интересно где масло могло терятся,если есть вход и только выход?
нш не даёт, вот и масло нет, это раз, нш дал, распред в бак пустил, гидроматору не досталось, нш дал распред передал, а вал не крутится на гидроматоре, масло просто проходит через его, так как он изношен, на холодную из-за того что вязкость больше ещо крутился, а прогрелась масло, зачем ему ити под нагрузкой если оно пойдёт там где легче
во первых распреда небыло,была самая простая система,насос нш,гидромотор и все обратно в гидробак,насос масло давал,замеряли да и твоим способом проверяли все было,даже нш меняли и 32 ставили и 50,пока масло холодное качает,нагрелось не качает
у дрослера большее отверстие, но таким способом грею гидравлику дабы не ждать и не терять время, угревается моментам но и мотор чувствует
Надо попробовать.
А по поводу греется ли насос от 66го,через год поменял шланг,который с насоса на золотник,уварился он и стал "дубовым".
Если уж заводское отопление не устраивает с нш-10,то от 66го тепла будет ещё меньше.Вот для сушилки варежек пойдёт.
Приветствую вас, а почему с СК-5 Нива дозатор не пойдёт? У меня тоже Т-25 но мост ДТ-20 а передок вообще сам варил. Рулевое вышло тугое да и по рукам бьёт, вот и хочу с Нивы все поставить(насос-дозато, предохранительный клапан, распределитель)по схеме комбайна.
в заводском то косячёк, литраж побольше плюс работаете той же гидравликой, опять же гидробак забирает, вот и нет тепла, мужечёк перегонял трактор залил в систему 3л и поехал не трогая гидравлику говорил не чего так угрелся
масло давольно долго держет тепло и тепло отдача у него хорошее,только надо его нагреть с умом,и от литрожа не зависит
Товарищи, да не засе:cen:райте вы тему! Ведь тот кому действительно нужна будет информация по ГУР на Т-25, вынужден будет читать ваши 50 постов ни о чем! а те у кого медленный интернет вспомнят вас очень "добрым словом" Уважайте других!
Да подойти то то оно подойдет-руль замахаетесь крутить-33 оборота руля вправо и влево,а на скорости трактор не поймаешь.Ставили уже,и на т25 и на мтз.
Чего столько оборотов руля будет, цилиндр тоже с Нивы. На комбайне работает норвально с его то весом, знаю по себе так как имею и такую технику.
кто то сможет посоветовать ?
Установил ГУР от газ-66, но усилие недостаточно. Как можно увеличить усилие: увеличить обороты насоса, увеличить диаметр шлангов или что-то другое ? Что в первую очередь следует сделать. Шланги использовал с диаметром больше отверстий штуцеров. Диаметр всасывающего 12мм, сливного 10 мм. Диаметр высокого давления где-то 4 мм. Диаметр шланга от насоса к золотника тот же что от золотника к цилиндру. Посоветуйте!
Согласен,что баранкой надо крутить,давно на Ниве не ездил,но помню эти дни,долго надо привыкать,на топике замучаетесь,ищите дозатор от т-16 на четыре выхода,ну и цилиндр от него же,я вот по такой схеме делаю,так мне кажется проще конструкция,ну это моё мнение,может вам проще так сделать
Вы ставите сами себе ложную задачу и можете потерять время и деньги.
Если Вы все скопировали с Г-66 ничего не накосячив то все должно работать как на автомобиле (а там усилие на порядки серъезнее), да и опыт форумчан подтверждает.
Ваша задача вычислить неисправность любым способом и устранить ее. Оборудование с Г-66 может глючить на всех этапах, - забор масла с бачка, насос подсажен, ремень буксует, золотниковый узел, гидроцилиндр и т.д. - тем более если оно не новое и его родословная неизвестна.
Сбросьте фотки, опишите признаки - подумаем вместе.
Удачи!
Согласен,что баранкой надо крутить,давно на Ниве не ездил,но помню эти дни,долго надо привыкать,на топике замучаетесь,ищите дозатор от т-16 на четыре выхода,ну и цилиндр от него же,я вот по такой схеме делаю,так мне кажется проще конструкция,ну это моё мнение,может вам проще так сделать :hi:[/quote]
Не то что бы проще, просто с Нивы есть всё в наличии(колхозные запасы) а от Т-16 надо покупать.Ещё такой вопрос хватит ли одного насоса(ГРУ\навеска), на форуме мнения разные одни говорят хватает, другие(большенство) ставят второй.
Не то что бы проще, просто с Нивы есть всё в наличии(колхозные запасы) а от Т-16 надо покупать.Ещё такой вопрос хватит ли одного насоса(ГРУ\навеска), на форуме мнения разные одни говорят хватает, другие(большенство) ставят второй.[/quote]
Мнения разные,так и не услышал одного,тоже здесь спрашивал,я делаю через один:насос-дозатор-распред-слив,но от т-16,т.к нашел от него,тоже не новый,но буду увеличивать гидробак,как многие делают вместо нижнего стекла
На Ниве рулевая система сильно растянута,дозатор управляет клапаном,который находится на расстоянии от него и соединен трубками или шлангами и уже клапан управляет цилиндром.Слишком много лишнего масла,поэтому и невнятное ,запоздалое управление.Не много можно улучшить поставив гидроцилиндр меньшего объема,но все равно не то.
Сделать рычаг к которому крепится продольная тяга в два раза короче.
Да я вас просто предостерег от дозатора Нивы.Работал на ней,знаю какое там управление.Да еще сколько соплей на рулевом.Есть тема,правда по Т-40,но там есть фотки как сделано рулевое с нивского дозатора :https://fermer.ru/forum/t-40/89272.Посмотрите сколько там лишнего.
"" пишет:
Хватит.Усть правда одно но (маленькое).Если работать с Куном или навеской одновременно,то рулевое будет чуть запаздывать.Лично я к этому привык,да и в гонках не участвую!
Стекла купил осталось приварить по контуру бортик для резинового уплотнителя и поставить.Дозатор действительно дорогой на Т-16 1600грн.(6600руб.), надо искать б\у.
От ск-5 там слишком мног брибамбасов,проще б\у найти,у меня от немецкой косилки .М ожно ещё с кукурузного комбайна,со свекольника,от дорожного катка на них тоже с четырьмя выходами.
...И на некоторых автокарах хорошие дозаторы и гидроцылиндры.
Надо попробовать.
дубовым он мог стать не только от того что грелось,щас много факторов влияет,резина на шланги не очень качественная да и масло то же может
мне кажется пойдет,на ск-5 на рулевое так же стоит нш10 и дозатор под этот насос,должно работать.Я у парня видел у нас,так у него как раз с комбайна
так с этого и надо начинать
ну раз проверяли значит исключаем
только чем и как?
ну так что не понятно гидроматор пускал через себя и всех делов, кстати какой стоял?Вы сами ответили на проблему
Удачи!
Александр Grange,а так в идеале конечно разделить на два
RUS 59, пусть немного потеплеет буду что то химичить, но тоже попробую с одним, может насос другой поставлю НШ-10 есть разные.
Делали,они и в продаже есть укороченные-получше,но все равно не то.ИМХО.
Щас еду в магазин по стёкла заодно спрошу про дозаторы какая их цена интересно.
Большая,8-12 тысяч рублей.
Либо пробовать химичить то что есть это СК-5 Нива
