Ну, сравнивать так не совсем правильно. Современные масла имеют другие характеристики и моющие свойства. Особенно синтетика и полусинтетика. Весь мир работает на сменных фильтрах. Конечно, если дым в сапуна не помещается, любому маслу кирдык придет.
При нормальном состоянии двигателя, использовании качественного масла и своевременной замене никакого кокса не будет.
А фильтры на разных двигателях могут стоять и боком и колбой вверх. Это не критично.
Много лет был газ-52 , и думаю там самое удачное расположения , грязь скапливается в низу а перепускной клапан сверху . Масло заливал дизельное , и при смени фильтра на дне всегда был кокс как в центрефуге . А что бы было с движком если бы он стоял вверх ногами ? Просто не могу понять как завод на тот же д-120 ставит этот же фильтр вверх ногами ? Ведь это не логично , каждый раз подымать грязь . Теперь думаю как сделать крепления чтоб поставить по инструкции
а теперь представьте другую ситуацию-фильтр прикручен как вы хотите-к плите с низу.при подаче холодного масла элемент не успевает прокачать масло и открывается клапан-который находится внизу и вместе с малом увлекается весь бутор который скопился когда двигатель был заглушен.всё это досужие домыслы.на разных двигателях он ставится по разному-вверх,вниз,вбок,под углом.особых различий нет в способе установки.гораздо важнее использовать качественный фильтроэлемент.
На заводе, наверное, не дураки работают. Прежде чем что-то применить, проводят испытания.
А бугра в фильтре быть не должно. Вся грязь должна быть на шторке фильтра. Если она забита, тогда и будет осадок. Нужно масло и фильтр вовремя менять. А зависит это и от состояния движка, и от условий работы трактора и от других факторов. 240 моточасов или 15 тысяч для автомобиля - это некая усредненная периодичность для примерного планирования. Смотреть надо по фактическому состоянию.
Во многих книгах пишется, как проверить состояние масла. Капни со щупа на бумагу и посмотри.
Сделал заготовку под фильтр ваз , через проставку м2141 . Фильтр подниму вверх , а на плиту приварю крепление нш-10 с приводам от шкива .
От фильтра газ-52 отказался , так как не хватит места для крепления нш.
Начал заваривать масло каналы , и наверно они получаются сильно маленькие . Как думаете хватит 5*12 для прохода масла ? Еще и тупанул не в том месте сделал глухой канал , пришлось переваривать .
Шурику , нужную тему создал .
Теперь нет сомнения что пропускной способности хватит
Здравствуйте!
Тоже в данный момент занимаюсь изготовлением подобной штуковины и как мне кажется, канал толщиной 5 мм будет непреодолим для густого масла зимой, но это сугубо мое мнение.
Здравствуйте!
Здравствуйте!
Тоже так думал , но по подсчетам выходит больше родного , его ширина 12 мм . Нет в наличии заготовки толще а делать из двух половин не хочется . И кстати в центрифуге трубка еще тоньше . Там вроде 8 мм трубка . Если бы не крепления НШ то можно проставку поставить прям на мало канал , входные совпадают .
Я не дал бы за нее даже 1000 рублей , спицально сделал фото проставки м2141 стоит 150 рублей .
Желтым обозначил масло каналы , канал захода совпадает , достаточно только прорезать болгаркой канал слива и потом заварить с двух сторон пластинкой . Шлифануть болгаркой и готово , еще нарезаем резьбу для крепления проставки к пластине обазначил синим , и готово . В итоге за два часа работы готовая проставка
Метал я использывал 8 мм толщиной , можно и больше но не была в наличии .
Канал который у меня получился я разширел и его проходное 6*12 мм , этого более чем достаточно . Так как трубка в фуге всего 7 мм .
Только на фото не так написал , не три болта а три отверстия с резьбой
Поставил сегодня на трактор , завтра буду проверять какое будет давления . Вот все же не очень нравится масло каналы проходное вышло 5.5-6 *12 мм . А ниже фильтра на этой же плите будет крепление для НШ
А если от УАЗа. Есть приставка под фильтр для масляного радиатора. Плюс еще в том что можно масляный радиатор поставить и работать он будет автоматически.
Масляный радиатор можно на любой фильтр поставить , если вкрутить вместо кантрольки клапан с газона . Как раз то давления что терла фуга пойдет в радиатор .
Мороз с утра -20 сразу не завел аккумулятор сдох , в итого начал крутить стартером . Давления единица , и держится минуту , после того как перестал крутить . А когда завел снова 0.5 , попробую снять клапан наверно дело в нем .
Смысл в УАЗ приблуде в том, что там стоит термоклапан и подача масла на радиатор идет только при перегреве.
Мужики, привет
переделал фугу на фильтр с газели (406 мотор), не получилось предусмотреть установку датчика температуры масла.
куда ещё его можно воткнуть?
Мужики, привет
нарезал резьбу на фланце картера,всё отлично и без сварки.
Спасибо, так и сделаю. Просто раньше думал ещё что к этому фланцу с той стороны что-нибудь приделано. Трактор у меня второй год, ещё никуда не лазил. кстати после замены центрифуги на фильтр давление увеличилось на 1 атмосферу.
Сань, кожух снял, вроде нет штуцеров.
Поддон сниму, ещё покумекаю. Проще конечно в фланец врезать, но наверно врежу в стенку к КПП, меньше вероятность действительно спалить или ветками вырвать.
С левой стороны двигателя есть болты-заглушки. В верхней части блока. Возле второго цилиндра из такого отверстия запитан шланг на указатель давления масла. А у первого (за топливной) болт вкручен.
Можно это отверстие для датчиков использовать? Давление, температура?
Вот на этом фото он виднеется. Под цилиндром, из под медной трубки выглядывает (угол между трубкой и корпусом топливной). https://fermer.ru/files/v2/forum/207829/673014226.jpg
После переделки на фильтр вместо центрифуги. Почти все в порядке. Подтеков нет. Давление на накрученом было 3 холодный 1.5 горячий. Завел - 6 давит. Клапан на 2 оборота выкрутил, холодный 4, прогретый 3, на почти глохнущем почти 2 держит. И давление от оборотов почти не гуляет. Давление стало подниматься при прокручивании стартером, раньше пока обороты не наберет даже стрелка не дергалась.
Это кусок штуцера. Отверстие на выход изнутри запаяно, а снаружи в трубку вставлен датчик температуры. Провод изолентой ХБ обмотал.
Штатный болт штуцера заменил на длинный самодельный.
Здесь не все так просто.
Прочитайте, если интересно
https://www.drive2.ru/b/2805619/
Шурику
Здравствуйте!
Розрежте трубку подачи масла на головки.
Головки могут нормально работать длительное время при некотором масляном голодании
Мужики, привет
В поддон кто-то ставил.
Спасибо. В принципе так и хотел и гайку уже выточил. Потом засомневался - почему на заводе в поддон не ставят, так вроде и проще...
Хочу поставить на головку ,вместо штатной гайки маслянного канала точнуть хитрую
Лампой паяльной при подогреве поддона можно сжечь проводку датчика . На заводе не дураки сидят .
скинь фото, интересно посмотреть
Собственно вот и фото.
Да, зачёт!
Во что обошлось? Где брал?
