стрела резко падает вниз даже без груза,что посоветуете ?
"zmeiT-25" пишет:
Клапан замедлитель в помощь как на заводских!!! Или штуцер регулируемый!!!
Как вариант заводской регулируемый дросель с обратным клапаном. Себе устанавливал на подъем навески но, понятно будет работать и на стреле. Такие дросели сейчас не редкость в фирмах по гидравлике.
Вот покрасил и поставил второй распред через трехходовой кран,одна проблемка нарисовалась стрела резко падает вниз даже без груза,что посоветуете ?
Серега ну ты молодец! вси дивки теперь шеи зворотют на
тебя глядучи. Смотри жена то тебе буде зенки вправлять.
Мужикам нельзя дюже наряжаться, у жен мысли
появляются. Молодец!
Путник 1 прав только муфту надо соединительную
на резьбе, один шарик убираешь вовсе,
а другой является как бы обратным клапаном
в этой половинке надпилиливаешь в гнезде
шарика прорези напильником и он становится
дросселем. При подьеме нет препятствий при
при опускании калиброванная дырочка.
У меня так сделано.
У меня так сделано. thank_you
У меня так сделано.
Василий 100% в цель,что завтра и сделаю а то у нас магазинов по гидре нет а в шарашкиных конторах вообще доказывали что НШ-16 в природе не существует
Добрый день ! Подскажите как можно еще подключить кун 0.4 , дозатор и заднию подвеску на т-25. В данный момент кун и дозатор подключены через делитель потока ( от т-40) а задняя подвеска через кран от распределитель куна, насос нш-16
Принципиально это если аннулировать кран, соединив два распределителя последовательно. Если Р80 то по схемам приведенныи в теме по гидравлике, или поставив первым распределитель типа "болгарского" (полистайте тему по миниэкскаваторам).
Есть еще вариант пустить весь поток через дозатор без делителя, но я лично такое решение не приемлю.
Решать Вам.
В основном у всех с ДОН1500 поворота выгрузного шнека. Размер 63х40х500. Возможно Вам легче будет найти с КЗР с того же места. 63х32х500. Себе буду ставить такие. Должны выдержать.
приварил сегодня к своему ковшу клыки, так милое дело, гравий стал черпать не разшевеленый:) круто:) Клыки сделал из старого лемиха нарезал кусочками по 5 см ширириной
![air_kiss](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/air_kiss.gif)
Путник 1 прав только муфту надо соединительную![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
У меня так сделано.
Себе так же сделал работает![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Василий 100% в цель,что завтра и сделаю а то у нас магазинов по гидре нет а в шарашкиных конторах вообще доказывали что НШ-16 в природе не существует![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Верю 100%
да у меня на каждом цилиндре по 1 стоят . полет нормальный
Сделал как писал Василий27за что ему Спасибо
Проще простого и работает отлично и переделок на 10минут,опускает плавно без рывков ![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
Привет всем! Срочно нужен размер калиброванного![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
отверстия насоса гидроусилителя руля Газ-66 или Зил
на худой конец. Прошу прощения что не по теме
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/103779/20140515083937.png)
Решать Вам.
Зачётно!Осталось сцепление отрегулировать а то рычит,и тоже надо думать о Гуре а то руки перекачаеш![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
вот сегодня прикупил
отдал 5650
брал в тюмени http://запчасть-сервис72.рф/
красотищща то какая
два вопроса:чьё производство (на фото не резко) и сколько положений в золотниках (есть ли плавающее и возврат рычага) ?
производство болгария плавающего нет рычаги не фиксируются будет стоять в паре с р75
а с чего гидроцелиндры у вас стоят на с верху и с низу
добрый день с чего у вас гидроцелиндры и какого размера
чертижи стрелы на кун где можно найти
Вот как не странно и часа не прошло а фото прилипилось![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
какие размеры где пальцы стоят
большое спасибо
Втулки и пальцы под цилиндр внутренний диаметр втулок 25мм.Тему то читали? там всё это есть![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
скорости нет,уже 2х осную телегу гравия накидал:)
