при повороте до края колеса от края отвала будет 25 см
Привет, ой как далеко будет нож .Ты руль не повернеш,или для облегчения надо груза снимать.У меня намного ближе.
Привет ты ж вроде говорил у тебя с перед не поворотный???так это набросок еще не скреплено ни чего можно рамку подрезать а сколько рекомендуешь?грузы не охото убирать
: 4177
Не в сети
Заходил: 2 года 2 месяца назад
Я категорически против удаления грузов, хотя для легких работ они не нужны. Так же против близкого расстояния до колес, оч не удобно зарывать траншеи, особенно если трактор подъезжает под углом. Так же есть опыт по сталкиванию мусора в овраг, с коротким это опасно, можно и не выехать. Делай так, ставь отвал под рекомендуемым углом и тяни его к передку так чтобы не терли колеса, у меня где то 20см.
Утро доброе так вот опытного образца нет я и не знаю угол какой нужен был бы ты дома замерил бы расстояние от отвала до колеса с каждой стороны чтоб было от чего оттолкнуться
У меня груза и не удалены они на бампере.Я только про то что вперед сильно нож выдвинут.Хотя правильно написал при нужном повороте ножа сделать так чтобы не терло о колесо остальное подрезать.
: 4177
Не в сети
Когда планировку делал на штык лопаты срезалось хорошо, а потом приходилось вывешиваться так как не хватало веса, и это при том что у меня нету уголка по низу.
Многие изготовители на отвал для Владимирских тракторов устанавливают г/ц подъема кузова Т16, 1 такой г/ц спокойно вывешивает перед трактора как Т25 так и 2048 и 60ТК, также ставят г/ц от подъема задней навески
чуть позже дам фото навески заводской
: 4177
Не в сети
Возьмите ведро и пойдите почерпайте грунтовку тогда поймете. Для снега они не нужны, все зависит от работы. Да и зачем нужен лишний головняк то сними то повесь отвал снял ставь грузы бо с телегой перед подрывает...
: 4177
Не в сети
: 4177
Не в сети
а вы попробуйте на т25 с грузами на передке да еще и с ножем подняться задом на небольшой уклон, я бы постоял и со стороны посмеялся. На т25 снег чистил около 7лет и примерно представляю что такое лишние 50кг на передке когда пытаешься из маленькой ложбинки задом выехать
Если определился с шириной то поверни отвал на такой угол чтобы уверенно перекрывал задние колеса...
Ширина 1.8!!!так задние колеса допустим я перекрою так это же не показатель он при этом может быть либо больше либо меньше чем нужно давай скорее возвращайся домой я по теме про франтал понял что у тебя там супер точные линейки есть
: 4177
Не в сети
Я только под выходные буду дома, новые заботы появляются, будут газ отключать на два дня, нужно будет бабуле все включить. Сходи к мтзистам на ветку спроси какой у них угол я с этим не заморачивался так как хотел делать на гидравлике. Вырезал треугольник с основой 60мм и усе. Можешь высчитать если знаешь ширину моего швеллера от прицепа одноосника.
А чтобы так не мучиться у меня на зиму 2 ножа спереди и сзади.Если под гору то я задом чищю,тем более я живу на горе так что знаю что это такое.
: 4177
Не в сети
Пойдите скажите яугену что его трактор и с места не сдвинется с 300кг фронталом. Пользуйтесь головой оставляйте варианты для плана Б и всегда все будет получаться.
А вот это исчерпывающий ответ я как бы тоже с гидравликой хочу так что заморачиваться не буду зиму как нить перекантуюсь
Грузы убирать нельзя! Когда нужно будет вгрызаться в землю не хватит веса, будешь по поверхности царапать.
Так один за один против а про длину что скажешь у тебя сколько от грузов до отвала?
Не знаю делал так как позволял цилиндр. Дома буду только через три дня...
Грузы надо убирать и нож делать как можно ближе,трактор в зад и так плохо едет,буксует,а на счёт вгрызаться мой без "принудиловки"и ничего вгрызается.
тоже не плохой вариант
Моя мечта два цилиндра!
А где фотка одни буквы. Замеряйте рулеткой какие проблемы?
вот фото
http://special.auto.ru/agricultural/used/sale/331579-9886.html
вот похоже такой же отвал, видно что цилиндр сильно меньше в диаметре
ПС прикидывал рулеткой
выдвинутый шток должен быть не менее 65 см
втянутый не более 50 см
это подвесное к раме и водила на владимирские тракторы,
расстояние от соединения подвесного и водил до конца водил 1,2 м
я может чего то не понимаю но для чего нужны грузы? Я у себя наоборот убираю т.к. не вижу смысла еще больше утяжелять перед трактора на зиму
Как я понял из аватарки у вас трактор с передком.Вы без передка зимой без грузов с телегой не пробывали?Вообще не поворачивает.
Так а угол то какой нужен?там то лишнее
