Рулевое управление на гидравлике.Т-25.Помогите.. Страница 155 из 183
5466 сообщений
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Еще такой вопрос... Для чего это отверстие...??? Тут должен стоять штифт...???
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
болт наверно не туго но и без зазора надо затянуть, на двух мазовских золотниках когда разбирал этот болт болтался,наверно туго не затягивается чтоб золотник мог свободно стать на нейтральное положение.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
aslanbi пишет:
у нас трактористы рассказывали что сливали масло чтоб двс заклинул и меняли на новый.
А не рассказывали, что за вредительство могли и посадить... wink У нас один перец кабель на ЛО-15 рубанул топором, года три сидел... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
aslanbi пишет:
На МАЗовских туго не затягивается, там конструктивно устроено так, что гайку нужно закрутить до упора, а потом отпустить на один оборот... wink С МАЗовскими я дело имел, а вот за ГАЗоновские уже подзабыл... scratch_one-s_head Крайний раз, когда возился с таким клапаном на шишиге, было еще в армии, больше тридцати лет назад... wink
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
jyk пишет:
прочитал что насос-дозатор ху 85 есть с плитой клапанов и без неё.для чего нужна эта плита? собираю на т16 гидроруль. думаю слив с НД пустить на Р75 вход. НД ху85 без плиты-будет ли работать НД и Р75 в такой схеме. или надо ставить клапан деления потока? или ставить плиту клапанов на НД? или какой НД поставить что бы работал по моей схеме?
на т 16 без проблем встанет спаренный насос нш 16-3 или нш 10-10 . например как тут
https://www.avito.ru/novosibirsk/zapchasti_i_aksessuary/nasos_shesterenn...
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
Иван Василич пишет:
Bodryi пишет:
если на шланге осталась маркировка завтра посмотрю.
Благодарю... [изображение]
Василич, сегодня завал на работе. Пытаюсь доказать руководству, что наниматель обязан обеспечить нормальные условия труда, а не работник добиться этого от нанимателя. Извините, переносится всё на завтра.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Bodryi пишет:
Ничего страшного... wink Так то не принципиально, особо не заморачивайся... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Неспеша продолжаю делать ГУР... wink Цилиндр, бачек и насос взял от автобуса ПАЗ 3205, клапан управления с ГАЗ 66.. Шланги еще не подключал, это будет следующим этапом проекта... wink Пока так...
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
Иван Василич пишет:
Неспеша продолжаю делать ГУР... [изображение] Цилиндр, бачек и насос взял от автобуса ПАЗ 3205, клапан управления с ГАЗ 66.. Шланги еще не подключал, это будет следующим этапом проекта... [изображение] Пока так...[изображение]
гц на балку спереди приварить было бы хорошо.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
aslanbi пишет:
Зачем...??? dntknw Балка чугун, кронштейн стальной... scratch_one-s_head
04.12.2009 - 19:04
: 5541
Иван Василич пишет:
aslanbi пишет:
Зачем...??? [изображение] Балка чугун, кронштейн стальной... [изображение]
Продольную тягу крутить будет, проверено на Т-25 и УАЗ-3303.
На поперечную или на сошку лучше будет.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Melnikov Lexa пишет:
У всех не крутит, а у меня будет крутить...??? shok Цилиндр с обоих сторон на шарнире, почему его будет крутить и как...??? scratch_one-s_head
04.12.2009 - 19:04
: 5541
Иван Василич пишет:
У всех не крутит, а у меня будет крутить...??? [изображение] Цилиндр с обоих сторон на шарнире, почему его будет крутить и как...??? [изображение]
Думаю у всех крутит, только не пишут, не придают этому значения.
Я вообще думаю переделать на рулевую машинку (ГУР) с УАЗа или японца какого нибудь, чего то с золотником 66-го не нравиться как работает.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Дествительно,выкручивает у всех.При любом расположении цилиндра. Надо подумать,как ограничить выворот.
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
Иван Василич пишет:
aslanbi пишет:
для того чтобы снять нагрузку с цапфы и шпонки и наконечника.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3263
Иван Василич пишет:
Тему покури, я 2 делал, всё выкладывал. good
04.12.2009 - 19:04
: 5541
Олег72 пишет:
Иван Василич пишет:
Тему покури, я 2 делал, всё выкладывал. [изображение]
Я видел Ваш ГУР.
