20170817_165829_0.jpg?itok=i_TnlOMm)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/95398/20170817_165843_0.jpg?itok=Ahzo7Njs)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/95398/20170817_165859_0.jpg?itok=JVDoe_4L)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/95398/20170817_165913_0.jpg?itok=sLfaIOfq)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/95398/20170817_165949_0.jpg?itok=twa5zzC4)
вот насчет верхней части стойки меня терзают сомнения, выдержит ли п-образник (6мм) стрелу и копир, к стойке его внахлест обваривать собираюсь![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/95398/stoyka.jpg?itok=bxFXPbgf)
Просто я хочу тонкими рвд закинуть на трубки, которые будут на стреле, а оттуда на все цилиндры. Цилиндры для подъема стрелы перевернуть штоком вниз
Любой сварной скажет ,это не правильно![dont](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dont.gif)
У меня стоит 10мм.
