и получится не максимальный вылет, а максимальный залет
кто вам такое сказал? помните скидывал фото ВМЕ фронтальника видели как у него заложены цилиндры вот вам и поролельность, при таком залаживании получаем макс как вниз так и вверх
не морочьте пожалуйста голову себе и людям. посмотрите на рисунок и скажите что будет если туда поставить ГЦ 150-160см?
видос скинуть? как заложены цилиндры и как они выдают? хоть и стрела кароткая у БМЕ и цилиндры не особо длинные но выдают весь потонциал, вам про одно а вы про другое, я вам речь веду что цилиндры нужно в его случии пускать поролельно первой части стрелы и будет
сами себе и ответили..ЦИЛИНДРЫ НЕ ОСОБО ДЛИННЫЕ. это вам ни о чем не говорит? пусть делают по вашему и ставят гц параллельно без замера длинны ГЦ и без замера отверстий на стойке и на стреле. флаг вам в руки. а на мой вопрос не ответили
у него цилиндры длинные? ему и советую, а вы тут про длинные у него проблема не втом как усунуть длинные, а как на болие коротких получить больше
поднять кркплениеГЦ выше по стойке В ПРЕДЕЛАХ РАЗУМНОГО ,а не до парралельности стреле. а предел разумного вычесляется так как я писал выше. подняли стрелу в оптимальное верхнее положение которое вас устраивает. меряете длинну ДАННОГО ГЦ ИМЕЮЩЕГОСЯ В НАЛИЧИИ и соответственно этот размер переносится на расстояние между ушами стрелы и стойки. ЧЕМ КОРОЧЕ ГЦ тем параллельней стреле он будет стоять. ТТТАААККК ПППОООНННЯЯЯТТТНННООО????????????
ладно,евгений,не сунем длинный х в короткую... у нас ест в наличии гц 130см. вы поднимаете уши до тех пор пока этот гц не станет параллелен стреле. это место соответствует синему уху. длинна между отверстиями соответственно составит 110см НО ЗА ТО БУДЕТ ПАРАЛЛЕЛЬНО.. что будет в этом случае?
всё нормально будет если ушки будут те что нужно сразу скажу вам не порвет так как стрела ходит по окружности и если ушки провельны то стрелу дальше пойдёт по окружности заворачивать
я делал так в опущенном состоянии вымерял длинну сложенного цилиндра . это точка крепления на стреле . и одновременно намечал окружность от стрелы . затем поднимал стрелу и выдвигал на максимум цилиндр . и опять описывал окружность . в точке пересечения обеих окружностей и будет точка крепления цилиндра к стойке . на фото думаю поймете
Вот бы эти посты да в начале темы,думаю многие были бы рады на сегодня высоту подъема стрелы добился 2,53см но до земли не опускается стрела 12см,экспериментирую пока на одной клюшке а сам себе думаю на хрена все гонятся за 3м подъёма ведь 300кг не все возят и грузят на максимальной высоте обычно +-2м разве что только сено - солому скирдовать,так уже коров скоро не будет,народ не хочет их держать да и в ООО одна МТФ осталась я делаю под свои телеги одна с нашивками высотой 1,8м другая 1,40м от земли, Камазы я грузить не собираюсь может и хватит мне 2,50м
[quote="Serega-60"]Яуген пишет:
"Serega-60" пишет:
Жень а фото с полным подъемом стрелы есть
вот пускай теперь мне скажут парни и про изгиб и про устоновку цилиндра и т.д по их яж людям голову морочил и пошёл вопреки всех их предстовлениям, как это должно работать пускай скажут сколько будет высота подьёма если первую часть стрелы в вертикаль поставлю, ведь мне то есть куда её тянуть и потонциал то цилиндров я не полностью использовал
совершенно верно. я это и пытаюсь объяснить. вот только Яугену то должно параллельней стоять, то стрела потом не будет опускаться.
не так только потому что о окружности не сказал. а сделал так как описывал. поднял стрелу в верхнее положение и отмерил длинну разложеного ГЦ от верхнего пальца на стреле до нижнего уха на стойке. на стойке делается отметка горизонтальной плоскости на которой находится нижнее отверстие . потом опускается стрела и в опущеном положении длинной сложеного ГЦ отмечается точка под крепление в вертикальной полоскости. как выше сказали ,точка пересечения окружностей.
