Т-25 или "китаец" ?. Страница 14 из 29
865 сообщений
: Белгородская область,город Старый Оскол
20.11.2010 - 19:39
: 784
вольдемар пчеловод пишет:
Ну а для 4 га больше и не надо. Видел я в магазине Уралец 160 и 180 с задним приводом-НЕ СЕРЬЕЗНО.
Да,Уральцы 160 и 180 я отверг сразу,сильная вибрация,того гляди и сам себя разберет по болтам,а вот три горшка на Джинмах и на слух приятны и посерьезнее будут и вибрации практически нет.Вот только на полном приводе не покатался еще:филиал магазина только открыли и не все модели завезли,а ехать за 350 км просто посмотреть -не захотел.Махиндра не приглянулась,хоть и дешевле и с передком была.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"вольдемар пчеловод" пишет:
Только полный привод.Все остальное просто не серьезно.
А почему так категорично, есть опыт, и есть с чем сравнивать, и вообще за рулем трактора давно?
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"Владимир Г" пишет:
вольдемар пчеловод неделю назад приобрел Уральца JD-244.
: Киев
02.10.2011 - 16:57
: 695
Hunter1 пишет:
"Владимир Г" пишет:
Наверное речь идет о заднеприводном и полноприводном одной и той же модели, например Джинма 240 и 244.
Почему? Тенденция такая.
Посмотрите, все "крутые" по асфальтовым дорогам городов ездят не на Мерседесе 600 (хотя тоже дорогая и крутая машина) а на джипах Мерседес и Тойотах. Хотя тоже скажете, для асфальта полный привод не нужен.
: Ленинградская область Выборг
16.01.2012 - 17:58
: 461
по полному приводу надо самому решать..для чего трактор нужен-везде свои +и-!!!полный привод-проходимость низкий клиренс и больший радиус поворота расход топлива\не особо но тем не менее\ и т.д и т.п.определитесь с перечнем работ.
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Для почвообработки полный привод лишним не будет. Хотя если не увлекаться шириной захвата и на заднем норм.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"ИгорьБ" пишет:
Обоснуйте пожалуйста.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
"Владимир Г" пишет:
На полном приводе будет полная реализация сцепного веса, а значит с одним и тем же орудием у ПП трактора будет меньше буксование и, как следствие, большая рабочая скорость, большая производительность, меньший расход топлива на единицу площади. Да и управляться должен заметно лучше.
Сравните:
4х2
4х4
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"ИгорьБ" пишет:
Все это теория, практика показывает другие результаты. Добиться увеличения сцепного веса можно и на заднеприводном, гораздо меньшей кровью чем применение переднего ведущего моста. А вот минусов у переднеприводного. как уже упоминалось-уйма.
На мой взгляд применение полноприводного минитрактора оправдано в лесу, в качестве трелевочного, в коммунальном хозяйстве, в действительно горной местности и на рисовых чеках, для них китайцы в основном и делают минитрактора полноприводными. Но не в роли основного помощника для основных с/х работ, здесь передний ведущий мост только помеха.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"satelit" пишет:
какие недостатки имеет передний привод привод кроме нагрузки на трансмисию?
Уже упоминалось, по сравнению с классикой-уменьшенный клирренс и радиус поворота, в большинстве случаев невозможность регулировки ширины колеи, достаточно сложное обслуживание, поддержание в рабочем состоянии, усложнение конструкции трактора в целом и значительная разница в цене между полноприводным и класикой.
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Clear" пишет:
Наверное речь идет о переднеприводном и полноприводном одной и той же модели
Пат столом lol
Переднеприводный - не серьезно, я согласен lol
: Брянск
05.12.2011 - 11:53
: 166
не понял ?
у кого передний привод ? какая марка ?
может движение задним ходом делает трактор переднеприводным ?
: Брянск
05.12.2011 - 11:53
: 166
satelit пишет:
как мне кажется при выборе трактора больше внимания следует уделить тяговому класу чем мощности самого двигателя ( лошадиные сили также важны ) а то мощность может бить и 60 л.с и 80 л.с а тяговий клас 1,4т ( ето про юмз-6 и мтз-80)
+5
я б еще прилепил, что трактор зависит от количества земельки и сложности задач ставящихся для его выполнения.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Владимир Г" пишет:
И да и нет, полный привод , есть полный привод и он очень хорошо помогает, но есть несколько, но, а чём Вы и писали, это малый просвет, т.е толку от него если будет туже ботву подламывать, или пузам повиснет и калёсами свистит, нет вазможности регулировки калеи или за передка она не соответствует таму что нужно и т.д и таму подобное, но ненужно забывать что Вы вынесли этот вердикт мосту глядя на тех же китайцев, возмите тот же МТЗ под передком на коленках проползёте, так что тут не всё так однозначно, виновен не мост передний, а те кто его таким сделол и так поставил
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Яуген" пишет:
А тема то какая?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Владимир Г" пишет:
А тема то какая?
