самодельный фронтальный погрущик к т-25. Страница 112 из 223
6685 сообщений
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Примерял трубки на гц стрелы,вот что получилось,запитка гц пока с заду blush2
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Serega-60 пишет:
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Сбоку
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
ребята есть кто отсюда ? Ханты-Мансийский АО, Нижневартовск отпишитесь в личку пож-ста
: Рубцовский район
15.03.2011 - 17:45
: 875
djenym пишет:
Serega-60 пишет:
Bodryi пишет:
Андрей3177 пишет:
на ковш желательно гц с ходом 30-35см уже неоднократно тут обсуждали
Согласен! Но за не имением, можно примудрить и короткие с системой тяг. Где-то так:
Пожалуй обстоятельства заставят с системой тяг,однако это хлопотно scratch_one-s_head
можно так
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
Serega-60 пишет:
Сбоку
Круто:)
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
Вот просили про ковш= я ещё вилы прихватил blush2
: Рубцовский район
15.03.2011 - 17:45
: 875
А вилами работали или впроцесе ожидания будущего сенокоса? wink
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
Работал, на фото плохо видно что ухо гц подварено и На нахлобучке зацекпы(не знаю как правильно) добавлены blush2 thank_you
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
фото взято из интернета victory
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
и ещё фото для наглядности hi
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
"Serega-60" пишет:
Такие же ГЦ, мне подогнали. один двусторонний, а другой с заглушкой. в общем тот что с заглушкой я переделал под МТЗовские рвд, думал он двусторонний. а он не выворачивает ковш. подскажите как их соединять в паре? и будут ли они в паре работать в две стороны?
11.02.2012 - 11:18
: 4287
"Модернизатор" пишет:
Спасибо за фото,я ещё изобретаю варианты с цилиндрами и копиром bang ковш пока обдумываю wacko2 сбил рамку с дерева и пытаюсь найти точки крепления чтобы при полном подъеме стрелы ковш не наклонялся в сторону кабины,схема изменилась хочу с треугольника копира сразу гц к ковшу без дополнительного плеча,фото не успел до темна возился dntknw
"Aleksej-1616" пишет:
На предпоследнем снимке ковш смотрит на кабину как у меня bang а я хочу добиться чтобы ковш стоял горизонтально земле scratch_one-s_head
11.02.2012 - 11:18
: 4287
АнуарМус пишет:
"Serega-60" пишет:
Я эти гц отдал назад,тот что с заглушкой он вообще идет без поршня и двух стороннем режиме не сможет работать а просто будет перепускать масло,двухсторонний тоже разбирал у него поршенек маленький и большой нагрузки он не выдержит,я сейчас делаю и на ковш гц с выгрузного шнека Дона clap этот точно будет работать laugh
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
Serega-60 пишет:
Да и фотки хотелось бы взглянуть
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Aleksej-1616 пишет:
Фотки мучений с креплением гц к ковшу? дак там одни маты laugh
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
Serega-60 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
как тебе такой вариант?
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Aleksej-1616 пишет:
Serega-60 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
Тоже система,но у меня теперь гц длинные и достают до ковша вот теперь надо найти золотую середину,чтобы был хороший копир и ковш выворачивался на полную,хочу сыграть на длине ушей ковша без коротких тяг к ковшу что получится х..з... dntknw
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
Serega-60 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
Serega-60 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
Serega-60, да давай, сделай, посмотрим что получится yes3
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Вот деревянный эскиз будущего ковша и первый подъём laugh
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
У вас уже лето,а у нас только сопливиться начало.
11.02.2012 - 11:18
: 4287
В догонку ещё hi
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Хорош, проф труба на капире толщиной 3ка?
: Рубцовский район
15.03.2011 - 17:45
: 875
"Serega-60" пишет:
При выгрузке выворота не хватет надо ещё под целиндр копир продолжать вот как здесь
: Алт. к-й Рубцовский р-он
29.01.2014 - 19:17
: 1092
Serega-60 пишет:
Привет всем! Серега положи гц почти паралельно стреле
установи какой нужен заворот гц сделай уши к ковшу и
гц такой длины, выворот должен получится идеальный.
Удачи!
PS. Я тоже долго все выводил, чуть с топором на него
не бросился.
Яуген молодец! 2ое суток, в одной руке бутылка с пивом
в другой болгарка ( а может полька или ........... только он
знает) и кун готов. Я ему так завидовал а ты?.
Вообще умеет заразить. dntknw beer
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Wasilisk27" пишет:
знает) и кун готов.
так у меня выбора то особо и не было или думай бошка или работайте руки laugh , как вспомню 1-1.5 часа грузиш навозник, а раскинуть 15 минут, уж следующий рейс нужно делать, а за 15 минут и отдохнуть руки не успели, но а кто сечас делает так спешить не нужно, да и инфы полно и выбрать можно, так как вариантов исполнения тоже хватает
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Сергей-22 регион пишет:
"Serega-60" пишет:
При выгрузке выворота не хватет надо ещё под целиндр копир продолжать вот как здесь[изображение]
Согласен, иначе будет оч оч долго выгружать.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
"Serega-60" пишет:
я с тобой полностью согласен yes3
11.02.2012 - 11:18
: 4287
"Aksyonov" пишет:
профтруба 40/40 толщина 3мм
"sanyaez" пишет:
Да тепло днем а утром ещё куртки одеваем laugh .
"Сергей-22 регион"]При выгрузке выворота не хватет надо ещё под целиндр копир продолжать вот как здесь[/quot
На первом фото полный выгруз ковша при опущенной стреле,ковш обозначен тоненькой планкой за ней идут уже уши ковша так что всё тут нормально.
[quote="Wasilisk27"
пишет:
Василий я так и делал,просто вместо пальцев проволка и и конструкция на гвоздях и саморезах вот всё и весит гц то тяжелый laugh
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Яуген пишет:
"Wasilisk27" пишет:
знает) и кун готов.
dri good Благо форум есть clap Где подскажут и расскажут thank_you
