Выдержит. А ухо можно проварить покрепче или косынками усилить. Это поправимо. С самоделками не всегда теория с практикой совпадают, но зато можно всегда поправить.
Есть сегмент из газ. трубы, высота его 45см, ширина 170см, толщина стенки 10мм. Достаточно его для 25-го?
В самый раз, ничего не изменяйте! Высота конечно маловата. у меня 60см.
У меня 50см высота хватает ширина 160 хватает и не торчит я его на постоянку повесил ! А по пальцам там яблоки вроде на 28 я из лома на 24 сделал вроде нариканий к ним не имею
Верхний на 22мм, нижние 28мм. А ширина чем шире, тем лучше. Бывает ляшки ломают. Поэтому лучше на перед.
Чуть не соглашусь если отвал чисто для снега то да чем шире тем лучше а если универсальный то ширина маневриность уменьшает жопа и так без передка чуть провиснет и все а широкий на морду надо.ИМХО
Я ширину имел ввиду не отвала, а расстояния между нижними креплениями продольных тяг на отвале. На русунке у Лехи 35 указано знаком вопроса-?... А диаметры на яблоках винта оба на 22 в стандарте. На 25 скорее всего рассврлен.
Понял,извеняюсь у меня родная тяга(центральный винт) с обоих сторон по моему ну с одной точно на 24 входит просторно
atalik с Тернополя видел Вашы фото на форуме ,,Фотогалерея Т-25/Т-30 и прицепного/навесного к ним,, отвал буду делать как увас купил листовой метал (бу) толщеной 4 мм думаю будет достаточно. Ищо хочу зделать такуюже картоплекопалку где мне можно увидеть больше фото и как ее делать? Зарания благодарен.
:р. Башкортостан. Мечетлинский р-н. д. Мелекасово д48
: 143
Не в сети
Заходил: 9 лет 9 месяцев назад
Anton_piw пишет:
Идут дела помаленьку. Начал собирать. Описывать особого смысла не вижу - все понятно по фотографиям вроде. Если будут вопросы - пишите.
Антон вот у вас вес спереди будет ( отвал деле ко ушёл от перед.. части трактора тем самым зад трактора будет перевешивать малость... иии плохое цепление задних колёс результате ... или навеску что то будите цеплять тяжелые????? а лучше выло же обшей фото с отвалом и по больше...))))
Свес отвала выбирал так: приставил отвал в повернутом положении к трактору и обеспечил зазор м/у отвалом и передним колесом 20 см. Можно было и 10 см., но надо учесть, что еще есть демпфер, ход которого 10 см. Так что ближе ни как...
Что касается груза на зад - обязательно! Около 200 кг.
Фото как поеду в деревню. Не раньше 30 декабря.
Привет Александр,картоплекопалку сделал прошлым летом,испытания прошла на отлично :good:.Почитайте тему - Самодельная картофелекопалка грохотного типа там есть много вариантов но по моей конструкции и затратах ета наиболие простой вариант!!!Вот ссылка https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/4227... там есть моя копалка,если появятся вопросы то в ЛС!!!
А то я чуть по младше буду... Слабо поднимают.
Привет, мужики. Тоже начал варганить поворотный отвал на 25ку.
Привет мужики. Я себе тоже делаю отвал поворотный. Почти до делал.
Вот
Думаю что поворотный цилиндр слабоват.Я зацепил столб по касательной,трактор даже не вздрогнул,а уши от 75го цилиндра оторвало.
<Будет видно, так как другого цилиндра по мощнее нет.
Поставил и я цилиндр на правую сторону,не согнёт ли шток?
в полне может согнуть, лучше ближе к центру поставить
вот мой отвал
Верхний диаметр пальца 25. А на 22 палец с другого конца верхней тяги - тот который к трактору. Во всяком случае у меня так.
А я себе сюда квадрат вытачивал... Правда его успешно потеряли, отвал сняли а квадратик забыли.
А где можно купить бу листовой металл!?? А то мне кусочка не хватает...
ПВМ не хватает
У нас бандиты сахарный и кирпичный заводы режут на Турцыю. Там купил по 5гр кило.
СНОВЫМ ГОДОМ колеги!!!!!!!!!!
http://www.maxpark.it/images/cartolina-di-natale-da-completare.swf
