Рулевое управление на гидравлике.Т-25.Помогите.. Страница 29 из 183
5472 сообщения
12.12.2013 - 20:08
: 844
Модернизатор пишет:
"Сергей Золотоноша" пишет:
Это у вас рулевое такое? и руль откидывается? и даже кажется по высоте можно регулировать?
да.да.да.дозатор вместо р.механ.
12.12.2013 - 20:08
: 844
красная такая же стоит у товарища на "алтае" это т16 только навыворот 90 го года
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7610
ну у меня такая же рулевая стоит на т30А80,дозатор туда встанет как родной и переделывать не чего не надо
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
А от чего она такая? или это родная какая то от т 16т или т 30?
01.12.2013 - 18:52
: 7610
это родная от т30
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
"Антон Фадеевич" пишет:
А цену нен знаете на нее?
01.12.2013 - 18:52
: 7610
цены незнаю,не сталкивался,у меня вроде своя рабочая пока
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Мне одно не понятно:кардан поставили такой для веса?
12.12.2013 - 20:08
: 844
Модернизатор пишет:
у меня стоит на хтз 2011года
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
Понятно blush2
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Сергей Золотоноша пишет:
Регулировка по наклону рулевой колонки вряд ли сохранится так как Вы собираетесь дозатор поставить, хотя надо промерить по месту.
У меня похожая стойка валяется с КЗС , мысли по рулевой машинки с Патриота или Японожипа , потому как с ГАЗ-66 чего то не устраивает, хочется лучше, просто есть с чем сравнить!
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Модернизатор пишет:
Понятно blush2
Вы на какой трактор мастрячите рулевое, Я так понимаю не на Т_25 , так конкретизируйте чего хотите !!! ну и фото.
12.12.2013 - 20:08
: 844
Melnikov Lexa пишет:
красная не моя .это так может кто чего себе срисует.дозатор станет на место механики под кабину.у меня другой вопрос:можно ли поток масла пустить сразу через дозатор а с доз.уже дальше?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
можно при условии что дозатор на это рассчитан. но при работе дозаторам одноврименно и тем же распредам или чем то другим что пустите за ним второе будет в этот момент тормозить
Литва
: г. Каунас
28.12.2011 - 12:45
: 71
Здравствуйте, Вот слепил самое главное ...
12.12.2013 - 20:08
: 844
Яуген пишет:
при моей специализации меня устроит.как это рассчитан?думал покупать 100.цилиндр небольшой есть.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
а это что бы перепускной стоял и сальник выдержал
12.12.2013 - 20:08
: 844
Яуген пишет:
перепускной отдельно или в доз?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
а в нынешних дозаторах всё это есть в нутри, остоётся только что бы сальник выдержал
12.12.2013 - 20:08
: 844
Яуген пишет:
что для этого нужно?удачу?или дозатор подороже?
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
Модернизатор пишет:
Понятно blush2
На т 25 В фотогалерее есть с куном Ещё сено там подмимает. А то уж очень тяжело с такой копной сена руль крутить
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
А регулировалось хочу , Потому что по комплекции я давольно таки високий и размер ноги 48-49 . Постоянно рычаги под ногами путаются ноги в педалях застревают:) и вылазить не удобн lol laugh Да и родная рулевая мне не очень почему то dntknw Сейчас звонил в сельхоз запчасти , говорят что на хтз дозаторов нет и на т 30 тоже. Сказали что есть от беларуса мтз 80 , должен подоити. Кто что думает?
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Самый раз.
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
А вал с родной рулевой туда подойдет имею в виду шлицы? а остальной верх наверное переделаю:)
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Шyриk" пишет:
"t 150 k" пишет:
По проекту Лебина?
Да нет,похоже по типу Т30. good
: саратовская область
28.01.2011 - 18:13
: 807
Александр 70 пишет:
"Шyриk" пишет:
"t 150 k" пишет:
По проекту Лебина?
На этом приводе два левых насоса , как на Т30 А 80 .
: кавказские минеральные воды
17.01.2011 - 22:52
: 875
Модернизатор пишет:
Блин, да неужели вам сложно тему с начала прочитать?! Там все расписанос фотографиями, кто какой дозатор ставил, какой цилиндр под него подбирал, даже то что "в шлицы дозатора от МТЗ Лебин поставил вал с КПП мотоцикла ИЖ "...
Литва
: г. Каунас
28.12.2011 - 12:45
: 71
На этом приводе два левых насоса , как на Т30 А 80 .[/quote]
Спасибо за идею, так сделал потому что имел левый насос лишний. thank_you
01.12.2013 - 18:52
: 7610
"t 150 k" пишет:
Александр 70 пишет:
"Шyриk" пишет:
"t 150 k" пишет:
По проекту Лебина?
НА Т30а80 СТОЯТ ОДИН ЛЕВОГО ВРАЩЕНИЯ,ВТОРОЙ ПРАВОГО,Т.К СТОЯТ ДРУГ ПРОТИВ ДРУГА
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Они там стоят не напротив,а со смещением на шестерню.И пожалуйста,перестаньте писать крупными буквами,по правилам форума это означает,что Вы кричите.
