кто знает зиловского бачка хватит на нш 10 или лепить по больше? и еще от нш к дозатору мтзовского рвд хватит или больше сечением надо и так же на обратку? дозатор от маз 500 отверстия примерно 7-8 мм.
Поставил бачёк с 66го хватает и РВД все Мтз всё работает
На МАЗ 500, дозаторы не ставили... Скорей всего у тебя ГУР с МАЗ 500, а если ГУР, то на таком МАЗе стоял герметичный бачек, по объему примерно такой же как и ЗИЛовский… С НШ 10, из ЗИЛовского бачка, через сапун, будет выкидывать масло...
Подскажете по случаю мне подкинули насос дозатор с комбайна Лида, с полу разобранной рулевой колонкой. может его мне стоить поставить если он вписывается в характеристики. Гидроцилиндр 450мм во втянутым положении. Насос нш-10 стационарный. фото ниже.
Наткнулся на учебный фильм на ютубе, та есть интересная информация по лепестковому насосу... Может она кому ни будь поможет решить проблему с излишним нагревом масла в ГУРе и пробуксовкой ремней...
На МАЗ 500, дозаторы не ставили... [изображение] Скорей всего у тебя ГУР с МАЗ 500, а если ГУР, то на таком МАЗе стоял герметичный бачек, по объему примерно такой же как и ЗИЛовский… С НШ 10, из ЗИЛовского бачка, через сапун, будет выкидывать масло... [изображение]
да гур с маза ,не дозатор а как называется следящее устройство, на мазе бачок помоему раза в два или три больше чем зиловский,а насколько литров надо лепить чтобы не сапунил насос и можно ли бачок пряма на насос прикрутить?
так вот я и думаю воткнуть фильтр масляный сварганить крепление и смонтировать.
У меня рулевое на одном нш-16 с гидросистемой, тоже озаботился чистотой масла и поставил такой фланец со сменным фильтром на сбросе в бак, штатный выкинул
Точно сказать трудно, нужно мерять оба бачка, а вот то, что касается всей систему, то ГУР ЗИЛа вмещает 2,75 л. масла, а ГУР МАЗа - 4 л....
aslanbi пишет:
Мне кажется, что дело не в объеме бачка, а в его конструкции.. На бачке МАЗа, обратка организована выше сетки, по этому при открытой крышке масло выплескивается наружу... На ЗИЛе, обратка ниже сетки, плюс дополнительная сетка - фильтр внутри бачка, по этому масло не выплескивается наружу...
aslanbi пишет:
Можно, монтажные отверстия в бачке и на насосе, с небольшой доработкой, сходятся... Правда второе отверстие, в которое срабатывает предохранительный клапан, придется "глушить"...
Тем более вы, Саша Ивье, из Беларуси, колхоз есть какой-нибудь рядом [изображение] , мне со списанного КЗРа его сняли
Спасибо дорогой. Меня скоро из этого колхоза будут метлой гнать. Я вот думаю Перед подачей в насос-дозатор фильтр поставить! Тот что у Вас по корпусу видно мощный корпус Элемент фильтрующий съёмный будет. Мне такой бы как раз Пошел бы на подачу. Боюсь если я какой-нибудь автомобильный переделаю то его разорвет.
Пардон, не рассмотрел у вас тоже накручивается обычный фильтр.
Мне позже подвернулся этот фланец под быстрозаменяемые фильтры, до этого я приобрёл как раз-таки со сменным фильтрующим элементом, тоже с КЗРа, только более старого, но в тот надо было покупать ф/элемент, а быстросменных фильтров полмешка в придачу дают, да и мазаться особо при замене не надо.
Всем привет, коллеги... [изображение] Кто соединял лепестковый насос с бачком обычным шлангом, НЕ РВД, как армировал шланг, что бы его не деформировало вакуумом…??? [изображение]
В сантехнике пружины продаются разные, вовнутрь подбираете, и наружу Я поставил как защиту чтоб не терлось об углы.
не легче найти старый рвд чем пихать пружину в шлаг?
Старый РВД не вдруг согнешь, он весь задубевший, да еще и не обжать его толком...
Отлично бачек установлен... Так же делаю... Правда есть сомнения, что будет сопливить масло через болты... У тебя не сопливит…??? Нету фото, как снизу прикрутил бачек к площадке...???
Отлично бачек установлен... [изображение] Так же делаю... [изображение] Правда есть сомнения, что будет сопливить масло через болты... [изображение] У тебя не сопливит…??? Нету фото, как снизу прикрутил бачек к площадке...???
Я приварил болты и штуцер к пластине, ничего не сопливит.
Пластина является кронштейном к стойке с топливными фильтрами.
Обычный шланг МБС ставить и всё. Ничего с ним не случится.
Обычный МБС не пойдет, Миш... [изображение] Либо в него нужно арматуру ставить, либо нужен рукав МБС всасывающий... [изображение]
Василич, а зачем? Разрежение там мизерное. А если масло залить толковое - то вообще минимизируете. Главное, чтобы на сгибах не сплющило. Делать плавные повороты. Моё мнение...
я толком не понял мне зиловского бачка хватит с мазовским золотником или по больше надо искать? в зиловском бачке кроме сеточки должно еще что-то быть или эта сеточка есть филтр?
1 Согласен, мизерное, но есть... На моем веку бывало, что нижние патрубки радиатора скукоживало вовнутрь, а в системе охлаждения разряжение еще меньше... Тут либо шланг надо ставить потолще, либо арматуру … Я тут у себя нашел старые гофры от душа, вытащил из них шланг, думаю, что пойдет, вместо пружины...
