Изучал вопрос установки доп насоса и наткнулся на решение с изготовлением проставки под дополнительный насос. На авито продают за 7500 деревянных. Мне удалось найти чертежи со всеми размерами. Кому нужно пишите на почту shizard@list.ru
Господа,в закромах родины нашлось два вот таких цилиндра,диаметр штока 20 мм,ход 250,наружний диаметр цилиндра 47,прогугли применяемость вроде от т 16 вот только не понял рулевое или подъем кузова,есть мечты о гидроруле,подскажите кто что думает
Вполне хорошие цилиндры,ограничить ход штока,проставкой,например,а в уши поточить пальчики и будет все гуд. Я такой ставил корешу,всё работает.
Ребята подскажите,это от чего и что это?И подойдет ли этот цилиндр на гур?Трактор Т 25.Всем спасибо!
Это для подъёма кабины, похоже с маза. Кабина весит больше тоны, работает на подъём и на опускание одинаково. Как будет работать не знаю, у самого такой лежит,в будущем тоже хочу попробывать поставить на свою самоделку.
А можно по подробнее про ограничить ход?я засомневался не будет ли шток дохловат для рулевого?
Втулка на шток цилиндра одевается внутри цилиндра,не дохловат,на т-16 же работает
Он отправляет хоть куда.
Всем добра!
себе делал тоже так , все работает отлично. на шкив колленвала закрепил шкив генератора газ53. насос тоже греется, но для руки терпимо.
То есть получается, что еще меньше оборотов сделал...??? Не один к одному...???![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Он и должен греться, но не должен кипеть...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Так аплодисменты![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Да, еще забыл - дозатор 120 кажись.
у тебя дозатор новый. А насос, тоже новый? может проблема быть в насосе
дозатор и насос ноаый
Кидай сюда, кому нужно скачают...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Так он по всей видимости за рисунки денег хочет.
Спуститесь по теме назад - там всё есть без денег.
Я читал тему....![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Всем привет!Хочу купить дозатор,но не знаю какой марки.Может кто подскажет,какой лучше?Трактор Т 25.Заранее спасибо.
Можно такой стоял на Т-16,на КСК-100 работает хорошо я доволен![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
250 большой ход.
У вас цилиндры ухо-ухо, ставятся на кузов. На рулевое , там ухо-резьба https://autoside.com.ua/product/gidrocilindr-rulevoj-t-16/
Диаметр штока на моих 20 мм а на этом 25мм
На цилиндре нашел номер:4310-5003014 4 1234 88D.Что он значит?
Спасибо!Может еще кто что знает?Как то не охота покупать новый(((
4310 это камаз военный трехмостовый,целиндр от подъема кабины.
Почему военный? Вот это не с военного, но такой же.
камаз-вездеход.в г\ц в донышке клапана могут стоять
Камаз 4310 полноприводный ,кабина точно такая же как и у гражланского,просто привязка по артиклу начиналась с этого
Понятно.
