Замена/переделка центрифуги на сменный маслянный фильтр двигателей Д-21. Страница 19 из 31
910 сообщений
: Юг Приморья.Шкотовский район.
26.01.2015 - 09:07
: 1236
РЭМ пишет:
Для чего это отверстие в переходнике ?
У меня такого отверстия не было.
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1144
роман kubota пишет:
Нашел только такое. Как оно в реальности scratch_one-s_head https://www.drive2.ru/l/472952453860425824/ Наверно за ненадобностью отверстие можно заглушить.
На фото видно , что из фланца выходит трубка.
: Орел
31.12.2010 - 18:49
: 430
Хотел сегодня перейти на фильтр, но первый блин комом. Вырезал пластину из 10мм железа, проставку под фильтр использовал москвичевскую. Входные отверстия совпали, на слив к подшипникам прорезал болгаркой канал, где-то мм 6-7 глубиной. Все отверстия сверлил строго по центрифуге.Когда поставил всю приблуду с фильтром на место и завёл трактор, давление на приборе было нуль. Пока оставил центрифугу. К зиме попытку повторю. Я грешу на фильтр. Вторую попытку буду делать с другим фильтром. Да, фильтр был с мтз.
: Саратовская область
04.06.2011 - 12:55
: 415
А фото изделия можно посмотреть?
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4492
62вик пишет:
Может просто вход-выход перепутал?
: Орел
31.12.2010 - 18:49
: 430
Шyриk пишет:
Наверное ты прав - он прорезал канал с одного из 2х отверстий подачу или напор к большому отверстию на слив потерь с фуги.
Нет. Канал прорезал с напора до напора. Он у меня почти точно совпал с тем каналом, что на центрифуге. Фоток, к сожалению, пока нет. Здесь уже выкладывал кто-то установку фильтра с москвичёвской проставкой. У меня только канал получился попроще.
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4400
62вик пишет:
Шyриk пишет:
Я выкладывал фото проставки с м2141 на 17 странице пост 498 , сливное не совпадает где-то на 5 см .
Посмотрите фото там все видно .
: Славянск на Кубани.
13.06.2017 - 22:42
: 269
Вчерась поставил фланец под масляный фильтр,как на моторе выше.
Стоила эта приблуда 2200 рублёв.
Из 6-ти отверстий 4-ре не попали.Но самое интересное оказалось "на потом".
Завожу моторчик,спускаюсь и о-прямо в бак фигачит масло. Снял и вижу раковину,как раз в полости маслоканала,который в пер.крышке двигателя. Рассверлил я это дело,а там полость с горошину и выход наружу.Под краской было не видно.
Заварил чугунным электродом,на этом собственно и всё.
Что-то китайцы совсем косячат,зело жаль потраченного время на всё на это.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
один с вертолётом пишет:
может у нас где стали лепить?
13.06.2017 - 22:42
: 269
Трудно сказать,хто автор этого чуда.Но контора во Владимире,какая-то агротехника. Ссылку на них я где-то тут подсмотрел.
: Орел
31.12.2010 - 18:49
: 430
Юрий г пишет:
Вот ваше фото я и имел ввиду. Только я по-моему что-то напутал. На моём изделии вход и напор поменялись местами.
24 августа должна приехать дочь и выложит фотки. Тогда можно будет конкретно обсудить.
Посмотрел начало этой темы и дошло, что попутал на фильтре вход и сброс.
26.01.2015 - 09:07
: 1236
Я ссылку скидывал. Тоже в агротехнике покупал,но у меня всё норм!
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4492
62вик пишет:
Главное вовремя обнаружил. Может кронштейн просто крутануть получится. С минимумом переделки.
На своем не вытерпел, через 30 моточасов поменял. Снятый разрезал. Грязинки есть, и не маленькие, то что центрифуга не ловила. Но фильтр не забит.
Считаю что на 200 часов фильтра должно хватать. Ну кто под нагрузкой в полях гоняет можно и через 120-150 менять. Хуже не будет.
