Фотки мучений с креплением гц к ковшу? дак там одни маты
как тебе такой вариант?
Тоже система,но у меня теперь гц длинные и достают до ковша вот теперь надо найти золотую середину,чтобы был хороший копир и ковш выворачивался на полную,хочу сыграть на длине ушей ковша без коротких тяг к ковшу что получится х..з...
ТЕБЕ ЦИЛИНДР НА КОВШЕ НИЖЕ НАДО . НО В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ БЕЗ ТЯГ НИ ЕСТЬ ГУТ. Я ТАК ДЕЛАЛ . НО ПРИШЛОСЬ ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ С ТЯГАМИ . А ОПУСКАТЬ ЦИЛИНДР НА КОВШЕ ЧТОБ КОПИР ИДЕАЛЬНО РАБОТАЛ И ШТОК НЕ ГУЛО
ТЕБЕ ЦИЛИНДР НА КОВШЕ НИЖЕ НАДО . НО В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ БЕЗ ТЯГ НИ ЕСТЬ ГУТ. Я ТАК ДЕЛАЛ . НО ПРИШЛОСЬ ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ С ТЯГАМИ . А ОПУСКАТЬ ЦИЛИНДР НА КОВШЕ ЧТОБ КОПИР ИДЕАЛЬНО РАБОТАЛ И ШТОК НЕ ГУЛО bang
Да я его опустил чуть не на стрелу на фото видно же как он стоит,и ход штока гц пробовал и с задвинутом и выдвинутом положении, он не согнется я одного понять не могу что все пытаются ковш загнать с грузом на 3 метра мне и 2,5м хватит я Камазы грузить не собираюсь
а у меня кун под сено . и поэтому ковш уже как может .
как сказать, если высота подьёма 2.5 отнимите выворот ковша и того? так что высоко, это хорош
Да вылет стрелы 3,08м от земли,я за то что во время погрузки телеги и т.д. не объязательно подымать ковш с грузом на весь вылет стрелы,выше борта поднял и в кузов,у меня телега с нашивками от земли 1,8м.
"djenym" пишет:
Ну под сено согласен,надо скирдовать ,нужна высота, а зерном ковш задирать на всю не обязательно
но это то всё понятно но опять чуток не так считаете, по мери наполнения надо то выше поднимать дабы ковш нормально вывернулся над кузовам, а не в кузове, как то наблюдал как грузят устоновка берёт выше бортов но на вывернутом ковше на себя и когда уж доходит до полной дальше грузить не может, так как вывернуть и высыпать не может, а если забыл поднять ковш и в зад пипец борту, опять же вдруг грузить не зерно, а навоз? там то можно и выше бортов, так что лишним высота, не будет
Можно и на полный подьём сегодня достал второй гц с выгрузного шнека Дона которые будут стоять на ковше но времени на кун нету,работать подрядился на одну шабашку
Второй вариант пока в голове,буду удлинять шток выточив вал вставку между резьбой штока и кулаком серьгой,благо что там везде резьба и удлинить шток не проблема,проблема что ковш с опущенной стрелой не стоит как ведро а почти лежит на земле
"Aksyonov" пишет:
Маловата, маловата будет
Сделаем больше
"sanyaez" пишет:
Так высыпать не будет,если только зерно.
И воду тоже
"Сергей-22 регион" пишет:
.У меня вертикально выворачивает и то сырой снег или грунт плохо сходит
Конструирование погрузчика очень сильно напоминает строительство в черте города - сначала нужно переложить коммуникации а потом уже возводить новый дом. Вот и у меня "коммуникации" отняли полтора месяца, зато теперь спокойно можно возводить фронтал, шесть аккуратных выводов для него готово, распределитель под рукой.
Качество фото телефонное, фотоаппарат уехал фотогрфировать цирк.
Да уж точно система коммуникаций,мне тоже надо определятся с гидро или два родных распреда через кран или один МТЗ или МТЗ + родной,пока делаю металл а потом буду гидро,интересно кто какой вариант с распредами считает лучшим
Дак на длину гц посмотрите у него короткие а у меня длинные, в ковш уперся, куда еще тяги лепить он как раз влез и без них выворот ковша нормальный
а где и поругаются
Жень да всем хороший не будеш и у каждого свой взгляд на любую тему Но лучше МИР чем Война
Что бы перевернуться быстрей (а для сена надставки можно применять)
как сказать, если высота подьёма 2.5 отнимите выворот ковша и того? так что высоко, это хорошо
если колея нормальная, то страху нет, соблюдая определённые правило безопасности
Это зависть.
Что то тема молчит ,вот возобновил работы по Куну,шаблоны из дерева плавно переходят в металл
Металл какой использовали на ковш?
Металл 4мм, буду усиливать шинкой 5мм в виде пояска и на нож тоже.
Вот ещё фотка.
Классно получается Сергей. А сделай еще фотку как в верхнем положении ковш выворачивается.
Вот по просьбе,это первый вариант
, не убедил. Давай следующий вариант!
Маловато будет.У меня вертикально выворачивает и то сырой снег или грунт плохо сходит А так всё классно молодец super
Сделаем больше
И воду тоже
Делаем-мудрим без дела не сидим
Хороше хороше.
Кто подскажет или покажет конструкцию ковша с низу,интересует нож ковша,салазки и т.д. или видео на юутубе
На т16ом куне "тех пластина" полоса 10ка шириной 100мм, больше ничего.