Мне не понравилось как Вы удлинили вал сошки.
Я думаю взять редуктор с длинным валом.
На фото с Ниссана патруля, аналогичные с террано, галопер, черокан,уаз патриот и т.д.
Нужен редуктор с машины с рулевой трапецией расположенной перед мостом .
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3263
Всё верно, с длинным проблем меньше. Но на патре он короткий тоже удлинять, 1 был с него, 2 с буханки, оба удлинял. Просто эти у меня были с рабочих машин, а другие надо было искать да покупать.Как то так. Волговский как раз, но не в ту сторону руль. laugh
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Сегодня испытал ГУР, все отлично работает... clap Даже не представляю, как я раньше без него ездил... wacko2 Всем огромное СПАСИБО за консультации и помощь... dri
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
Иван Василич пишет:
Сегодня испытал ГУР, все отлично работает... [изображение] Даже не представляю, как я раньше без него ездил... [изображение] Всем огромное СПАСИБО за консультации и помощь... [изображение]
Поздравляю! а видео нет ?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
aslanbi пишет:
Иван Василич пишет:
Спасибо... К сожалению видио еще нет... dntknw Постараюсь снять, но не обещаю, так как не от меня это зависит... huh Телефон у меня простой, с тремя педалями, кнопочный, а камеру выдают редко... wink
: Винница
27.12.2018 - 23:02
Добрый вечер, подскажите пожалуйста станет ли гур от газ 3110 на т 25, тоесть рулевой редуктор, а дополнительний насос установить нш 10 через проставку возле штатного?
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Сергей Марцынюк пишет:
Ответ на этой странице четырьмя постами выше.
Татарстан
: Казань
21.02.2018 - 12:44
: 6
Мужики есть тема для размышления:Я также как и Вы ищу самый оптимальный способ решения установки гору на свой трактор т25,пробовал устанавливать на гидравлику и рулевой дозатор один нш16, делитель потока т40 -все это рекламная "туфта", да и установка второго насоса одни неудобства:эта изготовление привода,и головная боль куда" воткнуть"масляный бачек и эти маслопроводы все это громоско для такого трактор и имеют тоже свои недостатки,я как-то обратил внимание на болгарский автопогрузчик ДВ-1661.33.11,между прочим у него рулевое управление на дозаторе ХУ-85,имеется распределитель с управлением гидроцилиндрами подьема ,заместо делителя потока у него установлен регулятор дебита ДВ-1661 и управляет такой системой один насос А72Х-1 технические данные схожи с нашим нш-16,давайте попробуем решить эту головоломку сообща.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3025
vladimir.com пишет:
для трактора общая гидравлическая система для гору и прицепного оборудования имеет свои недостатки, как ни старайся на тракторе гидросистема подвержена загрязнению и утечкам в силу того что используются прицепные и навесные орудия и агрегаты с гидравликой, дефект любого рвд или манжеты на прицепном и можно остаться без масла и без руля, на погрузчике проще, система замкнута и не использует сторонние агрегаты, а мысль конечно заманчивая, поставить только дозатор и гидроцилиндр hi
: Никифоровское
22.09.2016 - 22:19
: 94
[quote=vladimir.com]
У меня на тракторе сейчас стоит схема : НШ 14 -> дозатор -> гидрораспределитель, без делителя потока.Работает отлично,руль легко крутится,даже когда работаю КУНом.
Татарстан
: Казань
21.02.2018 - 12:44
: 6
Путник1,на щет того что при общей гидросистеме возможны загрязнения из вне ,это вы правы,подхватить мусор можно без проблем в итоге это может привести к ремонту дозатора и частая промывка перепускного клапана распределителя,так что для сохранения времени и денежных средств придётся все же остановится на установке доп.маслонасоса.
: Никифоровское
22.09.2016 - 22:19
: 94
лёха35 пишет:
какой насос-дозатор стоит?
С болгарского погрузчика,бирки нет,100 или 80.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
есть вот такая штука, с бол. погрузщика но смущает что нет блока клапанов хотя и там его не было будет ли работать
: Рязанская область.
13.07.2012 - 21:18
: 528
kubinez пишет:
Будет.
