Замена/переделка центрифуги на сменный маслянный фильтр двигателей Д-21. Страница 7 из 31
910 сообщений
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
silivon4ik пишет:
lavansen пишет:
одним выстрелом двух зайцев убил.
А девочки живы? shok
Он что с военного хранения, зеленый такой? Никто особо раньше и не светился что такие вещи в свободной продаже. Для Беларуси вообще экзотика.
Девочки не только живы, да ещо очень активны я сам чуть живой остался lol а корпус брал в Латвии.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Яуген][quote=Виталий 68][quote=Яуген пишет:
andrej3214 пишет:
Просто маленький нужно чаще менять
нет не извеню laugh так как фильтр-его размер
Виталий 68 пишет:
разница в количестве бумаги
подбирается исходя из производительности масленого насоса не думаю что в легковой и в тракторе они одинаковы
В хонде мотор 2.4 бензин объем масло 5 литров, насос качает намного шустрее нашего, а фильтр масляный вдвое меньше Вазовского. Запомните други- в большом корпусе не будет обычно много бумаги- маркетинговый ход. good
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
Ещо после замены центрифуги на фильтр на 800об.м стрелка давления дергается с центрифугой такова не было, при оборотах 1000 и выше все нормально. Не у кого таких проблем не было после переделки?
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
Что то затухла тема.Перепускной клапан в корпусе фильтра он пропускает масло на прямую при забитом фильтре правильно я понимаю?А у меня как прогреется на холостых начинает прыгать давление от 3,5до4 и звук в фильтре прерывистый типа тяжолова дыхания может частично пропускает масло через клапан?Кто что может посоветовать как это для движка?Есть смысл подтянуть слегка регулировочный болтик клапана или лучше не трогать?
: Нижегородская область
26.11.2011 - 20:46
: 197
Всем привет, у меня тоже вопросик по клапану в фильтре,но в не разборном mann w 920/21 у него срабатывание предохранительного клапана 0.8 кг, а в той же классике открытие редукционного клапана 4.5 кг так получается всё масло через клапан переливается, или я чего недопонимаю, после мыслей Евгения задумался так иль нет? хотя фильтр черный, значит фильтрует dntknw
26.11.2011 - 20:46
: 197
Спасибо Михаил,теперь понятно thank_you
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Алексей334 пишет:
ру не все, а излишки любой такой клапан работает как родной редукционный, на сколько настроен на столько и срабатывает, там он лишнее в поддон а в фильтре получаем на премую минуя элимент
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Виталий 68][quote=Яуген][quote=Виталий 68 пишет:
Яуген пишет:
andrej3214 пишет:
Виталий 68 пишет:
в большем фильтре больше бумаги для чистоты эксперемента разбирите ваз и Мтз 12_21 и почувствуйте как говорится разницу
28.09.2009 - 23:30
: 16406
lavansen пишет:
прыгает при прогревании или на холодную? скинте давление редукционным на моторе до 4 если редукционный в поряде должно помоч
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
Яуген пишет:
Прыгает когда температура масла 40 и выше, на холодную нормально.Редукционный клапан новый с пломбой поставил, думал на давление повлияет хотя разницы нет.
русь
: тверской
04.05.2014 - 23:14
: 314
28.09.2009 - 23:30
: 16406
lavansen пишет:
Яуген пишет:
прыгать начинает из-за того что пружина фуфло, при нагреве жёсткость теряется и клапан пропускает масло не дозируя, а порциями от чего и стрелка прыгает
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Михаил Сычиков пишет:
lavansen пишет:
От замены редукционного клапана и не должнл особо чего меняться.
при переходе на фильтр тоже самое было при прогреве 40-50 стрелка на оборотах прыгала заменил редукционный все стало good
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
Яуген пишет:
lavansen пишет:
Яуген пишет:
В перепускном поменять пружину по тому что слышно что перепускной пропускает или подтянуть регулировочным болтом.
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2557
lavansen пишет:
Вот что у меня получилось.
