У меня 182см ширина, угол примерно до 30 гр в одну сторону. , колея 1400, проблем не было . Как перекрытие не делай , снег имеет свойство обратно ссыпаться, поэтому заморачиваться с этим не стоит.
Sergey.L пишет:
Смотрел коммунальные отвалы так там в тех хар написано что угол установки отвала 30гр
Sergey.L пишет:
Мужики угол отвала какой делать по отношению к земле у меня слегка закругленый лист вот и думаю чем низ перпендикулярнее земле тем завихрение лучше сверху и наоборот или на равных лучше сделать как " ) "
Покажи что уже сделал! Если внизу сделаешь перпендикулярно, то кроме снега больше ничего не по прешь, нужно чтобы низ подрезал.
Да ни чего особенного крепления к полураме и к задним ушам, рамку отвала, вот сегодня буду самого отвала ровнять края и крепить уже к рамке фото показать не могу интернет чет еле еле открывает страницы то не то что фотки тогда сделаю на равных
Доброй всем ночи!!! Решили на Т-25 отвал поставить. Долго мониторил всю информацию. Поначалу решили всё колхозить самостоятельно. Потом приценились - вышло что очень многое придется докупать (гидроцилиндры, резиновые щитки, весь крепеж, шланги, кое что из металла и т.д.). Итого набегало примерно 15 000р. Штатный отвал с гидроповоротом на Т-25 Минского производства нашел за 32 800р. - но уж слишком кучеряво... Темболее он узкий - всего 180 см. Нашел отвал на МТЗ-320. Весь комплект 21 500 р. Переплата 6 500 р., но сколько сэкономленого времени! Взяли его. Начинаем колхозить с установкой. Фото выложу обязательно.
Сегодня делал отверстия на крепления листа отвала к рамке на 35мм думаю шуруповерт не возьмет попросился к другу на работу у него там станок савдеповский, сверлил коронкой сверлил первую дырку минут 25 10мм, железо какое то думаю неправильное начал вторую не идет и все плюнул поехал домой шурик в руку и оле оп дырка за пять минут:) станок сильно оборотистый и слабый!!!хотя габариты довольно таки не маленькие!!начал варить напряжения нет все работа переносится на следующие выходные опять...
Эх вы, ремни надо было на пониженную поставить! Тогда и обороты были бы маленькие и мощности хватило бы!
Ну начнем с того что не вы а ты( простота приветствуется) да и хоть виртуально но не первый день знакомы;) а ремни я догадался перекинуть но на самую пониженую не смог т.к. ремень уже растянутый пред последняя понижения получилась:)а мощности все равно не хватало чуть надавил и все клинит двиг!!!может двиг отработал сама то установка повторюсь довольно крупная!!!!
: 4177
Не в сети
Заходил: 2 года 2 месяца назад
Неееа! Я у бабули бываю резко, хотел забрать второй цилиндр и айда домой а с ним проблемы все никак... Кароче буду во вторник. Тут зима за пять минут настала а я в сандалях.
Тобишь завтра а у нас вчера дождь всю ночь лил на улице каток сплошной это сибирь якорь мне в бухту
В немцев вот такие http://suchen.mobile.de/lkw-inserat/multicar-bohemia-keilschneepflug-220...
Что то я нигде не нашел где ставят отвал на фолц!
Не та ссылка,изменит!
если верх сильно завернут то при большом количестве снега будет тяжело толкать так что лучше примерено одинаково
Насчет этого не думал
Свой маленько переделал.
А видео как в работе! А что переделали? Навеску догружаете?
Ого много вам набежало, я за такие деньги фронтал соберу!
С зади тоже нож висит косой,он как догружатель еще служит.На 17 стр.до переделки.
Вот для сравнения,этот до переделки.думаю все видно.В работе уже давно проверен.
Лидсельмаш нашел? Или сальсксельмаш? Я про отвал)
И как успехи с переделкой?а то зима и надо снег чисть
Кто то где то ищет,а у кого то валяются без надобности
Какой из этих надо..
ВЫ, в смысле с другом! чулок надо было прихватить! Может двигатель не родной стоял. Сними видео как шуриком сверлишь!
В смысле чулок?видео только на выходных сниму буду сверлить на 22 два отверстия !кстати домой то ты даехал или нет размеры жду
Сергей если можно фото отопления по боле ну и инструкция от хозяина можно в личку
