Мужики всё получилось ВСЕМ СПАСИБО!!!высота подъёма стрелы 3м8см от земли,делов то было на полдня, отрезал куски пластины с втулками и преварил с другой стороны ближе к стойке и поднял нижние уши ГЦ на стойке на 10см,можно было и выше но не стал стрела тогда поднимается на весь вылет а не хочу грузить себе на капот и вся эта канитель от того что не замерял длину родного цилиндра а доновские оказались короче и честно я не знал как выщытывать место крепления ушей для ГЦ благо есть наш Форум только просьба Мужики не СКАНДАЛЬТЕ и не обзывайте друг друга берегите нервы
ха поздравляю. извините за скромность мои советы хоть пригодились ?
Да пригодились только речь нужно фильтровать а то и на жёлтую карточку от редактора можно нарваться
Фото два часа грузится Сделал набег в Комбайновый склад повзаимствовал труби гидравлики с Дона хочу на запитку г.ц. пустить,придется конечно наконечники перепаивать,интересно может кто уже делал и прихватизировал приблуду,похожа на предохранительный клапан может подойдёт на Кун,
У меня все трубки комбайновские, все наконечники
перепаивал и гнул как нужно.
Василий Привет! На фото к гц подходит шланг а как он соединен с гц как этот узел называется и с чего подходит что прям с резьбой стоит и что скажеш про мою на фото находку?
ну . а что все равно 90% яуген флудит. даже заходить не хочется уже сюда
яуген сдесь дело говорит!у него все учатся!!!!а я так понимаю вы троллить любите да? трольте в другом месте если хочется. а сдесь технику обсуждают и без матов пожалуйста !!!без обит
Должен подойти низ-вход, бок-выход на цилиндр, на подьем,
верх- выход сброс соединить на гц на опускание.
Перед установкой разбери помой и проверь шарик и гнездо,
а то может надо реставрировать и пружину на усилие сжатия.
Подгонять вес будешь опытным путем.
Слабая пружина- лучше замени сразу, потому как будешь
регулировать вес, можешь затянуть до упора и сброса не будет,
подведет в самый нужный момент. Что не так говори.
Вот трубки с Дона для гц Куна,их надо паять или можно газосваркой,толщина стенки 1мм
Лучше газосваркой их запаять,да и надежней будет,потому-что они сейчас идут металлические,а не так как раньше медные или омедненные.
Если дйствительно 1мм, то путний сварщик ацетиленом и сварит,
может средой, но у меня тонкостенные, поэтому паял латунью
с помощью "буры" получилось вроде- держит.
На комбайнах и вообще на гидравлику сколько себя помню
всегда шли металлические.
Что и думал,
"Wasilisk27" пишет:
В смысле искать вес 300-350кг и пробовать на подъём а потом добавлять лишнее и регулировать клапан?
"CountryBoy" пишет:
по опыту скажу, что такие трубки лучше всё же паять и паять латунью.
вот и на гц они паяны латунью но трубочка тонкая 8мм и наверное для Куна проходное сечение будет мало эти гц стоят на выгрузном шнеке бункера Дона и работают медленно на заводском Куне на гц трубки стоят на 12мм но не знаю чем паяны
8мм маловато для быстрой работы особенно зимой, не знаю как у вас, а у нас когда за 20 начинает гидравлика выть. На заводском Куне чаще всего паяны латунью если краску зачистить то видно. Можно запаять чистой медью из обмотки трансформатора но ею труднее она плавится хуже, а закипает быстро.
Всем здрасти! Вот люди уже разводку гидравлики делают. Серёга, классно получается!!! У меня всё пока скромнее: стрелу прихватками слепил, уши нарезал. Фотки будут завтра, если тырнет не пропадёт опять. Заодно опять огня в костёр подолью, совета попрошу... Я вот перечитывал всё, что написали пока меня не было. Прям как дети капризные. "Вот у меня всё правильно и всё". У всех же работает фронтал? Значит как то он был построен? Повезло или точный расчёт это другое дело. Но стоит ли из-за этого хаять или насмехаться друг над другом. Завтра выложу и мои расчёты на бумаге. У меня высота подъёма по стреле 2,5-2,6м должна получиться (это только расчёт на бумаге). В общем всё остальное завтра Мир вам!
