Рулевое управление на гидравлике.Т-25.Помогите.. Страница 30 из 183
5472 сообщения
: саратовская область
28.01.2011 - 18:13
: 807
Александр 70 пишет:
"Антон Фадеевич" пишет:
НА Т30а80 СТОЯТ ОДИН ЛЕВОГО ВРАЩЕНИЯ,ВТОРОЙ ПРАВОГО,Т.К СТОЯТ ДРУГ ПРОТИВ ДРУГА
Они там стоят не напротив,а со смещением на шестерню.И пожалуйста,перестаньте писать крупными буквами,по правилам форума это означает,что Вы кричите.
Ах да , правильно .. Правый на гидравлику ,а левый на рулевую и со смещением через приводную шестерню . Ведь в приводе т зо а 80 задействованы три шестерни .
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3594
"Шyриk" пишет:
Вообще если кто то будет снимать заводской под 2 сделайте фото!
Фотки есть ,но качество cry
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7612
вечером попробую сделать фото,может у меня полцчше видно будет,т.к трактор без кабины стоит
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Шyриk" пишет:
Ранее в теме фотка была...
01.12.2013 - 18:52
: 7612
обещянные фотки
01.12.2013 - 18:52
: 7612
да прав,она по креплению больше,и привод у них немного разный.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Шyриk" пишет:
Подскажи что бы я теперь точно был уверен - продавец прав что эта штуковина не подойдет на т-25?
как сказать, шли модификация без передка но с дозатором и там стояло под два нш
01.12.2013 - 18:52
: 7612
знаю на т16 было,но там стоял спареный насос,может и на таких так же было
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3225
"Яуген" пишет:
Т30 -70 эта модификация называлась но там так же шло двухдисковое сцепление значить и промежутка как на Т30 -а 80
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"wasili4" пишет:
модификация это называлось на экспорт, но и у нас поподались, видать забраковали и тут оставили, она педалька и промежутка вроде не чем не отличалось, хотя бегло так посмотрел по этому dntknw но педалька точно одна была, если конечно наши вторую не спелили laugh
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
с гидравликой на руль и без передка на заводском сайте только эта модель , хотя если только на экспорт , нам ведь всё равно экспортных запчастей не найти , хотя бы на наши запчасти нормальные делали а так кругом одно гавно ....
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
wasili4 пишет:
Грубо,но правда good laugh
28.09.2009 - 23:30
: 16406
не плохую рулевую замутил
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Яуген" пишет:
Гидробачек хороший нашел,насос только непонравилось как поставил,можно было поакуратнее сделать.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
[quote=Яуген]не плохую рулевую замутил
И забор соляры снизу сделан.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Яуген пишет:
Установка насоса хреновая,по другому не поставить было,
гидроцилиндр короткий , колеса не доходят до упоров, поворот не полный получается,
и что здесь неплохо?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Melnikov Lexa" пишет:
неплохо рулевая колонка wink
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Гидробачек хороший!
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Melnikov Lexa пишет:
Яуген пишет:
А почему когда колёса до конца выворачиваются насос тормозится?
15.12.2011 - 19:03
: 3594
"Шyриk" пишет:
В таком виде поставить не получится (ИМХО). У г/цилиндра нет "опоры", поэтому при повороте руля он будет работать в обе стороны, может получиться "утяжелитель".....
Нашёлся ответ на твой вопрос
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"тигр" пишет:
походу дозатор без перепускного
15.12.2011 - 19:03
: 3594
"Шyриk" пишет:
Не, все равно не нравится мне эта система, сложновато получается.
Почти как на шешиге...насос и бачёк и все готово будет.
: Рязанская область.
13.07.2012 - 21:18
: 473
А на нш на последнем рисунке ,что за клапан стоит?Такие помоему на самосвалах стоят. как то снимал нш с 53 газика самосвала там такой клапан стоял.Какуя роль он там играет?
15.12.2011 - 19:03
: 3594
Шyриk пишет:
Я могу ответить только так как я понимаю.
Клапан держит одно постоянное давление при различных условиях работы НШ - количество оборотов, износ, всякие ЧП, что бы ничего не выдавило и т.д.
он и називается КЛАПОН ПОТОКА
19.11.2013 - 20:37
: 302
Мужики кто пробовал поставить печку от обратки гура газ-66.
01.12.2013 - 18:52
: 7612
на гуре масло не очень греется,тепла не будет
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Антон Фадеевич пишет:
ГРЕЕТСЯ !!!
Читайте всю тему !!!
01.12.2013 - 18:52
: 7612
у меня не греется,рукой трогою чуть тепленькая,это сколько надо руль крутить чтоб в кабине потеплело,вот от двигателя другое дело
13.07.2012 - 21:18
: 473
У меня глушитель и выхлопной колектор с водяной рубашкой нормально тепло.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Олег447" пишет:
зависит от системы если газ-66 то будет прогреватся, если дозатор то слабо, но опять же поставить на нш дросслер который стоит на нш на гидравлике может и будет толк ведь литраж у дозатора не большой
