Отвал на трактор Т-25. Страница 19 из 76
2265 сообщений
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1389
И по ширине четко сидят от края до края диска thank_you
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Вот- вот ищите советские, камазовские, раньше в сельхозтехнике гора их лежала ! Авито вам в помощь... Вся эта китайская оцинковка- г...о.
: р. Башкортостан. Мечетлинский р-н. д. Мелекасово д48
07.03.2013 - 19:46
: 143
не удивляйтесь.... нужны были цепи.... выбора не было временно том году так делал.... трактор не где не застревал........ в этом году другие буду делать................ а эти цепи резину нормально корябыло.... жаль канечно но того стоило )))
короче говоря цепи временные были.....
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
"Вихирь" пишет:
У вас цепь и проволоку соединяет кольцо от навозоуборочной цепи ТСН 160,вот такую цепь если найти её не износить будет.
Отец делал на колхозном Т25,только он крючки приваривал на обод и цепь можно было одеть и снять минут за 10 и и выглядело вполне акуратно.
Вот на самоделке видно.
: Боровичи
21.09.2013 - 23:50
: 131
Сегодня испробовал отвал в действии, конструкция имеет право нажизнь dri Сомнения о том что может пострадать полурама развеялись полностью, с полностью ослабленными пружинами лопата одгибалась даже при небольшом скоплении снега, короче пришлось преднатяг пружин изменить (поднатянуть)...Очень доволен...одно но...распределитель походу у меня умирает bang
: Боровичи
21.09.2013 - 23:50
: 131
фото
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
Такой отвальчик мастерить надо ! http://www.youtube.com/watch?v=YJEgkbq_b2Q
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7612
если не трудно подскажите,что бы сделать отвал какой толщены нужен метал на него,и делать с резинками или железный с низу,и длинну его,и высоту?
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Антон Фадеевич пишет:
У всех по разному, в основном что есть под рукой с того и делают. Если металл тонкий 5мм то нужно делать много ребер жесткости если как у меня 10ки то ничего не нужно. Все остальные параметры в зависимости от ваших нужд. Как по мне отвал должен быть не широким и с ножом со меной на резинку (универсальный вариант).
15.11.2011 - 10:17
: 4177
: Черниговская обл.
18.01.2012 - 00:37
: 270
Подскажите, пожалуйста, с чего можно поставить резину на отвал. Где-то читал, когда было не нужно, а теперь не могу найти. А может кто покупал для комунальных отвалов, сколько она стоит и где взть?
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Я вырезал с задней покрышки комбайна.
: Боровичи
21.09.2013 - 23:50
: 131
У нас и с Газоновских покрышек вырезают...они с металлическим кордом, ходят не дурно dri
: Черниговская обл.
18.01.2012 - 00:37
: 270
Спасибо! А какая толщина покрышек, хватает? Чем лучше резать покрышки?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
электролобзиком,ножом,топором-желательно при резке применять смазку-масло вода неплохо идёт.кто то даже бензопилой пилил.от болгарки слишком много дыма буде.
: Боровичи
21.09.2013 - 23:50
: 131
Я болгаркой пилил...но дыма и правда было много, а вот электролобзиком говорят реально хорошо идёт good
15.11.2011 - 10:17
: 4177
FinФИН пишет:
электролобзиком,
good пилкой по металлу. А поливать можно dri
: Черниговская обл.
18.01.2012 - 00:37
: 270
Понятно. Значит буду искать покрышку. Думаю электролобзиком резать будет лучше и безопаснее. Когда-то пришлось резать покрышку болгаркой в гараже, дыма полно,нихрена невидно, дышать нечем, потом пол дня сажей плевался) Еще и круг зажало, чуть с рук болгарку не вырвало, еле удержал.
: Боровичи
21.09.2013 - 23:50
: 131
"ход85" пишет:
И весь день стойкий привкус резины во рту hi
: Черниговская обл.
18.01.2012 - 00:37
: 270
СерЖЖЖик пишет:
"ход85" пишет:
Точно)))
: Владивосток
08.06.2012 - 15:58
: 1154
Скажите, хлопци, такие цепи пойдут на Т 25???
http://vladivostok.farpost.ru/cepi-protivoskolzhenija-r22-5-japonija-gru...
: Вологодская обл.
21.10.2010 - 08:28
: 405
В эти выходные пилил покрышку от фуры. Очень устроила и по нирине и по толщине. Так вот: пилил лобзиком насколько хватило пилок, а допиливать пришлось болгаркой. Дыма и правда много,но если переодически расклинивать разрез то вполне ничего.
: Кировская обл. Кильмезь
12.02.2010 - 09:27
: 785
"BogdanVL" пишет:
Примерно такие же подобрал в "чермете", правда рваные , но это поправимо, на одну сторону уже собрал. фото вечером (по Москве) выставлю. Удачи
: Владивосток
08.06.2012 - 15:58
: 1154
"nikol" пишет:
thank_you
А размер то годится???
12.02.2010 - 09:27
: 785
"BogdanVL" пишет:
А почему бы и нет, думаю, лишь бы цепи которые идут по окружности колеса не касались диска. вот такие у меня, правда замок один сломан, но это поправимо. Удачи
30.11.2013 - 18:39
: 26
Доброго всем дня!
К сожалению до выходных необходимые для крепления отвала детали не вырезали. Так что делал цепи на колеса. Вот что получилось:
1. Дня как обычно было мало. Шарашился в темноте :). Для начала пришлось подготовить звеньевые соединения. В районе резьбы был наплыв, который мешал прохождению в звено цепи. На наждаке сточил кромку с двух сторон.
2. Затем настриг цепей. Сначала хотел по диагонали перемычки сделать. И даже собрал на одно колесо. Но в процессе установки все время цепь слезала тто на одну, то на другую сторону колеса. В итоге решил делать прямыми: перемычки по 20 звеньев. Стяжки по 88 звеньев.
3. Каждое звено цепи в песте соединения имеет наплыв который не дает просунуть в него звеньевое соединение. Решил сминать его кернером.
4. "Лесенку" соединил так: от края каждой стяжки отступил по 5 звеньев. В шестое соединитель. И затем отсчитывал 10 звеньев, а в одиннадцатое следующий соединитель. Потом между соединителями перемычки. "Лесенку" собирать лучше в подвешенном состоянии - так цепи не перекручиваются.
5. На колеса ставил уже в полной темноте с фонарем. Фото пришлось сделать на след. день.
6.
Виталий Соболев пишет:
А талрепов четыре будете ставить,двух что мало?
Талрепы на каждом колесе с двух сторон.
30.11.2013 - 18:39
: 26
Итог таков:
1. Возможно, придется перемычки укоротить. Чтобы стяжка проходила по корду колеса. Хотя даже в таком варианте цепи за диски не задевают. время покажет.
2. Талрепы однозначно буду менять на М12. М8 - слишком жидкие.
3. Количество перемычек наверное удвою.
4. Ну и главный вопрос - выдержат ли цепи? Посмотрим...
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
"Anton_piw" пишет:
Почти утроить нужно.А цепи вам не порвать,я ставил такую на лебёдку 1200кг,скорей лебёдку порвать.
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
"Алексей Баркин" пишет:
Зачем столько много,у меня 12 штук нормально,но если 16 будет еще лучше.А больше считаю лишнее.
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
сергей н. пишет:
А марка цепи у тебя кокая
