сергей,кого слушать конечно твое дело,но верхнюю тягу копира нужно укоротить иначе есть большая возможность ее согнуть в верхнем положении стрелы
Тёзка, Андрей дело говорит. По-моему, тоже, надо укорачивать тягу. А вот цилиндры на выворот ковша, если хватает хода штока, может наварить трубой какой?
Вот вырисовывается копир,примерил цилиндр а он оказывается не вырос,кто знает длину хода штока на рулевом управлении комбайна Нива или с какой с/х можно применить гц на ковш?
Вчера фотки не загружались и выставил их сегодня и твоя рекомендация опоздала, я уже погнул тяги копира но уже и выровнял,благо не много урезал 5см и стало в норму Андрей объясни разницу если тяга будет короче, длинная я уже понял
"Яуген" пишет:
с бочек ваккумных там на подьём хобота длинные стоят и на кормораздатчиках на открытие заслонак
Понял есть цель,будем торпедировать
"Bodryi" пишет:
Серега привет! Ход штока рулевого гц НИВА 200мм
у меня стоят такие посмотри какие я слепил рычаги
для увеличения хода ковша. Правильно сваришь ковш
хода должно хватить.
Инициативный дурак -хуже вредителя.
Успех-повод выпить, неуспех-повод выпить как следует.
Сергей,длинна тяги по центрам должна быть примерно равной расстоянию между пальцем треугольника копира и пальцем крепления стрелы к стойке.
Да это я понял когда согнул,интересует если я сделаю короче,чего ждать
в опущеном положении стрелы вы навряд сделаете верхние тяги короче кретического. но уж если вы поставите короткие тяги на поднятой стреле и опустите стрелу вниз , то в таком случае согнете тяги которые идут от треугольника к ковшу. и это уж если тяги будут совсем короткие.
Разница в моих раздумьях 3-5см,значит это не смертельно,пока буду искать гц и сразу мудрить эту схему на месте
на ковш желательно гц с ходом 30-35см уже неоднократно тут обсуждали
Мужики,такой вопрос:как культурно согнуть гидравлическую трубку где-то на 16?Планирую поменять шланги на трубки.
Меня интересует другой вопрос где их взять? И как приварить к ним штуцера или припоять?
Спросить в продаже бесшовные трубы ф15-20мм. И спросить по ГОСТу какое давление держат. А приварить можно полуавтоматом пробовать. Мне знакомый обваривал одну трубку, она сопливила.
"Модернизатор"]Вот
Смотрится я так тоже делать буду,трубки с Дона наружный диаметр 20мм толщина трубки 2мм они уже с тройниками но надо резьбу срезать а приварить под шланги МТЗ,в общем сделаю покажу если можно фото с ковшом и его размеры [quote="sanyaez" пишет:
Буду гнуть трубогибом фотки выложу,на словах трубогиб состоит домкрат и два шкива между ними трубка качаеш и гнеш как хочеш и получается [quote="Aksyonov"]Меня интересует другой вопрос где их взять? И как приварить к ним штуцера или припоять?[/qu
Стоят на рулевой гидравлике комбайна Дон,варить,паять буду пробовать на заводе паяны латунью
Подходит очередь к ковшу,может кто поделится инфо;размеры,рекомендации,фото буду благодарен чтобы не dread
Serega-60][quote="Модернизатор"]Вот
"Aksyonov" пишет:
Ковш есть отдельно. Сделан из трубы После выходных могу сделать фото на тракторе. Размеры приблизительно заводские
http://remont.cilindr.com/viewpage.php?page_id=96
Выбирай
Если не трудно
Понял
Ход штока малый 16см,вот и мудрил с тягами
Купить это просто,хочется найти
друзья ЕСТЬ!
верхнее положение
Согласен! Но за не имением, можно примудрить и короткие с системой тяг. Где-то так:
Пожалуй обстоятельства заставят с системой тяг,однако это хлопотно
да не чего не ждать . норм станет . все верно я тоже укорачивал
можно так
Цель ясна задача тоже
Вот
т25,шифенг244,газ3307.
Мой канал https://www.youtube.com/channel/UC-JXMaMLuVOAfSx_rz0_Qzw/videos
делитесь с друзьями, подписывайтесь, задавайте вопросы
Мой ютуб канал: http://www.youtube.com/c/traktorus
Вот у родной трубки которая стоит довольно толстая где то милиметра 2.5 - 3 и штуцера беларусовские можно легко приварить
На холодную что ли?Надыбал трубки с прицепа ПТС-6,теперь как гнуть не знаю.
тоже надыбал только для запитки нш тоже нужно выгибать
На холодную,главное чтобы трубка в ручье шкива плотно сидела и от заводской не отличиш
А ширина ковша какая,приблизительно а то железо надо брать пока есть чем привезти.
130ширина 70 длина кажется и 55 глубина. это с завадского на память
Спасибо
может пригодится,ширина 137см
МИНИТРАКТОР МАСТЕР-ЯРД 244 WD
МОЕ ВИДЕО
http://www.youtube.com/channel/UCSRw_bDumzxEe903-870hyw/videos