: Орел
31.12.2010 - 18:49
: 430
анкноун пишет:
К зиме переделаю и заодно полусинтетику залью. Сейчас надо готовится к уборке картофеля.
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
сегодня пришла проставка вместо центрифуги под 8й фильтр.Цена с пересылкой 930грн-35у.е И сразу с дефектом пришлось отправить назад обещали заменить на другую.А проблема в том что фильтр резинкой идет на перекос к фланцу порядка 2мм bang Короче ни денег ни фильтра
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
800 просят на Олх, и я думал прикупить но что-то доверия не внушает, самому сделать в половину дешевле будет, ты бы проверил бы по дыркам её
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
Grinya81 пишет:
840 грн вместе с фильтром.Есле отдать токарям то там и делать нечегона 800грн но нужны размеры.уже выслали другой да и я там не первый беру
25.08.2017 - 15:38
: 22
Вчера целый день смотрел переделки,сегодня уже нашёл фланец от 1221.Пайду модить,результат скину.
: Брянск
02.02.2012 - 15:51
: 314
Сделал кронштейн под фильтр по чертежам нашего одноклубника "Злой медведь", спасибо за чертежи! Осталось купить фильтр и установить на трактор. Фото не мое.
: Брянск
02.02.2012 - 15:51
: 314
Вот, вчера установил фильтр. Сегодня завел, все ок. super
: Шарья
29.03.2015 - 21:02
: 307
Тоже решил переделать центрифугу на фильтр, получилось так
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Фильтр в бак не упирается?
22.09.2010 - 08:26
: 331
alexkov85 пишет:
а по подробней можно ?
как реализованы каналы под масло?
04.06.2011 - 12:55
: 415
Тоже интересно. Если не трудно поделитесь технологией изготовления данного девайса. Фильтр от чего? Как изменилось давление?
: Шарья
29.03.2015 - 21:02
: 307
Технология изготовления была изложена в этой теме уже. Две пластины одна 5 мм ближе к двигателю, другая 10 мм. В пластине 10 мм фрезой был сделан канал под масло, и под датчик температуры, и приварен штуцер (штуцер новый от классики, еле нашел в магазине, их просто не возят) Потом пластины между собой соединяются через прокладку. И все это прикручивается к двигателю. Макет по которым вырезал пластины и сверлил отверстия, сначала сделал из тонкой оцинковки, с ней удобно работать. Фильтр, от уаза. В бак упираться не будет по длине получилось меньше чем центрифуга. Штуцер можно приварить и с обычной резьбой М20*1,5 тогда можно фильтр от иномарок поставить. По давлению все просто отлично. С центрифугой давление на горячею было около 1 атм. при добавлении газа давление не росло, на холодную давило 3.5, и в головки масло очень плохо подавалось. Хотел двигатель разбирать, но почитав эту тему решил сперва переделать на фильтр. Вчера проводил испытания, при прокручивании стартером давление поднялось почти до 6 Атм. Выкрутил редукционный клапан, выставил давление 3,5, и завел. Двигатель работал 3 часа, давление на прогретом меньше 2 не отпускалось, при добавлении газа поднимается до 3 Атм. в головки масло подается. Разборка двигателя откладывается!! ))))
Фотографии не мои, брал из этой темы.
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
А зачем вторая пластина?
: Шарья
29.03.2015 - 21:02
: 307
Даже не знаю как и написать, Когда снимешь центрифугу то все понятно, там отверстия не совпадают с фильтром, приходится делать смещение.
: Шарья
29.03.2015 - 21:02
: 307
Можно сделать из цельного куска железа, но намного сложнее.
25.08.2017 - 15:38
: 22
Вот что получилось у меня.
: Лабинск
17.01.2017 - 09:29
: 7280
Евгений бульбаш пишет:
Глаза разбегаются wacko2 один вариант лучше другого shok
- Не сочтите за труд, Евгений!!! Пожалуйста, расскажите подробнее, где и с чего приобрели переходники под фильтра, и сами фильтра какие нужно покупать. Про топливный тоже интересно clap