А для чего этот белый бочек стоит? blush2
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
Расул Б пишет:
lavansen пишет:
Это омыватель стекла, по идеи он в кабине должен стоять я его около двигателя поставил когда трактор купил 13лет назад все на нем было оборвано и зеркало и фары и дворники только поворотники и работали с омывателя только провод на кнопку болтался и распылитель стоял.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
Кстати у кого прыгает давление на холостых после замены центрифуги на фильтр, если интересует решил проблему так открутил гайку перепускного клапана а потом затянул потуже, поехал в огород картофан отпахать сначало давление прыгало а потом все как подменили стрелка на манометре не шелохнется 3,5 так вот думаю наверно в клапане какая нибудь хрень застряла от этого и давление прыгало.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
lavansen пишет:
Кстати у кого прыгает давление на холостых после замены центрифуги на фильтр, если интересует решил проблему так открутил гайку перепускного клапана а потом затянул потуже, поехал в огород картофан отпахать сначала давление прыгало а потом все как подменили стрелка на манометре не шелохнется 3,5 так вот думаю наверно в клапане какая нибудь хрень застряла от этого и давление прыгало.
кстати у меня мистика- поменял масляный фильтр и давление успокоилось. элемент от Газ 52.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
Виталий 68 пишет:
lavansen пишет:
Мне самому была мыслишка поменять фильтрующий элемент, но раз проблема с давлением решилась сама собой то пусть стоит до замены масла.После замены центрифуги я думаю его быстро загадит.
17.05.2015 - 21:18
: 42
Доброго времени суток !
Очень интересная тема про замену фуги на фильтр можно попросить размеры точные проставки под фильтр а то соосность действительно присутствовает
Латвия
: Латвия
06.01.2011 - 09:53
: 309
andrej3214 пишет:
Поставил я фильтр на трактор сегодня . Завел давление показало за середину красного. Пришлось клапаном регулировать. Поставил на 4. на холодную (на халастом) поездили посадили картошку прогрелся до 80 гр.( но незнаю или датчик нормально работает от иномарки какойто). стал показывать 2.5 .Я думаю если с фрезой поездил бы может и 1.5 было бы давление.
Были проблемы плохо держал сварочный шов . Сварка плохо проваривает. Пришлось подваривать. Еще не покрасил.
Доброго времени суток! Андрей, я дома нашел такойже кронштеин под масло фыльтр от фольксвагеновского дизеля, немоглибы по детальней расписать как и что вы делали? За рание блогодарю!
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
Добрый день. Само крепление под корпус фильтра ФОЛЬЦВАГЕНА у меня состоит из двух пластин 10 мм.
Почему из 2-х пластин ?? Потому что втарое отверстие которое на слив в Т-25 на лобовине смещено. и первая пластина для того что бы сместить отверстие . .
между собой пластины я сварил . и внутри еще промазал герметиком что бы масло не проникало между ними.
вобщем если не поймете пишите .. просто я сегодня слехка принял тяжело писать )))
Латвия
: Латвия
06.01.2011 - 09:53
: 309
andrej3214 пишет:
Спасибо,буду наченать делать как вы.Если что буду обращатса.
26.11.2011 - 20:46
: 197
Всем привет, поставил датчик и указатель температуры электронный, удобно и при заводке знаешь какая температура на улице
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Алексей334 пишет:
Интрига однако! good
Покажите пожалуйста сей девайс в упаковке, может и попадалось на глаза что похожее да не знал с чем едят. Все больше продают термометр в салон с дурацким компасом.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
Алексей334 пишет:
Я так понимаю это уличный термометр на батарейках.Как он в работе?До скольки у него шкала?
22.07.2012 - 23:38
: 2557
Алексей334 пишет:
Молодцом good я аналогичный датчик ставил, с тех пор ненарадуюсь clap
26.11.2011 - 20:46
: 197
silivon4ik пишет:
Привет всем, заказывал в китае на Алиэкспресс, так и написано было указатель температуры стоит 80 рэ, поговорите с молодёжью, они вам быстренько найдут и закажут,ничего сложного
Sergey.L пишет:
да это термометр, батарейки две по 1.5, в работе всё четко поверен на эталоне,свистит в минус на полградуса,шкала от -50 до+110 градусов, и ещё по поводу питания,хотел сделать стабилизатор на 1.5 вольта,но оставил пока так,вскрыл в разрыв плюса припаял два проводка и на релюшку,теперь и включается и выключается вместе с массой thank_you
26.11.2011 - 20:46
: 197
Расул Б пишет:
Расул у тебя круче,в темноте видно laugh good thank_you
22.07.2012 - 23:38
: 2557
Алексей334 пишет:
Расул Б пишет:
Я тоже в интернете заказывал, но он отечественного производства, стоил где то 500-600 рублей, но себя полностью оправдал, так как летом в поле без него никак blush2 вот ссылка на сайт где заказывал, пришла посылка в течении недели blush2