как выеснить где есть это точка крепления на стреле откуда и идёт отсчёт
Яуген пишет:
"Serega-60" пишет:
дак че вы??посмешите людей, поставьте стрелу в вертикаль,используйте ваш потенциал ГЦ и валите себе на капот с ВЫСОКА!!! тут человек конкретный вопрос задает с конкретным загибом и с конкретными ГЦ ,а не то что вы чушь несете"вот если б стрела прямее, да ГЦ короче"
нука на вскидочку сколько от капота у меня стрела выбегает? а я завтра ниточку кину и глянем кто у нас будет смеятся
"Андрей3177" пишет:
вот именно а вы рассказываете а что будет если цилиндор подлиннее и т.д да кстати если не заметили то стрелы у нас по длинне почти одинаковы как и использование цилиндров да и крепление клюшек по по высоте тоже близки изгибы разные стрел, так что ему нужно круче цилиндор залаживать и будет это выглядеть так если стрела уходит в низ то и цилиндр тоже будет смотреть в низ ну или минимум поролелен полу раме
евгений, вы вместо того чтоб помочь человеку нормально только голову забиваете своими заморочками
Ребята да всё я понял,СПАСИБО
Сереж, если у тебя ГЦ не влазит между стрелой и стойкой(то есть не опускается 12см стрела) опусти точку крепления на изгибе чуть ниже по части стрелы которая идет от загиба вниз. только потом опять подними стрелу в верхнее положение и опять таки перемерь горизонталь
так я и так его не плохо использовал и лучше чем вы как видите на землю ложит и ещо запас есть и вверх берёт и это всё при том что стрела короткая и цилиндры не очень большие
"Андрей3177" пишет:
НУУУУУУУ ТАК ПОЙДЕТ ?
всё верно поролельно первой части пускаем и получаем хороший вылет, т.е если она нагнута то и цилиндор так же нагинаем
кто вам такое сказал? помните скидывал фото ВМЕ фронтальника видели как у него заложены цилиндры вот вам и поролельность, при таком залаживании получаем макс как вниз так и вверх![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
видос скинуть? как заложены цилиндры и как они выдают? хоть и стрела кароткая у БМЕ и цилиндры не особо длинные но выдают весь потонциал, вам про одно а вы про другое, я вам речь веду что цилиндры нужно в его случии пускать поролельно первой части стрелы и будет![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
у него цилиндры длинные? ему и советую, а вы тут про длинные у него проблема не втом как усунуть длинные, а как на болие коротких получить больше![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
а пустил а оно не опускается до канца хода штоков не хватит![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
так а я вам про что твержу да бы получить в его случаи тех же 3.20 их и нужно поролельно поставить
если меньше захочется то до поролельности не дайдет ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
да не нужно так крычать давно и так всё мне понятно как и то что чем меньше загнута стрела тем больше можно получить хода![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
всё нормально будет
сразу скажу вам не порвет так как стрела ходит по окружности и если ушки провельны то стрелу дальше пойдёт по окружности заворачивать ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
я делаю под свои телеги одна с нашивками высотой 1,8м другая 1,40м от земли, Камазы я грузить не собираюсь может и хватит мне 2,50м ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
так у меня ложится в низ
лежит на земле и ещо есть ход штока
Жень а фото с полным подъемом стрелы есть и на какой обычно высоте стрелы работаеш![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
"Serega-60" пишет:
скажу вам проще сколько не делай всегда будет мало
запросы расстут, по этому делайте под трёшку лишним не будет
естественно![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
но вы то не так обьясняли![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
как выеснить где есть это точка крепления на стреле откуда и идёт отсчёт![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Ребята да всё я понял,СПАСИБО![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
нука на вскидочку сколько от капота у меня стрела выбегает? а я завтра ниточку кину и глянем кто у нас будет смеятся![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
изгибы разные стрел, так что ему нужно круче цилиндор залаживать и будет это выглядеть так если стрела уходит в низ то и цилиндр тоже будет смотреть в низ ну или минимум поролелен полу раме ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
и лучше чем вы
как видите на землю ложит и ещо запас есть и вверх берёт и это всё при том что стрела короткая и цилиндры не очень большие ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
параллелен полураме а не параллелен стреле
