Доброго времени. Скажите пожалуйста кто как примудрял дополнительный гидробак? думаю в пробку штатного врезать штуцер, и шлангом соединить с дополнителной емкостю, которую закрепить на крыле. А то у меня на кун хватает а вот прицеп перевертуть только на 1 шток. ( гц на прицепе от зила, или чегото такого точно не знаю, 2 - штоковий.)
каждый мудрит по своей возможности, твой вариант вполне рабочий, только отверстие должно большое для слива масла
Я так делал,на т25.Только врезал патрубок в фильтр масляный сверху,фильтр выкидывал.Бак сзади на кабину крепил,слева.На родной заливной пробке заваривал отверстия под сапун,а на доп .баке,сделал в пробке новый сапун.Всё отлично работало.
Теже мысли только уже уже в деле,проще не куда.
Серега а уголок не упирается в дополнительный бак ? Тоже думал так сделать но у меня при максимальном подъеме навески угольник почти упирается в кабину
Уголка у меня нет,с плугом работаю бак не мешает и в это оконце (маленькое стекло) я не заглядываю
наверняка Александр говоря про заводской доп бачек для гидравлики имел в виду тот что прикручивается к родному гидробаку под кабиной
мне например с куном и чтоб вывалить телету не хватает масла . а тот под кабиной то мне кажется тоже пагоды не сделает . поэтому у меня стоит дополнительный литров наверно 10-15 . вот его за глаза .
Здравствуйте, у меня такой вопрос, можно ли от комбайна нива цилиндры на подъём жатки поставить на самодельный кун т 25?
Так они одностороннего действия
Но они будут работать или нет???
Подымать будут а опускатся будут под весом ковша (груза) выжатся или придавить стрелой не получится.
у меня например назадненавесном погрудчике стоит один цилиндр 80. 40. 630. так он на плавающем совсем не хочет сам опускаться. нужно заглушить трактор , повесится самому на стрелу и тогда он опустится
почему бы и нет ??? тока у меня самодельные но принцип тотже диаметр тоже а размер длинее немного .
И какая у вас стоит резина на задних колёсах.Я хочу поставить от гас 66 пересверлил отверстие, но близко диск проходит от бортовой я смотрю у вас стоит похожая резина как она в транспорте?
и в это оконце (маленькое стекло) я не заглядываю ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Или так попробуй.
всем спасибо за ответ.... буду внедрять)
всмысле заводской ??? он же пишет -дополнительный - значит заводского не хватает ...
наверняка Александр говоря про заводской доп бачек для гидравлики имел в виду тот что прикручивается к родному гидробаку под кабиной![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Мой получился около 5 литров. Вполне достаточно.
Здравствуйте уважаемый, какие у вас стоят цилиндры на подъём на подъём стрелы?
Стоят именно от Нивы подъем жатки , подымают 400 кг на холостых . И что они односторонние недостатка не виде .
Пойдут не сомневайся! Ставь и работай!
Благодарю за консультацию, а как они работают при погрузки сена в телегу и какой стоит насос и стоит ли трёх ходовой кран или второй распределитель???
Попробуй разобрать масленый фильтр и промыть.
Поставь распределитель 3х секционный с МТЗ и не парься
промит
я поставил себе с мтз на 3 ричега....доволен. но еще не работал, а речеги уже не вибивают в нейтральное положение.
Н ша 10 хватает? на трёх секционный распределитель? И на какое место вы поставили распределители? За рание благодарен.
штатно на место влазит НО надо немного гнуть трубочки
а какая разница???? полюбому сразуу только 1 рычагом пользоватся . хоть 10ти поставь
