Да уж,смущает и цена и болты с гайками,грунт наверное застряёт в ковше при выгрузке за них
"Яуген" пишет:
так всё проще, я ковш скоммуниздил laugh он заводской
Кто ищёт тот находит
"Wasilisk27" пишет:
Серега вот ковш берет все, крупный камень не пробовал,
в круговую из трубы 500мм и толщина 5мм, нож-
толщина 6мм ширина 150мм за лето ничего с ним
не сделал. Ширина ковша 1050мм и то не легонький,
одному цеплять тяжеловато.
Василий Привет!У меня ковш получился 1,5м шириной,высота борта 60см,металл 4мм и то вес имеет соваю на трубках каталках одному тяжковато
показывал я форму зуба
Зуб смотрится красиво,но у нас чернозем и довольно тяжелый, надо поискать резюме о работе в наших краях,я у нас таких еще не встречал
я думаю если нечистить дорогу от снега,то с зубьями более универсальный,а без зубьев больше подходит для чистки и сгребания с твЁрдых поверхностях типо асфальта
тут многое зависит как зубья стоят, у меня они заподлицо снизу на пластине, так что не чем не мешают как сгребать так и чистить
олег викторович, где-то можно подробнее почитать про ваш трактор и навесное?
Отдельно ни где,а так у меня МАСТЕР-ЯРД 244,это тот же ДОНГ-ФЕНГ-244,китаец.Вот я и в теме ДФ-244.
"sanyaez" пишет:
Земля у вас видно что хорошая.У нас Кировец так ковш не загоняет в землю.Ему нужно сначала взрыхлить чем нибудь.
Земля у нас,сантиметров15-20 плодородная,а дальше глина,даже червяков нет ,чем и хорош заводской зуб,они как клины по форме и землю как бы дробят ,когда ковш пихаешь,а раньше ,без зубьев,трудно было ковш загнать.Это на верхнем фото,я засыпал овраг,а земля с соседнего участка,на нем дом сгорел и забросили,засрали.Я его купил и решил весь слой земли снять(камни,стекло,мусор),а на фото видно,что ниже глина.Потом планировщик,отбороновал и засеял клевером и многотравьем--получился хороший участок,сейчас постепенно осваиваю.
Приветствую всех, мужики! Приобрёл цилиндры 80х40х400 L-700. Один нормальный, а во втором голова крутится. Это сильно плохо или можно сваркой прихватить и будет работать? Или всё же стоит вернуть?
Шток, похоже погнут был. На нём видны следы от ударов, когда ровняли. И, похоже не выровняли толком. Очень туго ходит. Второй цилиндр нормально ходит, а этот только ломами раздвинул и то у большим усилием.
Да все нормально, ,а экс,только частично переделанный,а так заводской
я на авито встречал продают ковш для куна,как раз с зубьями и на 25ку
Дак фишка в чём, САМОДЕЛЬНЫЙ
завтра сделаю, если ещо нужно, только от навоза отскребу маленько
Евгений Спасибо,на фото всё видно то я спрашивал у Фоменко про зубы которые на болтах
Не обойдется,потому,что этот всегда под рукой,а окупается-400 метров прорыть траншеи под газ.От заводского не очень много осталось.
Да ни чего не застревает,зато как зверь вгрызается Вот фото нашел,когда зубья ставил на ковш фронтальника.
Объём ковша сколько?
Вроде 0,25 м.куб.,но когда зубъя приделал,то грунта стал намного больше брать,а вообще перетаскал им много земельки
Завтра свой покажу
У нас примерно тоже так,может местами и 40 см доходит.Но цвет разный,у нас черная.
так там под штопорное или резьба?
Зачем варить?Если на резьбе,то закрутить.А если на стопорном кольце,то пусть так и останется.Главное чтобы не тек.
Вот что получается,сколько влезет зерна ещё не мерял
на стопорном он тоже должен зажиматся
Ща очищу, отмою и сфоткаю! Я с цилиндрами пока не возился - не знаю что к чему.
Вот что нашёл. Резьбы не видно.
штопор стоит, если проворачивается значит или усик обломан или сам штопор при накручивании проскальзывает или обломан
Вот ещё
[quote="Serega-60"]Вот ещё
расстояние между креплением ковша и цилиндрами не большевато? хватает выворота?
Завтра доделаю трубки гц на выворот ковша и буду пробовать с землёй работать
и видео отчёт не забываем
Тёзка, молодец! Ковш знатный! Но с креплением думаю надо будет мудрить. Если тока цилиндры на ковш не по 700мм хода.
