Я брал дозатор за 6500р. Если брать во внимание какой плюс от его работы , то это не много. ИМХО. Ещё такой вопрос хватит ли одного насоса(ГРУ\навеска), на форуме мнения разные одни говорят хватает, другие(большенство) ставят второй.
В теме есть моя рулевая, там целая история , не хочу переписывать . Остановился на дополнительном НШ . С одним НШ не понравилось на трассе , при подъеме навески на ходу трактор дергает в сторону, но может так было только у меня , не знаю.
Стоял один насос,дергало на скорости, при нажатии рычага гидравлики, на повышенных оборотах.Заметил,если отпустить руль, и нажать рычаг,дозатор становиться,как бы в нейтральное положение и ничего не дергает.Сечас два насоса и тоже не дергает,если обороты падают до минимальных,чуть туже становиться рулевое.Но все равно крутиться пальцем.
Все верно , с двумя насосами все пучком. А с опусканием руля на трассе при встречном транспорте я эксперементировать не стал. Да и не рискнул бы ( дети еще на ноги не поставлены ).
Друзья , делайте сразу на два НШ и будет Вам счастье .
Это по любому.Ездил с одним и поставил второй насос,разницу прочувствовал в полном объеме.Кто делает с одним насосом,рассматривайте это как временную конструкцию.
У нас обычно, то что временно то навсегда, хотя если нет времени на доработку второго насоса то можно и так,пока.
Так было и у меня,2,5года,все устраивало,пока интереса ради слив дозатора не кинул в гидробак напрямую без распределителя..То есть отдельный насос.Был просто удивлен прямолинейностью движения и информативностью руля.Это решило вопрос установки второго насоса.
Всем привет,вот немного дело сдвинулось,бррр у нас только вчера тепло стало -15,а так мороз нормально давил,но мне не помешал ,шаблоны на рулевую колонку сделал,надо заменить на металл,интересно выдержит кронштейнт на двух болтах ,я думаю выдержит
Вот здесь закреплено жестко? Если да , то это не есть хорошо . Г/цилиндр в процессе работы будет перемещаться в горизонтальной и вертикальной плоскости.
И по моему мнению на кронштейне нагрузка на болты будет очень большая(большое плечо).Я думаю его уменьшить нужно(ближе к кожуху сцепления)
Нет там подшипник,я знаю,ходит во всех направлениях без проблем
В этом месте я у себя усилил-пустил уголок на кронштейн на раме под крепления двигателя под болт на 14.А то когда трактор стоит и рулем вертишь-крепление цилиндра чуть-чуть ходит!
У нас дозаторы стоят в пределах 7-8рублей дороговато.
к стати,и с 2мя насосами при подьеме навески на ходу дергает в сторону
такого быть не может если гидробаки разные
разные,но мне кажется это от того что на гидравлику нагрузку даешь и падают оюороты у второго насоса,вот и поддеогивает
Дергает навеской в сторону,если не по центру затянута,и просто болтается..Дергает в сторону даже без гидроча.
Так если кулаки рулевые не разболтаны и втулки на стойках,он как стрела ровно идет.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
привет. до кулаков и втулок ещё не добрался, но в сторону немного тянет, вернее рулит сам.
,я думаю выдержит
Прикольный у вас шаблон под рулевую!
А мне так проще,хотя время тоже занимает![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
привет. я маленький цилиндр крепил к опоре двигателя на три болта ф12, и не держут, отпускаются, надо переделывать.
У меня так сделано
Я тупо приварил к раме ЮМЗвскую сошку и никаких проблем. По началу тоже мудрил с кронштейнами.
Покажу и я своё крепление:порсто уходил от сварки что б в глаза сильно не бросалось,
Да,у меня тоже так.
У меня пока так сделано, но хочу переделать по другому
вот и я закончил это дело, всё работает отлично
не очень получается с загрузкой фото
и ещё ...