Тема, то темой, но ствить крест на переднем мосту, так однозначно не стоит, виноват не мост
: Киев
02.10.2011 - 16:57
: 695
Павел Вадимович пишет:
"Clear" пишет:
Пат столом lol
А знаете как адекватный человек прореагировал бы на опечатку?
Или подсказать?
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Ясное дело Китаец, лучше полноприводный т.к. т-25 изначально проектировался как комунальный трактор, но никак не сельскохозяйственный он для подметания улиц и расчистки снега. Из навески к нему шло только задняя щетка и передний отвал. Все что вы видите навешаное на него другое оборудование-это все из области кружка "Умелые руки". На фото реальное предназначение т-25. Я видел как на нем пытались пахать-полный атас! К тому же с воздушным охлаждением пахать хотябы 2 га-мотор просто расплавится.
вольдемар пчеловод
А чего 82 то на картинке ?
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Clear" пишет:
Или подсказать?
Я на вашем месте не обиделся бы а посмеялся тоже.
Но раз Вы такой обидчивый... Мне даже нечего сказать в ответ...
28.09.2010 - 00:16
: 957
Кстати возник такой вопрос - на полноприводных тракторах подключается передний или задний мост?
А то стал обладателем янмара, там наоборот, подключаемый задний мост (что для меня как новичка - довольно странно).
: Черниговская обл.
18.01.2012 - 00:37
: 270
У меня JINMA-244 полноприводный с гидроусилителем руля. У знакомого такой же, но без ГУРа, разница в управлении существенная, хорошо что на нём не сэкономил. Катаюсь год, о покупке не жалел не минуты,на свои деньги трактор отличный. Выбирая технику, трактора без переднего моста даже не рассматривал, уже успел убедиться что сделал правильный выбор. Зимой без передка пустой не везде проедешь,а если с прицепом или с передним отвалом чистя снег ... А в пахоте. При посаде картошки с включенным передком трактор идёт ровнее, при обработке картошку не валяет,клиренса хватает. Ширина передней колеи регулируется,есть два положения. Как по мне,то в полном приводе одни +! К - относили радиус разворота(не думаю что разница существенная), обслуживание (в нём нуждается весь трактор), даже расход топлива(трактор должен работать,а не буксовать на огороде), клиренс(хватает вполне). Такое моё мнение!
: Черниговская обл.
18.01.2012 - 00:37
: 270
Gerx пишет:
На сколько я знаю в китайцах подключается передний мост.
: Красноярский край. г. Боготол
03.05.2012 - 19:29
: 463
satelit пишет:
для подсобного хозяйства с площадью земли 1га вполне достаточно заднеприводного трактора (из личного опыту ) даже одноцилиндрового синтая- 120
Вспомнил историю рассказанную преподавателем в университете. "Его знакомый ездил в германию на экскурсию, так скажем с/х-ую, приехали они к одному немцу фермеру, площадей у него не много порядка 50га, а техника вся мощная, вот и задал вопрос зачем держите такую мощную технику. На что фермер сказал у этой техники большая производительность, я быстро обрабатываю и убираю поля а в остальное время могу позволить себе отдых." Покупая технику каждый человек пытается в первую очередь облегчить свой труд. А при выборе трактора я бы в первую очередь учитывал ремонтно способность трактора, наличие запчастей. Как правило многие продавцы техники не продают запчасти на них.
: Тверская обл.
13.06.2011 - 12:47
: 162
16.01.2012 - 17:58
: 461
ну гена то там не далёко-за маховиком.
: Тверская область
02.09.2012 - 17:39
: 34
Владимир Г пишет:
Для справки:
На земле работаю более 20 лет, на чем только не ездил, своего трактора не было,. Но отсутствие личного трактора и время сидения за рулем-это не показатель того , что я полный фонарь в этой технике-это вопервых(имеется соответствующее образование) во вторых С чем сравнивать?? -поставьте рядом 2 УАЗика, у одного отключите передний мост и СРАВНИВАЙТЕ.Есть еще техническая сторона вопроса-такая как распределение нагрузки на трансмиссию . Какая нагрузка например при пахоте идет на задний мост заднеприводного трактора и если этому траку поставить "передок"-то нагрузка уменьшится чуть не в половину. Имеется ввиду долговечность коробки и заднего моста. ЭТО ЖЕ ОЧЕВИДНО.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Ну да, ну да.
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Владимир Г пишет:
ЭТО ЖЕ ОЧЕВИДНО.
Ну да, ну да.
В смысле:"далеко не факт,что очевидно"?:))))))
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Нагрузка, понятие расстежимое, нагрузку вы врятли снимете за счёт передка, если только пробуксовку задних калёс
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
Что именно искать? Камеру? Покрышку? Диск? Камера около 800 руб. Покрышка и диск не знаю- не нужны были.