Сереге-60. 8мм на один гц и 8мм на другой итого 16
для 10нш хватит. МТЗовские шланги стандарт штуцера
8-10мм. У меня также насос НШ-14 работаю на малых
оборотах, от газовки резону мало. Вот калибровку на
на опускание буду увеличивать, очень медленно
опускается. Выгружаю ковш и сразу в плавающее
подьезжаю к грузу и еще жду.
Пошел спать уже половина 12ч, с вами европейцами
до 3 можно сидеть, только спать времени не остается.
8мм это толщина трубки подходящей к гц а внутренний ещё меньще я думаю этого мало да и шланги как на автомобиле тормозные тонкие,не пойдут dread
И лучше когда все будешь делать-расчитывать,то лучше делай на прихватках,потом если что не так получится,то можно и переделать без проблем.Это мой совет из личного опыта,я и сам бывало все приварю на мертво,а потом не получается так как хотелось-бы и в сопровождении с матом все это срезаешь и переделываешь по новому!
так он медленно работает не из за трубок . там в штуцере оч маленькое отверстие .как будто иголкой прокололи
Дак это я видел,когда ещё дровокол делал,я за то что трубки малые и шланги, а зимой система будет дубовая вот и спрашиваю у многих стоят гц с Дона и кто как делал,стоит их оставлять и делать с большим пропускным сечением dread
шо яуген усе спорешь? и без меня как не стыдно та ааа?![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Серега нижний увеличишь что бы лучше было видно.
мои советы хоть пригодились ? ![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Да пригодились
только речь нужно фильтровать а то и на жёлтую карточку от редактора можно нарваться ![dont](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dont.gif)
и прихватизировал приблуду,похожа на предохранительный клапан может подойдёт на Кун, ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
У меня все трубки комбайновские, все наконечники![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
ну . а что все равно 90% яуген флудит. даже заходить не хочется уже сюда![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
яуген сдесь дело говорит!у него все учатся!!!!а я так понимаю вы троллить любите да? трольте в другом месте если хочется. а сдесь технику обсуждают и без матов пожалуйста !!!без обит![agree](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/agree.gif)
Вот трубки с Дона для гц Куна,их надо паять или можно газосваркой,толщина стенки 1мм![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Должен подойти низ-вход, бок-выход на цилиндр, на подьем,![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Если дйствительно 1мм, то путний сварщик ацетиленом и сварит,![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Всем доброго времени суток. Может я не в теме, но по опыту скажу, что такие трубки лучше всё же паять и паять латунью.
Что и думал,![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
В смысле искать вес 300-350кг и пробовать на подъём а потом добавлять лишнее и регулировать клапан?![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
вот и на гц они паяны латунью но трубочка тонкая 8мм и наверное для Куна проходное сечение будет мало эти гц стоят на выгрузном шнеке бункера Дона и работают медленно на заводском Куне на гц трубки стоят на 12мм но не знаю чем паяны![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Да и всё одно бывает загибают об защитку :
![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
в точку, а то лишусь последних 10 % выделеных тобой![face](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/face.gif)
Я вот перечитывал всё, что написали пока меня не было. Прям как дети капризные. "Вот у меня всё правильно и всё". У всех же работает фронтал? Значит как то он был построен? Повезло или точный расчёт это другое дело. Но стоит ли из-за этого хаять или насмехаться друг над другом. Завтра выложу и мои расчёты на бумаге. У меня высота подъёма по стреле 2,5-2,6м должна получиться (это только расчёт на бумаге). В общем всё остальное завтра Мир вам! ![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Сереге-60. 8мм на один гц и 8мм на другой итого 16![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Тёска давай дерзай и мы посмотрим,может подскажем что дельное и ждём![fotku](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/fotku.gif)
так принудительно помогайте быстрей будет
так как запитка родной осталось по этому и нет толку на газ на 16 ещо больше это чувствуется
запитка на нш-16 заводская трубка по наруже на 26мм тонкостенная, сравните с родной
так он медленно работает не из за трубок . там в штуцере оч маленькое отверстие .как будто иголкой прокололи![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
