,может из-за того что нш6 поставил? минут 20 проработал масло не греется.
Какой цилиндр? У меня с СК-5 Нива и насос НШ-10. В золотнике Газ-66
впускное отверстие кажется 3мм и поэтому малость медлит и масло всё таки
не очень, но греется. Мне нравится, другим тоже. В соседнем селе
мужик поставил сошку от газона и то счастлив, стало легче.
Насос поменял на нш10 б.у. стало чуть шустрее,золотник и гц от МАЗа,гц по-моему 40мм поршень,давление не регулируется просто стоит предохранительный клапан,на МАЗовском золотнике отверстия большего диаметра чем на 66, сегодня в жару около часа поработал масло ели тёплое.
Читай инструкцию по эксплуатации МТЗ- 892,2 - там всё написано
Wasilisk27 пишет:
А кто возражает? Лицезрей.
Что "лицезреть"? Вы ничего не показали - чтоб посмотреть. Если дёргаете цитаты, то уж будьте любезны полностью и со смыслом. Ваш тезис про про некое следящее устройство в системе ГОРУ (с насос-дозатором) так и остался пустым звуком.
Покажите это самое следящее устройство на серийном МТЗ-892.2 (наличие которого вы отправили меня искать в заводской инструкции) - и я сниму пред вами шляпу.
А пока вы, сударь - БАЛАБОЛ. .
Честь имею. .
На будущее - человеку свойственно ошибаться.Не я сказал. Ещё из латыни цитата... Достоинство не в том что всегда прав (мы все люди и все иногда можем ошибиться), а в том, чтобы вовремя ошибку осознать, и не переть с ней на знамени напролом. Как василиск со своим "следящим устройством". Не всем хватает мужества признать.
Так что пока вышеуказанный персонаж для меня "господин соврамши". .
у меня насос могилевский дозатор д100 стоит.руль кручу влево и вправо а колеса стоят на месте что это может быть?насос нш10 снял привод крутится может причина дозатор или гидроцилиндр?у кого были такие проблемы?жду срочного ответа.завтра пойду купить новый дозатор (и нет времени найти причину) и гидроцилиндр.до этого трактор работал 4года, все было отлично.может кто отклинется
Сколько оборотов руля на д100 и гидроцилиндре от МТЗ 82? На днях сменил 160й свой на польский с МТЗ 320.4. крутится очень легко, но блин оборотов мне кажется много, от края до края в одну сторону-3, в другую -4. На 160-ом по обороту не выходило, из-за этого и бесило, хрен словишь на дороге, косить конечно же удобно было. Не могу привыкнуть. Цилиндр кстати стоит меньше, чем с МТЗ 82. Сейчас сфоткаю...
у меня получилось где то слева 1,5оборот справа 1 оборот,дозатор д100,гидроцилиндр с мтз 1221(ход штока20см),второй насос нш10 левого врашения запитан на штатном месте,корпус гидропривода самопал
Вот,вот,у меня такая же проблема,только с МТЗ 80,дозатор 100 и цилиндр такой же как у вас,и оборотов тоже так же 3 и 4,нужно подбирать цилиндр,иначе не успеваешь крутить баранку. По дороге оно нормально,но в работе не удобно, даже из леньтяйкой.
Вы правы,в работе вообще неудобно, так и не долго в угол здания какого-нибудь заехать) пока намаслаешься
Здравствуйте форумчане! Кто может подсказать вот по этому дозатору
. Планирую делать на Т-25 ГУР, с боку дозатора есть 5ый выход, что с ним делать и для чего он нужен? Дозатор с каково-то погрузчика германского.
Чуть выше полистайте, у меня тоже данфосс, только 50, поставил недавно, мне нравится, гораздо легче крутить, чем белорусский.Только вот бокового выхода у меня нет
Мои 5 копеек,рулевые колонки с автопогрузчиков,в одном родной дозатор,но с кучей попутного геморроя ибо с него выходит 5 шлангов и подключение через клапан потока( родной от него) но есть и плюсы,второй насос не нужен.клапан прикольный,и руль и основная гидравлика работают одновременно.на втором тракторе рулевая машинка тоже от погрузчика,но дозатор с Мтз,и гидроцилиндр тоже от него( Мтз 82). Но уже поставил два насоса.
Колонки имеют регулировку по наклону,очень удобно залезать и аылезать с трактора. Фото гидроцилинда с Мтз, пальцы родные,переточен только конус где заходит в рулевую тягу.
Покажите это самое следящее устройство на серийном МТЗ-892.2 (наличие которого вы отправили меня искать в заводской инструкции) - и я сниму пред вами шляпу.![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Честь имею. .
О как! Хамство василиска подтёрли.
Мой адекватный фотоответ заодно. Нормалёк. Логично.
Так начинай по порядку,насос проверь сначала может он му-му еб
т.
да нет все нормально,причина оказалась банальной, открутилась гайка поршня в цилиндре
![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
А чо с уазки или волги не камильфо?
Всё со списанного уаза буханки и ГУР тоже.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Себе на трактор хочешь поставить?
а вы не расматривали такой бак гура с маза?
в нем есть сменный фильтр,в магазине фильтр отдельно продается.Правда,я себе раздобыл такого донора ![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
а вы куда его хочете ставить? у меня сделано по принципу как у втз
как по мне нормально,1,5 литра масла там достаточно и меньше греется.
«А как вам удобнее — на „вы“ или на „ты“? Может, перейдём на „ты“?»
![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
с волги есть похожий,надо?
А иномарок нет в округе в разборе фредов там скамеек?бачок то бэу отдадут недорого.
У нас ребята ставят бачок из паяльной лампы,единственно,что штуцера нужно вварить,а так очень даже не плохо получается.
Придется цилиндр с МТЗ 320.4 ставить. Наверное там меньше стоит чем этот.
Здравствуйте форумчане! Кто может подсказать вот по этому дозатору![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/198619/img_20190603_1242261_0.jpg?itok=4dp5y-50)
Здравствуйте,в золотнике от газ 66 стало рвать манжеты, насос тоже от газ 66.Какая может быть причина? Спасибо.
Очень интересное и оригинальное решение с рулевой колонкой и дозатором![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
плохо что под панелью будет течь масло![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
зависть плохое чувство![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Алексей, что у тебя все везде течёт то?
