и стоит ли трёх ходовой кран или второй распределитель
Поставь распределитель 3х секционный с МТЗ и не парься
я поставил себе с мтз на 3 ричега....доволен. но еще не работал, а речеги уже не вибивают в нейтральное положение.
Н ша 10 хватает? на трёх секционный распределитель? И на какое место вы поставили распределители? За рание благодарен.
нш 10 хватает. они все дают однаковое давление что нш 10 что нш 50, просто разнича в количестве подаваемого масла в минуту и исходя из етого скорость поднимания(опускания) орудия.
ставил на место родного. пришлось перегидать трубки (ето не просто) поетому одну выкинул и поставил шланг. на дополнительную секцию тоже шланги (с ними проще). пришлось еще урезать пол.
если нет необходимости в 3-х секциях, то ставить незачем, а если например кун в наличие, то ето необходимость.
Мужики, как трубку 18ую согнуть? На погрузчик гидравлику провести!
Простой трубогиб с домкратом.
Какой диаметр у сектора? И есть ли разница как гнётся трубка если диаметр сектора больше или меньше?
юрий 34rus пишет:
Aksyonov пишет:
djenym пишет:
Саша Дячук пишет:
пол??? у меня ни чего не резалось . все подошло
Я себе на экскаваторе делал из оцинковки 15 водопроводной чуть подогревал резаком и гнул так сказать " на коленке"
На коленки не получится в кабине хочу ставить распределитель 2х секционный на погрузчик, надо гнуть фигурно так сказать. Подскажите куда распред ставить? У меня мысли, поставить под правую руку на крыло закрепить, ещё думаю где трубки пролажевать, в нутри или с наружи?
У меня все агрегаты на автосцепе,поэтому решил сделать все универсальным.
всё что цепляешь с зади можно прицепить с переди и так же работать?Смысл в автосцепке с переди если нельзя делать работу агрегатами что цепляются с звади.
.А вот доехать до поля с двумя агрегатами,и не гонять трактор лишний раз.
только если в этом,то бесспорно,но для этого можно использовать с куном и другие варианты и более эффективны,к примеру прицеп,он больше увезёт рабочих органов.
Пол упирался в шланги которие поставил вместо труб. Там штуцера под 90 ° виступают больше чем родние трубки.
Я гнул трубки розогрев газовой лампой. Но не очень их там подгониш точно. Одна трубка лопнула. Поетому и решил поставить шланги. Осталось только две труби. И та что от нш к распреду.
доброго всем дня! кто подскажет размер ГЦ выгрузного шнека дон, длинна и ход штока
Мерял на своём куне, задвинутый шток ГЦ, по центрам яблок 79 см, с выдвинутым штоком по центрам 1м28см сам шток выдвинут на 45см, на конце штока есть резьба можно убавить или добавить 3 - 4 см.
красиво а размеры можно пока у вас все в памяти свежо.
какие пальцы использовали ?[/quote]
Размеры постараюсь завтра снять.Какие конкретно интересуют?
Пальцы на 25мм.
ГЦ стрелы 63.40.500.800.25
ГЦ ковша 50.25.400.635.0025
на клюшку хватит прочности профильной трубы 120х40
Я бы из нее делал стрелу, с заужением концов. А когда всю стрелу сварил то на боковины сделал бы накладки, на 1-2см уже и проварил. Соответственно и кронштейны под цилиндр делать пошире, интегрировать как накладку. Такой способ применяется в промышленности на строительной, и не только, технике.
леплю горбатого.подойдет ли цилиндр на выворот ковша .примерная высота подьема 2.40 .семечки в камаз и зерно под 3-х метровые борта не грузить.чисто под опилки и навоз высота бортов на телеге 1.5метра без наставных .что и где усилить какие мнения
Раз уж клюшки готовы то пляши от ковша - прикидывай низ и определяй максимально возможную высоту портала, думаю, не ниже поворотов. Этим вытянешь высоту подъема, при таком загибе клюшек корень стрелы можно поднимать почти вертикально, - на капот не высыплешь. Это сделаешь за счет выноса немного вперед цилиндров на портале. Типа такого https://yandex.by/images/search?text=%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B...
Высота подъема на практике определяется низом вывернутого ковша, а это уже не 2,40 а 2,0 что мало.
И еще напомню, дизайн трактора оценивается не в работе а в покое или в транспортном положении. Так вот, Ваша стрела при низком портале уже смотрится "горбато", а в транспортном, когда ковш в метре от земли, да еще копиры сверху, сотворит из трактора точно "верблюда" - результат труда должен нравится! Одним функционалом не отделаешься!
Удачи!
пока не поздно лучше чуть выпрямить клюшки,а то придется заднюю стенку ковша сильно наклонить вперед чтобы ковш можно былобы на себя задирать,еще надо учитывать рычаги выворота ковша.
Желательно по диаметру трубки, ну + - , а то плющить будет.
Распред поставил под правую руку на месте печки, мне удобно работать.
так для инфы : https://www.google.ru/search?q=%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B...
Где их взять? Эти штукенции.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
http://www.liftingmachine.ru/zapchasty/velmash/manipulator/omtl-70_02/pr... назад откатывай в ссылке,,,,,,,на гидро манипуляторах стоят ,они есть с резьбой(как болт) и с внутренней резьбой
Привет,ребята!принимайте в свои ряды.
Работать можно,но не всем.А вот доехать до поля с двумя агрегатами,и не гонять трактор лишний раз.
Каждый выбирает вариант,что для него удобнее.
И эту меняй пока не дала течь![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Пальцы на 25мм.
кто знает нижняя часть глушителя варится,свиду на чугун похож? хочу укоротить там чтоб копиры не задевали.
я варил. норм вроде
Гуру подскажите на клюшку хватит прочности профильной трубы 120х40 толшина стенки 3 или 4 ?
кто то писал 120 градусов вот и согнул так
Удачи!
примерный угол в градусах
