: 4177
Не в сети
Заходил: 2 года 2 месяца назад
А я когда работаю! Три недели с лопатой. Работка как у ланшафтного дизайнера, только не бульдозером а лопатой. Деревьев штук 100 раскопал, вырвал, камаз земли переместил итд. На время даже не смотрел!
: 4177
Не в сети
Несколько фото:
1. Погрузил. Приготовил к транспортировке (150 км. до места назначения).
2. Приставил к 25-ке. Смотрю как бы тут... что к чему... Короче думаю.
3. Вид со стороны. Не смотрите что так высоко задрал - это все в полете мысли.
В конечном счете родилась конструкция. Сделал кое какие наброски. Подобрали металл. Забацаю все детали в КАДе и на гидроабразив отдам. Фото отчет на ближайших выходных.
не ну я имею в виду официальную работу где нужно знать дату и день недели допустим в отпуске я их не отслеживаю но это не значит что я ни чего не делаю
Вот и спрашиваю зачем чертежи металл если заводской купил?
Человек написал ...
Anton_piw пишет:
Доброй всем ночи!!! Решили на Т-25 отвал поставить. Долго мониторил всю информацию. Поначалу решили всё колхозить самостоятельно. Потом приценились - вышло что очень многое придется докупать (гидроцилиндры, резиновые щитки, весь крепеж, шланги, кое что из металла и т.д.). Итого набегало примерно 15 000р. Штатный отвал с гидроповоротом на Т-25 Минского производства нашел за 32 800р. - но уж слишком кучеряво... Темболее он узкий - всего 180 см. Нашел отвал на МТЗ-320. Весь комплект 21 500 р. Переплата 6 500 р., но сколько сэкономленого времени! Взяли его. Начинаем колхозить с установкой. Фото выложу обязательно.
Вы ответили ...
Nitrus пишет:
Ого много вам набежало, я за такие деньги фронтал соберу!
Это № 519 и 520 ... И после этого еще раз решили вопросы по второму разу повторить ???
: 4177
Не в сети
Налетай, я дома! Сходил замерял транспортиром 62градуса, все таки делал на глаз. Согнул транспортир на 30градусов это какая то несынiтныця (небылица). Кароче у меня золотой угол.
: 4177
Не в сети
Трахтар стоит в подвале без отвала могу приложить рейку замерить, (что и тебе советую) откуда именно мерить? Поставь палку под 120гр и подведи на нужное расстояние.
: 4177
Не в сети
Посмотрел на фотки и кое чего припомнил, все решил цилиндр, вот он вышел на свое место, потом я прикинул ось вращения и оттуда сделал интересующий меня угол... Так и появилось энное расстояние до колес.
Сегодня весь день занимался поиском цепей на колеса. В наличии в Нижнем нет!!! В целом цены близки к 10 т.р. за комплект (на 2 задних колеса). Нашел боле менее приемлемые по цене, но они в Туле... (http://www.tzc.ru/catalog/134/ - две последние позиции в списке). Позвонил. С НДС + доставка обошлись бы они мне примерно 8 т.р. - из 8 мм цепи, 6 т.р. - из 6 мм. Короче решил... не брать.
Поехал в оптовку. Купил 20 м. цепей (как советовали на форуме) 8х24, звеньевых соединений - 50 шт. (сварку применять не планирую), талрепы крюк-крюк М8 - 4 шт. За все про все 2500 р отдал. В выходные буду собирать.
P.S. Детали для подвеса отвала тоже на раскрой отдал. Надеюсь завтра забрать.
Если это цепи со строительного магазина( китайские) то их рвет как тузик грелку. Надо старые советские настоящие искать. Или специальные импортные для колес.
Всем привет!Это мой отвал.Крепление на раме делал не я,с таким купил трактор.Отвал у меня уже 13 лет и пока крепление не где не треснуло.Главное знать меру.Хотя лбом не один раз долбился о выступ в кабине Делал давно,сейчас бы кое-чего переделал да нет времени.Критика принемается
Отвал взял вот с этого планировщика чуток укоротив.
А какой вес у него? На заднем плане тоже Т25? Донор?
Вес не знаю но облегчить хотелось бы.Гребёт не плохо но когда поднимешь руль тяжьковат.Изначально планировал его не поворотным но в последний момент друг уговорил. Хотя набок практически чистить не приходится. Трактора брал оба сразу. Рабочий 87г. Донор 91г без стёкол,колёс и с полу разобранным дв. Но по внешнему виду выглядел лучше. Пришлось донора сделать рабочим а тот стал донором.
История такова:
Я поначалу задумался о прочности цепи. Но, в процессе поиска готовых цепей, звонил в фирму специализирующуюся на производстве колес для а/м, тракторов, спецтехники. Пообщался с ними и... передумал брать отечественные. Звонил на завод "Красный Якорь" (100 лет цепи производит - http://www.metservis.ru/). Цена 1 м цепи 8-23 - 110 р.
У "дельцов" цепей - готовых цепей на Т-25 не оказалось. Просил продать мне просто цепи. Цена 1 м. цепи 8-24 - 104 р. Нет проблем, мне говорят - цепи самые обычные оцинкованные, приезжайте - забирайте. Ну раз самые обычные, я в инете пошарил и нашел на оптовке по 94 р/м. Во теперь задумался....
Сэкономил копейки... ЧиЁрт побИериии.... Ладно, вариантов нет, соберу из этих цепей пока. Отечественные буду держать на заметке.
P.S. В моем случае наверное первыми разлетятся звеньевые соединения тогда уж….
История такова:
Повторюсь еще разок здесь мож не говорил пока интересует всех.... от камаза 3 цепи хватит на наши 2 колеса и еще останется стоит в разы дешевле (в плане б/у я за 500р шт. брал) и переделок минимум и крепкие там то они точно тест драйф проходят
А сегодня не воскресенье? В среду буду.
Я тоже когда не работаю во времени теряюсь будем ждать
Вот их сайт http://www.salskselmash.ru/
Несколько фото:
Что то не понял с чертежами, чего то не хватает или копию хочешь сделать?
Копию чего??? Скрывать не буду, вдохновение черпал на данном форуме, но вроде ни с кого в чистую не сдираю...
Кстати, вот металл который подсобрал по сараям и гаражам для изготовления деталей.
Человек написал ...
Вы ответили ...
И где здесь ответ? Нашел отвал на МТЗ-320. Весь комплект 21 500 р. А что тогда колхозить если нашел комплект?
Так у него вроде трактор Т-25 , а комплект отвала на МТЗ-320 ... Вот ему и приходится колхозить ...
А я думал они унифицированы!!! Тогда все ясно...
В обще то в данной ситуации правильнее говорить 120 градусов.
7это ты от скуки сам с собой разговариваешь так а расстояние до колес в прямом положении и в повернуто при прямых колесах?
Я на грузовики делал из строительных, оцинкованных, сварных- хватало на один раз в грязи побуксовать.
Все понял будем пробовать
История такова:
Если не будут контактировать со льдом то походят.А талрепов четыре будете ставить,двух что мало?
