не так только потому что о окружности не сказал. а сделал так как описывал. поднял стрелу в верхнее положение и отмерил длинну разложеного ГЦ от верхнего пальца на стреле до нижнего уха на стойке. на стойке делается отметка горизонтальной плоскости на которой находится нижнее отверстие . потом опускается стрела и в опущеном положении длинной сложеного ГЦ отмечается точка под крепление в вертикальной полоскости. как выше сказали ,точка пересечения окружностей.
да но есть одно НО . нужно знать на каком растоянии закрепить цилиндр на стреле . иначе она не будет опускатся до конца . или останиться шток как у яугена .
поэтому советую
1 прихватить на СТОЙКАХ уши . потом
2 на стреле приварить . затем поднять стрелу и
3 подвинуть уши по необходимости вверх или вниз .
4 затем если стрела не будет опускатся можно подвинуть уши на стойке в перед или назад . ( по ходу трактора ) да чуть не забыл . красная полоса на ушах на стойке это метка . когда будете двигать вверх или в низ полоса покажет как должно быть ухо . удачи .
и главное про это молчёк, так вот и получится про что вам толкую, а именно цилиндр если вы ниже по стреле выше по стойке и будет смотреть в низ при опущеной стреле
Яуген не флуди . тему засоряешь пустой балтовней . есть что по делу скажи . и не цепляйся к людям по пустякам . не думай что люди глупее тебя ато засрал все темы флудом своим . завязывай . откраваю тему там 20 сообщений один вопрос задали пару советов дали . остальное твой флуд . и так в любой теме . ...спасибо за внимание .
по делу я покозал, а болтовнёй вы тут наверное занимаетесь особенно с Андрей он болтает рассказывая как должно быть а человек дурную работу делает вот вам и болтовня дальше так же продолжайте пока он всё стрелу не испоганит
"Андрей3177" пишет:
я еще тогда человеку ответил в отличии от твоего маразма
ну мой то мараз работает хотя вы утверждали что не может
"djenym" пишет:
темки скинь где позасирал, а то вы такие все чистоплотные до немогу
почемуж когда Андрей тут советы раздовал и по его как то не работает, то высоко не берёт то низко не опускает, а всё потому что смещая только одну точку или на стреле или на стойке получаем только плюс на выход или на опускание, а дабы было и туда и туда нужно две точки крепления сместить
Женя вы правда такой тугой или придуряетесь? вот вам смещение двух точек чтоб и стрела опускалась и подъем набрать
ответить
[Выделите текст и нажмите эту кнопку, чтобы вставить цитату]
Цитата
евгений, вы вместо того чтоб помочь человеку нормально только голову забиваете своими заморочками
Ребята да всё я понял,СПАСИБО
Сереж, если у тебя ГЦ не влазит между стрелой и стойкой(то есть не опускается 12см стрела) опусти точку крепления на изгибе чуть ниже по части стрелы которая идет от загиба вниз. только потом опять подними стрелу в верхнее положение и опять таки перемерь горизонталь
то там опусти то там подними и везде у вас по рассчёту, может не я тугодум а Вы не как не определитесь где поднимать где опускать
вот эту чушь, так вот и получилось сместили одну точку и стрела теперь ниже не уходит а чем человек и написал,
женя,от смещения точки на стойке вверх вниз на 10-15 см опускание стрелы сильно не повлияет. изначально у Сергея точка крепления ГЦ на стреле сделана не верно(ГЦ не влазит между стойкой и стрелой). это было еще до моих советов
не доцитировали...выхватили часть текста. еще нужно перемерить горизонталь(креплениеГЦ на стойке)
а вот тут вы ошибаетесь . это очень сильно повлияет на высоту подъема тем более 10- 15 см . где растояние всего около 35 см
что там нужно так это круче завернуть цилиндр, ещо раз повтору та стрела каторая уходит вниз в опущеном состоянии а у его именно так плюс доновский цилиндр он должен смотреть вниз и наче как на подьём так и на опускания результата не будет даже поролельна раме устоновивши будет мало, если только поднять от земли на см 8 и сделать это нижней точкай опускания для стрелы то тогда выстовленый поролельно раме цилиндр возможно и хватит
все получилось без перевариваний и переделок с первого раза. для промера использовал 2 бруска. один длинна сложеного гц, другой разложеного. поднял стрелу,промерил. опустил промерил. прихватил,перепроверил приварил. вынос стрелы над капотом смотрите уровень на планке. высота в таком положении 3.10-3.15
с хитрым ковшом теперь в студию длинну стрелы, цилиндров и высоту точки крепления клюшки даю что всё гораздо больше чем у меня и стрела у вас на землю не ложится и большая потеря высоты из-за токого ковша когда он вывернут
наглядно я покозал по вашему как вы раньше вели не должно работать![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
а может по серединке
уходя как и стрела вниз ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
ну пустит он ниже по стреле от даляя от стойки и опять потеряет в подьёме
Я нижнее ухо гц подниму и всё будет![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
поэтому советую
и главное про это молчёк, так вот и получится про что вам толкую, а именно цилиндр если вы ниже по стреле выше по стойке и будет смотреть в низ при опущеной стреле![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
вот я ему про это и толкую, у человека так и получилось в низ не даёт шток ложится стреле
Андрей то про это не пишет![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
ато засрал все темы флудом своим . завязывай . откраваю тему там 20 сообщений один вопрос задали пару советов дали . остальное твой флуд . и так в любой теме . ...спасибо за внимание . ![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
пост 3115-3117 прочти. я еще тогда человеку ответил в отличии от твоего маразма и спора
в точку![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
хотя вы утверждали что не может ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
почемуж когда Андрей тут советы раздовал и по его как то не работает, то высоко не берёт то низко не опускает, а всё потому что смещая только одну точку или на стреле или на стойке получаем только плюс на выход или на опускание, а дабы было и туда и туда нужно две точки крепления сместить![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
ответить
Цитата
Вс, 09/03/2014 - 22:16
#3177
Андрей3177
Сватово
Блог
Был: 1 мин. 21 сек. назад
Отправить ЛС
Serega-60 пишет:
Андрей3177 пишет:
Ребята да всё я понял,СПАСИБО![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
я пас. кому надо тот сделает правильные выводы с вышенаписаного
и везде у вас по рассчёту, может не я тугодум а Вы не как не определитесь где поднимать где опускать ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
как сказать
всё влезет там цилиндр не такой и длинный на маю фотку глянте и стрела короче чем у его
сдесь давно ему сказали что её выше нужно перенести,
все делайте как евгений. иначе работать не будет ,не будет полностью реализован потенциал гц и стрелы. Всем удачи!!!
ты сам понял что написал?
вот скинул, оказывается не я один тугодом каторый захотел на короткой стреле с не большими цилиндрами реализовать больше путём заворочивания их круче
ниже покозал![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
с хитрым ковшом
теперь в студию длинну стрелы, цилиндров и высоту точки крепления клюшки даю что всё гораздо больше чем у меня и стрела у вас на землю не ложится и большая потеря высоты из-за токого ковша когда он вывернут ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
ок
