Вот бы посмотреть,а то не встречал или не обращал на него внимания
где то поподалось, найду, скину, может кто с ребят подкинет, фото или видео
Пробежала мысль,а если на ковше и стреле приварить кусочек шинки в опущенном варианте а потом её разрезать с большим зазором и когда ковш лежит не правильно то они не совпадут в одну линию,вот тогда и выворачивай до правильного положения ковша,или это не из той оперы
На мой взгляд, все намного проще
Чем дальше в лес тем больше дров,надо больше практики то есть,опыта
Пока работаю так,удлинил штоки на гц на сколько хватило резьбы,в планах просверлить пробное отверстие на ухе ковша чуть ниже чем сейчас,пробовал песок,глину всё выгружается и мешки тоже Кун я первый раз фоткал 05,01,14г и сразу начал делать за 3 месяца собрал в одно целое,так что можно всё быстро просмотреть в теме там фотки есть,тем более,ещё два Сергея выкладывают фотки своих вариантов есть что посмотреть,Антон если что интересует конкретно то попробую выложить в личку,но инет не всегда нормально работает
Как вы умудряетесь всех запомнить по имени я просто подумал что не все фото что были выстовлялись меня конкретно интересует крпление к тракрору и сами стойки меж собой вобщем несущий узел
Вот на этом фото есть,это мой верстак и на нем хорошо всё было лепить,удобно 100%,пока грузилось фото посчитал, сколько чего ушло;Электроды 3мм-17кг,круги отрезные 230мм-12шт шлифовальные 2шт и ещё надо будет,токарка-2150р,металл что покупал(швеллер 12, 2,5м,4ка на ковш 1,5/1,5 и т.д.)6650р,гидрошланги 1350р и остальное магарычи 1,4т.р.+бартер,привези-отвези,должен будеш но в большенстве выручила дружба так что есть резон делать самому чем покупать,хотя вольному воля
А фото повернутого еще на 90° нет? Нижняя перемычка!!!
ну меня по имени наверное тяжкло запомнить)))
Не ну не у всех ник имя как у вас есть еще такие как я
а вот это полагаю здорово, посмотрев на ваш подсчёт человек задумавший повторить что то подобное будет иметь общее представление о расходах, а то некоторые даже взрослые дяденьки полагают что ежели притащили с металлолома пару разномастных швеллеров то готовы к постройке вертолёта, а когда обьясняешь что нужно кучу расходников работа потребует много времени (17 кг электродов и пачку дисков еще нужно сжечь!) удивляются в том плане что "да чё тут делать та", а имея наглядный пример с конкретными цифрами человек сможет реально оценить свои силы
Есть мысль мужики,все фото которые у кого есть по постройке чего либо размещать в блоге,увидел например кун на тракторе и зашел в блог к тому человеку а там все фото по постройке!
Антон,так она рядом лежит синего цвета,там всё просто;два диска 6мм приварены с низу стоек а к ним прикручивается поперечина,на 3х болтах с каждой стороны.
"Яуген" пишет:
сдесь он тоже виден
Женя,Спасибо за видео сохранил,буду просматривать...Вот это АППАРАТ
"путник1" пишет:
, а имея наглядный пример с конкретными цифрами человек сможет реально оценить свои силы good
А что хорошая идея.Главное дело, чтобы нам потом не разбежаться и не потеряться.
: 4177
Не в сети
Заходил: 2 года 1 месяц назад
sanyaez пишет:
"Алексей И." пишет:
А зачем это делать? Есть тема "фото галерея", у кого что есть туда выставляют, заинтересовало, переходишь на соответствующую тему.
:д.ПодсОсанье Холмгорского уезда Архангельской губернии
: 8896
Не в сети
Заходил: 3 часа 54 минуты назад
Ребята, помогите со срочным советом: Хватит ли мне цилиндров с 50м поршнем, вылетом 630, но самое главное с штоком 25 мм????
Встал с постройкой фронтальника, заказываю цилиндры.
Ответ поставщика -
ГЦ, 50 гильза 25 шток, 630мм ход , 835 мм между центрами проушин - 4200 руб. Есть в наличии.
ГЦ-63.40.690.990.25 63 гильза 40 шток, 690мм ход, 990 между центрами - 5600 руб - будут только в мае (заказы в производство принимаются до 20-го числа предыдущего
(пока на май никто не заказывал, нужно собрать заказ хотя бы 10 шт чтобы запустить в производство) из последнего ответа производителя, продавца....
Тоесть фиг его знает будут ли они и через месяц...
: 8896
Не в сети
Дав том и дело, что все, что возможно.... Круг действий не определен. Грузить песок, землю, навоз, бревна, движок например в машину ( на маза, так на маза...), Поднимать возможно поддоны с грузом. Главное, чтоб трактор еще под погрузчиком не сломался...
Ну, думаю вы загнули! 238 движок, если я правильно помню за 1тонну весом. Вряд ли вы его 25 поднимете. Я так для песка земли думаю сойдёт. Я себе нашёл с выгрузного шнека комбайна кзс10 63.25.500. Мне за глаза хватит.
Мужики, нашёл вот такие краны. Если 3-х ходовой кран поставить на вводе между двумя распредами? Как думаете? Бо не могу допетрить как глушить второй распред.
а как вываливает при поднятой стеле ???? ни как ? например в прицеп.
Сергей тут думать не чего,это тоже один из вариантов подключения двух распредов и кто то уже выкладывал фото с 3хходовым краном и всё работает,я тоже стою на распутье вариантов пока чутыре;1.Соединять два распреда по схеме Кости(Костомара)2.Соединять два распреда через родной,сделав постояно вкл.одну секцию которая даёт давление на второй распред МТЗ. 3.подсоеденить два распреда через 3ходовой кран 4.поставить распред МТЗ 3 секции, а на телегу сделать выход поставив тройник в магистраль управления ковшом,вот и думаююю
Как говорится одна голова хорошо, а две еще лучше
а по мне так тут хорошо бы помогла длинннная шея и отсутствия лобового
, с почином! Скоро в руки тяжелее Х вообще ничего брать не будешь!
я бы ещо добавил ложку и румку
поддерживаю однозначно))
а ложку и рюмку до работы фронталом или после?))
сдесь он тоже виден
На то и существует наш Форум
Эх, вот японца перетряхиваю
Ответ поставщика -
Я бы наверно взял 50.25.630. Для моих целей их хватило бы. Смотря что Вы собираетесь делать фронталом.
На моем фронтале диаметр штока 28 , диаметр циминдра 55 , длина цилиндра без прлушин 600, цилиндры стрелы и ковша одинаковы.Диаметр отверстий проушин 25
Михаил , на 35 штоки стоят на тракторе грузоподъемностью более 800 кг, на 25 из хорошего металла за глаза
Может для тяжёлых грузов на заднюю навеску быстро съём какой нибудь сделать.Типа кран балки. У тебя же всё таки мини-трактор.
Ну атак если прикинуть, два штока по 40,поднимают 800кг. То два по 25 думаю должны 500кг взять спокойно.
Но не забывай что у тебя мини-трактор,что бы потом не пришлось искать передний мост или промежутку или ещё какую нибудь хрень. dread
Буду грузить сфоткаю,я ещё второй вариант не делал,сейчас делаю рулевое,сегодня забил втулки завтра райберить буду
