:р. Башкортостан. Мечетлинский р-н. д. Мелекасово д48
: 143
Не в сети
Заходил: 9 лет 12 месяцев назад
Serega-60 пишет:
Bodryi пишет:
Мужики, нашёл вот такие краны. Если 3-х ходовой кран поставить на вводе между двумя распредами? Как думаете? Бо не могу допетрить как глушить второй распред.
Сергей тут думать не чего,это тоже один из вариантов подключения двух распредов и кто то уже выкладывал фото с 3хходовым краном и всё работает,я тоже стою на распутье вариантов пока чутыре;1.Соединять два распреда по схеме Кости(Костомара)2.Соединять два распреда через родной,сделав постояно вкл.одну секцию которая даёт давление на второй распред МТЗ. 3.подсоеденить два распреда через 3ходовой кран 4.поставить распред МТЗ 3 секции, а на телегу сделать выход поставив тройник в магистраль управления ковшом,вот и думаююю
лучше соединить два распреда через один насос.. как у костомара... всё оригинально и просто..
:д.ПодсОсанье Холмгорского уезда Архангельской губернии
: 9026
Не в сети
Заходил: 15 минут 5 секунд назад
"55-ый регион" пишет:
Может для тяжёлых грузов на заднюю навеску быстро съём какой нибудь сделать.Типа кран балки. У тебя же всё таки мини-трактор.
Вот вот! грузоподьемность задней навески заявлена вроде 300 кг... Тоесть практически со всем навесным на пределе... Что пресс, что косилки роторные производят... А стрелу повесишь - так вообще рычаг большущий получится, вал враз и свернёшь... В общем, как я понял, до 500 кг на куне держит 25й шток? А больше - трактор ломать. Все правильно?
Я буду собирать на 63х25х500. У Вас ход больше, следовательно нагрузка меньше (из-за рычага). Хоть большинство здесь собирали на ДОНовских цилиндрах (там шток 40), думаю и 25 хватит.
всё зависит от длинны штока если он короткий то и на 25 хватит, если вылет длинный может и прогнуть
Процесс простой бери и крути токарь молодец допуски сделал правильные долго не мучался, прошел райбером и не вспотел Кто подскажет теперь последовательность сборки а то разбирал в том году и как правильно ставить забыл
мужики скажите а как вы после установки фронтального погрузчика техосмотр проходите? Я сегодня ездил в ростехнадзор так мне сказали что надо документы будет менять. При всем при этом погрузчик должна устанавливать специализированная фирма
тогда как для выполнения работ в графе «Особые отметки» необходима запись «Водитель погрузчика»
Если в городе работать,то да будут сложности с оформлением, большинство из нас на асфальт раз в год выезжает, (я так думаааю!) по себе гонюсь у меня даже тех осмотра нет да и зачем он нужен без прав,
Если в городе работать,то да будут сложности с оформлением, большинство из нас на асфальт раз в год выезжает, (я так думаааю!) laugh по себе гонюсь у меня даже тех осмотра нет laugh да и зачем он нужен без прав, lol
И без документов на трактор,забыл добавить!! !У нас и такие есть!Я тоже техосмотр лет 10 не проходил!
Сегодня приобрёл ещё пару цилиндров. эти оказались со штоком на 32. Буду их ставить на стрелу, а с 25 на ковш! Странно с одного типа комбайнов, но разные цилиндры: 63х25х500 и 63х32х500.
фронтал раносильно что плуг,на него же не надо не каких документов,это как прицепное или навесное
Тоже так же думаю, и когда фронтал в магазине брал, на него документов тоже не было. Так что это инспекторам не к чему просто придраться. Иногда нормальный мужик попадет, а иногда
Головку проворачиваете и постепенно извлекается квадратная проволока,она же стопорное кольцо.Когда выйдет полностью, снимете головку. Потом все в обратном порядке.
Киньте пожалуйста ссылку, если не сложно. Сегодня победил монтажную плату ваз2105. Может и с распредами разберусь...
Для твоего максимум 200-250 , не перегружай .
по возможности зафоткайте пожалуйста процесс
Втулки забивал с направляющей вставкой,райбер нашёл на 35мм вставил и гони насквозь через две втулки что снять то надо?
https://fermer.ru/node/108106 https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/rtm-remontno-tra...
Ага, спасибо! Буду ломать голову.
а я вот теперь из-за этого думаю покупать фронтал или нет ведь переделка документов выходит в 10000 руб
У нас в колхозе МТЗ82 с фронталом проходит техосмотр как и остальные. Никаких документов не требуют. Обычное навесное оборудование.
У нас, даже лесовозы с манипулятором на базе мтз, если управление клешнёй с кабины = обычный трактор. Если управление снаружи - нужны корки.
У нас требуют на фронтал Ростехнадзор при ТО
посмотрите здесь
http://www.gtn44.ru/qa/index.aspx
Интересует сколько стоит колец перед подшипником и пыльник как ставится чем держится?
Вопрос не по теме! Переходите на основную ветку.
Плуг вон, стоит тоже 10000, а покупают... Для работы ведь... А если для виду, так нафига вообще покупать
сравнили вы ж..пу с пальцем на плуг никаких документов не надо. А мне придется менять птс