Хватит...
aslanbi пишет:
В ЗИЛовском бачке две сеточки, одна заливная, другая на сливной магистрали, других фильтров, завод изготовитель не предусмотрел, видимо посчитал, что достаточно этого..
Хватит... [изображение]
aslanbi пишет:
В ЗИЛовском бачке две сеточки, одна заливная, другая на сливной магистрали, других фильтров, завод изготовитель не предусмотрел, видимо посчитал, что достаточно этого.. [изображение]
ну завод понятное дело в ссср гур полетел поменяли двс в сборе обошел пару черметов все рубят мазы и вместе с бочками и гурами отгружают если повезет можно за 100 руб приобрести мазовский бачок, он помоему с фильтром и готовыми штуцерами идет.
1 Согласен, мизерное, но есть... [изображение] На моем веку бывало, что нижние патрубки радиатора скукоживало вовнутрь, а в системе охлаждения разряжение еще меньше... [изображение] Тут либо шланг надо ставить потолще, либо арматуру … [изображение] Я тут у себя нашел старые гофры от душа, вытащил из них шланг, думаю, что пойдет, вместо пружины... [изображение]
Василич, у меня тоже стоит просто БМС шланг. Покупал в магазе, где всю гидравлику. Два года на М10-Г2 отъездил и при минус 30 ничего не скукожило. Толщину не помню, если на шланге осталась маркировка завтра посмотрю.
Это легенда... Во времена СССР запчасти были дефицит, все сами ремонтировали...
aslanbi пишет:
Штуцера на МАЗовском бачке есть, а сеточка только одна, заливная... Дополнительных фильтров там нет... Хотя МАЗы разные бывают, на современных может уже ставят фильтр...
Коллеги, у кого есть разобранный клапан управления с гидроусилителя ГАЗ 66...??? Нужны размеры передней крышки золотника, на картинке под цифрой 3.... Еще такой вопрос... Как я понял, существует два вида золотников... Первый, где болт, под цифрой 5, вкручен в гайку 19, (у меня такой золотник) а есть, где этот болт, вставлен со стороны рулевого пальца и поджимается гайкой, (второй рисунок)… Чем они отличаются и как затягивается этот болт...??? Намертво или с зазором...???
Вот, что есть у меня...
Поставил бачёк с 66го хватает и РВД все Мтз всё работает![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
Скорей всего у тебя ГУР с МАЗ 500, а если ГУР, то на таком МАЗе стоял герметичный бачек, по объему примерно такой же как и ЗИЛовский… С НШ 10, из ЗИЛовского бачка, через сапун, будет выкидывать масло... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Может она кому ни будь поможет решить проблему с излишним нагревом масла в ГУРе и пробуксовкой ремней... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/95398/filtr.jpg?itok=TVz-aJsL)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/95398/filtr_2.jpg?itok=x-U7UcgO)
Точно сказать трудно, нужно мерять оба бачка, а вот то, что касается всей систему, то ГУР ЗИЛа вмещает 2,75 л. масла, а ГУР МАЗа - 4 л....![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Мне кажется, что дело не в объеме бачка, а в его конструкции.. На бачке МАЗа, обратка организована выше сетки, по этому при открытой крышке масло выплескивается наружу... На ЗИЛе, обратка ниже сетки, плюс дополнительная сетка - фильтр внутри бачка, по этому масло не выплескивается наружу...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Ставьте бачок с Уаза, волги или Газели, в них фильтр уже стоит.
Кто соединял лепестковый насос с бачком обычным шлангом, НЕ РВД, как армировал шланг, что бы его не деформировало вакуумом…??? ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Старый РВД не вдруг согнешь, он весь задубевший, да еще и не обжать его толком...![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Так же делаю...
Либо в него нужно арматуру ставить, либо нужен рукав МБС всасывающий... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Я тут у себя нашел старые гофры от душа, вытащил из них шланг, думаю, что пойдет, вместо пружины... ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Всё вроде с виду в шоколаде,![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
но если внюхаться — то неееет...
Хватит...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
В ЗИЛовском бачке две сеточки, одна заливная, другая на сливной магистрали, других фильтров, завод изготовитель не предусмотрел, видимо посчитал, что достаточно этого..![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Благодарю...![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Это легенда... Во времена СССР запчасти были дефицит, все сами ремонтировали...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Дополнительных фильтров там нет... Хотя МАЗы разные бывают, на современных может уже ставят фильтр... ![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Еще такой вопрос... Как я понял, существует два вида золотников... Первый, где болт, под цифрой 5, вкручен в гайку 19, (у меня такой золотник) а есть, где этот болт, вставлен со стороны рулевого пальца и поджимается гайкой, (второй рисунок)… Чем они отличаются и как затягивается этот болт...??? Намертво или с зазором...???![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/32091/gidrnas97.jpg?itok=NqzOvW-h)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/32091/peredniy_konec_prodolnoy_rulevoy_tyagi_gaz_66.jpg?itok=YISTRqnM)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/32091/dscn2571.jpg?itok=lsaBUVll)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/32091/dscn2573.jpg?itok=ptlga5Y1)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/32091/dscn2575.jpg?itok=sIm_OS1g)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/32091/dscn2577.jpg?itok=Ib2HPR--)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/32091/dscn2578.jpg?itok=dTX4NjBC)
