Отвал на трактор Т-25. Страница 20 из 76
2265 сообщений
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
сергей н. пишет:
"Алексей Баркин" пишет:
Почти утроить нужно.А цепи вам не порвать,я ставил такую на лебёдку 1200кг,скорей лебёдку порвать.
Зачем столько много,у меня 12 штук нормально,но если 16 будет еще лучше.А больше считаю лишнее.
good good good
Как цепь натягиваете,для соединения болтом!
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
"Anton_piw" пишет:
Талрепы на каждом колесе с двух сторон.
Я к тому ,что можно по одному с каждой стороны,а с другой на болт.И перемычек конечно добавить не помешает.
30.11.2013 - 18:39
: 26
Виталий Соболев пишет:
Пробовал. С двух сторон - эффективнее. Цепи натянуты как струны. Ни какого движения относительно покрышки.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Anton_piw пишет:
Понял.Вопрос снят.
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
Михаил Сычиков пишет:
Гораздо больший эффект от цепи, если она в свободном(не натянута) движении относительно покрышки, т.к. сцепление со льдом в разных местах. ИМХО.
yes3 Да и вряд ли при большем числе перемычек, можно натянуть их все до полного натяжения. Достаточно две натяжки через центр под 90 градусов или около этого. thank_you
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
"тигр" пишет:
А марка цепи у тебя кокая
В марках цепей не разбираюсь,диаметр 8ка.
"Виталий Соболев" пишет:
На сколько возможно руками,замки еще хочу доделать.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7611
я тоже начал делать отвал,пока только готовлю заготовки,фотки выложу позже
01.12.2013 - 18:52
: 7611
и подскажите целиндр какой нужен,я нашел у себя не большой,длинна штока 24см,диаметр штока 20мм,как думаете пойдет или слабоват?
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1389
Антон Фадеевич пишет:
Единственное мне кажется коротковат!!!!
01.12.2013 - 18:52
: 7611
да я прикинул примерно как будет стоять,получается еще то что я смогу на нем вывесится
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1389
Можно вывесится на 10см хода а в поднятом состоянии будет сколько от земли???
30.11.2013 - 18:39
: 26
С отвалом который я купил шел вот такой цилиндр:
Расшифровка следующая:
каталог тут: http://storage7.fermer.ru/2009/11/44039/gidrocilindry.pdf
Может поможет кому с выбром.
01.12.2013 - 18:52
: 7611
примерно сантиметров 30,вот такой цилиндр.
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1389
Что то на вид шток длиннее 24см laugh ну если оджимается и подьем 30см то good а как расположить цилиндр?
30.11.2013 - 18:39
: 26
Да.... влип я ребята...
Сегодня забрал детали с резки. Резать из моего разнокалиберного металла они не стали. Мол кривой-косой, ржавый, с отверстиями и т.п. В работу из моего материала взяли только 30-ку. Ее пустили на гидрообразив - цена за 2 детали вышла 4150 р! Я рассчитывал на более скромную сумму. Всю мелочевку из 8-ки и 2-ки резали со своего металла - цена соответственно скакнула с 1000 р. до 3500 р. Короче 7650 р. отстегнул... В расстройстве...
Ну и талрепов М12 тоже прикупил. 4 х 32 р. = 96 р. М8 сниму, пусть в запасе лежат.
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Дааа... не хило за такую кучку деталек. Почему на плазму не понесли?
: р. Башкортостан. Мечетлинский р-н. д. Мелекасово д48
07.03.2013 - 19:46
: 143
Anton_piw пишет:
Я бы за такое стал бы платить....
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1389
Вихирь пишет:
Anton_piw пишет:
А я бы не стал!!!что за самовластие сами решили сами сделали, разница то не 150 рублей а в следующий раз они какую нибудь сверх прочную сталь возьмут и че трактор продавать чтоб расплатится, они как минимум переспросить должны были!!!
07.03.2013 - 19:46
: 143
zmeiT-25 пишет:
Вихирь пишет:
Anton_piw пишет:
блин опечатка у меня...... не стал бы тоже...
30.11.2013 - 18:39
: 26
В эти выходные до отвала руки не дошли. На охоту ездил.
Nitrus пишет:
Всю мелочевку как раз резали на плазме. На гидрообразиве резали только две детали из металла толщиной 30 мм.
: старобельский, р-н
22.01.2013 - 11:14
: 57
Здравствуйте форумчане,принимайте в свои ряды, собираю и я поворотный отвал для Т-25,ширина 60см. длинна 1.80см., может подскажите что не так?
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Не плохо. А от чего маленький цилиндр?
22.01.2013 - 11:14
: 57
"Nitrus" пишет:
Без понятия, купил на рынке два подходящих,мысли были,тот что поменьше на поворот лопаты,а другой на подьём,но передумал, маловат на опускание,шток согнётся при выжиме лопаты.
11.02.2012 - 11:18
: 4288
Жека Резник пишет:
"Nitrus" пишет:
Цилиндры походу 40ки,стоят на самопогрузчике Т-16 на опрокидыванию ковша,на опрыскивателю (гане)на крыльях,на 1ПТС2 на подьёме кузова hi
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Serega-60 пишет:
на 1ПТС2 на подъёме кузова
Это наверное опечатка??? Покажите мне такой птс.
11.02.2012 - 11:18
: 4288
https://fermer.ru/files/imagecache/AttachmentPost/forum/2009/12/47334/im... Вот тут фото, телега моя в заводском исполнении цилиндры Ц-40-250 двух стороннего подключения,и поднимают в паре 3-4т.во как good
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Какой год выпуска? Уже на химичили. face
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Anton_piw" пишет:
У нас на заводе минута работы плазмы стоит сто рублей. За минуту она настругает три такие кучки. Режет в том числе и тридцатку. Заводской металл если не ошибаюсь рублей 50 за кило. Считайте сколько это должно стоить.
15.11.2011 - 10:17
: 4177
А если еще и на металлоломе набрать отходов так деталька обойдется в 5гр. Есть одна приемка наверное неподалеку от завода, так там куча отходов после плазмы куски пластин любой толщины. Болванки бракованные Д90мм на 3000мм. Короче нужно знать все приемки. super
11.02.2012 - 11:18
: 4288
Nitrus пишет:
Чуть не твой год рожденья 1993 face
