Рулевое управление на гидравлике.Т-25.Помогите.. Страница 31 из 183
5472 сообщения
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7612
"Олег447" пишет:
У меня глушитель и выхлопной колектор с водяной рубашкой нормально тепло.
с рубашкой на колекторе это хорошо,то же такая мысль давно,а насчет дроселя я против,он насос садит,пробовал как то на гидравлеке,так после дроселя хуже работать стало
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"Яуген" пишет:
зависит от системы если газ-66 то будет прогреватся, если дозатор то слабо, но опять же поставить на нш дросслер который стоит на нш на гидравлике может и будет толк ведь литраж у дозатора не большой
Уважаю твое мнение, но хоть ты сам вериш в то что будет тепло от гидры
: Рязанская область.
13.07.2012 - 21:18
: 473
На лтз-50 там с завода печка от гидры работает ,включаешь на распредилителе рычаг и масло через печной радиатор гонит и тепло,и помоему там какойто клапан вроде есть,но это не практично масло нагревается и гидра плохо работает, и руль отказывает.И на т25 такое было,друг в москве лет 10 назад брал т25 с лопатой и щёткой так там такая печка стояла.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Антон Фадеевич пишет:
у меня не греется,рукой трогою чуть тепленькая,это сколько надо руль крутить чтоб в кабине потеплело,вот от двигателя другое дело
Вы фото нш-10 показывали ,а разговор о насосе ГАЗ-66 , фото насоса шишиги который не греется и что делали.
01.12.2013 - 18:52
: 7612
в чем разница 66,зила,и камаза,насосы там стоят одинаковые и не где не видел что бы они грелись так что бы можно печку подключить,темболее он качает пластинами а не как нш,так его сложно нагреть
19.11.2013 - 20:37
: 302
"Антон Фадеевич" пишет:
Уменя гур от газ-66(насос, золотник, целиндр, бачок, рукава ) когда я работал при -5 бачок нагревалса примерно до 50 60 градусов, думаю этого будет доста точно чтобы окна розморозить. Только незнаю от чево взять печку (маленькою) чтоб поставить на место родной.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"aleks 21" пишет:
думаю будет и не плохо, ведь литраж на гуре малый
с чего Вы взяли, дрослер всего лиж даёт нагрузку, так нш нагрузку испытывает всегда, при работе с цилиндрами и так далие
: г.Астрахань
28.10.2010 - 21:09
: 36
здрасте всем. у меня такой вопрос, может кто ставил на 25-ку гур с юмз
01.12.2013 - 18:52
: 7612
"Яуген" пишет:
та нагрузка,что он испытавает при работе с цилиндрами и т.д,не значительна.На гидравлике у меня масло не греется ,чуть теплая,а с дроселем я 2 насоса посадил после выключения дроселя насос так не работает
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Миха555 пишет:
Трудности возникнут,на ЮМЗевском и сошка не с той стороны и не долговечный он,если только новый савдеповский,ставь лучше дозатор сразу и будет good
28.09.2009 - 23:30
: 16406
ну как сказать wink дрослер это по сути жиклёр масло проходит через отверстие да создаётся давление так как проход масла заужен но оно меньшее чем при там когда работают цилиндры или гидроматоры, при желании можите замереть, какое давление между дрослерам и нш и какое между распредам и нш в момент его работы с цилиндрами и т.д и т.п при нагрузке
28.09.2009 - 23:30
: 16406
как глянуть, на многих системах и радеаторы ставят для охолождения, а Вы говорите не значительная
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
"Яуген" пишет:
Сколько киловатт Нужно для обогрева при - 15, хотябы примерно.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"safron" пишет:
не задовался целью dntknw но знаю точно если забор воздуха будет с кабины а не с улицы то для прогрева воздуха точно нужно меньше laugh
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
"Яуген" пишет:
Это ещё в Зазах было. Или с салона или с улицы. laugh
Ну при минус 15 насос гура утеплять надо. Чехол на него делать. laugh
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"safron" пишет:
при минус 20 за несколько минут снег на нш гидравлики будет таить victory так грею гидравлику wink
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"safron" пишет:
разница есть откуда брать забор воздуха и большая victory
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
"Яуген" пишет:
Кто бы спорил. согласен. Но когда едешь по дороге и ГУР работает мало, а масло нужно нагреть хотя бы до 60 градусов. Не вариант, что получиться нагреть.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"safron" пишет:
запросто если поставить дрослер, а так конечно если нет подпора масло где ж Вы его угреете laugh
04.12.2009 - 19:04
: 6054
На камазе радиатор стоит на обратке с гура , эти насосы греются больше чем нш , я писал что без нагрузки , с насоса прямо в бачек слив делал и масло нагрелось больше 100 градусов, конструкция у насоса такая.
01.12.2013 - 18:52
: 7612
"Яуген" пишет:
ну как сказать дрослер это по сути жиклёр масло проходит через отверстие да создаётся давление так как проход масла заужен но оно меньшее чем при там когда работают цилиндры или гидроматоры, при желании можите замереть, какое давление между дрослерам и нш и какое между распредам и нш в момент его работы с цилиндрами и т.д и т.п при нагрузке
если идти по такому варианту событий,то в цилиндре навески стоит штуцер с маленьким отверстием,на опускание,чего то не греется масло,когда работаешь навеской или на плавуещем стоит
28.09.2009 - 23:30
: 16406
нельзя сравнивать не сравнимое victory
01.12.2013 - 18:52
: 7612
чем дозатор отличается от штучера в целиндре? только тем что в штуцере отверстие меньше,а не греется,и если все правельно рабоьает масло не нагреается
28.09.2009 - 23:30
: 16406
вот именно проходным отверситием victory вот и пустите поток от нш через это отверстие на постоянку и у видите как быстро угреется гидравлика wink
зависит от того что на другом конце РВД wink
01.12.2013 - 18:52
: 7612
и что должно быть что бы грелось?
: Новосибирская обл. Баган
06.07.2011 - 19:40
: 980
привет. извиняюсь за вмешательство, думаю так : в дозаторе масло циркулирует, поэтому и греется. а в ГЦ проходит ч\з дроссель только при работе цилиндра. у меня на самоделке стоял насос ГУР, и бачок на 2-2,5 л - грелось масло прилично (летом).
29.09.2011 - 20:17
: 94
Установил ГУР от газ-66, но усилие недостаточно. Как можно увеличить усилие: увеличить обороты насоса, увеличить диаметр шлангов или что-то другое ? Что в первую очередь следует сделать. Шланги использовал с диаметром больше отверстий штуцеров. Диаметр всасывающего 12мм, сливного 10 мм. Диаметр высокого давления где-то 4 мм. Диаметр шланга от насоса к золотника тот же что от золотника к цилиндру. Посоветуйте!
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
"Павел 48" пишет:
ключевое слово ЛЕТОМ.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Г М Ш закинте и узнаете как быстро закипает гидравлика victory
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"МИША ЧАПАЕВСКИЙ" пишет:
ключевое нш и лопостной насос с 66 а это две большие разницы, многие кто ставил данные насосы говорят что греется прилично
