просто кушать хочется думаю сделать привод нш от вом с помощью цепей и звезд. думаю если под 32нш купить такую залипуху под звезду и с подшипником то цена еще в пределах разумного.хочу на т16 сделать принудительную бетонмешалку и самопогрузчик.привод мешалки-гидромотор МГП 80-100. ну и насос через вом запитать
прочитал что насос-дозатор ху 85 есть с плитой клапанов и без неё.для чего нужна эта плита? собираю на т16 гидроруль. думаю слив с НД пустить на Р75 вход. НД ху85 без плиты-будет ли работать НД и Р75 в такой схеме. или надо ставить клапан деления потока? или ставить плиту клапанов на НД? или какой НД поставить что бы работал по моей схеме?
Сколько оборотов нужно для нш 10 для оптимальной работы на рулевом?если на коленвале поставить шкив по меньше чем на насосе будет нормально работать?
Шкивы 1 к 1 в диаметре я думаю будет нормально
Для НШ 2000 оборотов - это через чур! Очень быстро износится и масло будет греться сильно! У меня 1:1,5 или 1:1,25 на снижение оборотов и то масло тёпленькое. Был бы выбор делал бы 1:1,75. Так собирал из того, что было. Были советы от опытных людей на этом форуме, что для НШ оптимально до 800-1000 оборотов.
нашел волговский и газоновский шкив,волговский слишком изношеный а газоновский меньше где-то на высоту ремня ,если газоновского хватит на малых оборотах то поставилбы его и на газоновском профил чуть больше волговский ремень не будет буксовать?
вам нужен на нш шкив в 1,5 раза больше в диаметре,что будет стоять на коленвале двигателя
Вот блин, загуглил характеристики НШ10 и оказалось он рассчитан на 2400об/мин... [изображение]
тут дело не на сколько оборотов он расчитан а сколько оборотов необходимо для нормальной рулежки,я ставлю усилитель от маза а там сечение трубок меньше чем на рвд мтз,и мне кажется на высоких оборотах масло будет греться.
Коллеги, кто знает, вот на таком экскаваторе стоит гидроруль, мне с него отдают насос дозатор, смогу я его внедрить на Т25...??? Что там штатно ставили, кто знает...??? Есть смысл заморачиватся…??? Или там все устроено как на комбайне "Нива", с клапаном усиления потока...???
черепашим ходом продвигается моя рулевая,не знаю куда лучше установить насос под генератор или напротив него.
вот
наверно из-за низкой наладки,если под генератор ставить то до колеса 2 см остается нету места для маневра так как к раме прикручен швеллер от куна,наверно разверну насос напротив генератора, а ремень какого размера от какой техники ?
Коллеги, кто знает, вот на таком экскаваторе стоит гидроруль, мне с него отдают насос дозатор, смогу я его внедрить на Т25...??? Что там штатно ставили, кто знает...??? Есть смысл заморачиватся…??? Или там все устроено как на комбайне "Нива", с клапаном усиления потока...??? [изображение][изображение]
Там устанавливали НД250,слишком большой объем для Т25,если устанавливать ГЦ диаметром 50мм.
Цилиндр можно поставить побольше, это не проблема... Меня то интересует, есть там дополнительные клапана, типа как на комбайне Нива, или нет... Если без этих клапанов, то есть дозатор и с него выходы на цилиндр, то буду брать, а если как на Ниве, то ну его нахрен...
Василич, у меня лежит такой дозатор, с точно такого экскаватора, только со сломанным валом.Так он чёй-то мне даже для мтз огромным показался...
По идее, если кубатура у дозатора больше, он будет больше в длинну, а диаметр должен быть не очень большой... Ну это то ладно, Леш, меня то интересует не ставили ли там дополнительных клапанов... То есть дополнительная приблуда, для усиления потока вне дозатора, типа как на Ниве...
Цилиндр можно поставить побольше, это не проблема... [изображение] Меня то интересует, есть там дополнительные клапана, типа как на комбайне Нива, или нет... [изображение] Если без этих клапанов, то есть дозатор и с него выходы на цилиндр, то буду брать, а если как на Ниве, то ну его нахрен... [изображение]
В нем все есть.
Подключай насос , обратку и гидроцилиндр.
Поршень на гидроцилиндре рулевом у этого экскаватора на 60, а шток на 30, больно лихо будет для т-25.
Тут есть парень с Вытегры, он поставил большой дозатор и большой цилиндр... Так то по длине большой цилиндр можно обрезать, и все будет в соотношении объемов...
Василий, привод хоть сделан качественно, близок к заводскому изделию,а это ...
какие номинальные обороты насоса указаны производителем
так и делайте
Вот блин, загуглил характеристики НШ10 и оказалось он рассчитан на 2400об/мин...![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Добрый день, форумчане! Подогнали с разбора рулевое гидравлическое в сборе (б/у) с УаЗ Хантера. Стоит ли заморачиваться с установкой на Т-25?
Делай, не пожалеешь. Я на 2 установил, снимки в теме найдёшь.
подскажите какая гайка стоит на креплении руля к рулевому валу. кто-то украл гайку )) хотел видимо руль но оказалось не все так просто)).
С КУНом будет оно удовольствие работать!
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/32091/dscn2321_3.jpg?itok=kp1ceTA9)
вот
наве
Интернет говорит НДМ80.
Если без этих клапанов, то есть дозатор и с него выходы на цилиндр, то буду брать, а если как на Ниве, то ну его нахрен... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Чё то маловат на 80 кубиков на такой экскаватор....![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Видимо хватает,он же не ездит с полным ковшом.Для нашего трактора,80,нормально.
Нет, у него подача 240.
Первое сто попалось в поиске http://www.gidro-kom.ru/nasos-dozator-monoblochnyi-ndm-80-u-250.html
Вот,у меня лежит новый :
Но руль крутиться меньше оборота от крайних положений колес.
Там их два,на каждой стороне.
Ну это то ладно, Леш, меня то интересует не ставили ли там дополнительных клапанов... То есть дополнительная приблуда, для усиления потока вне дозатора, типа как на Ниве... ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
В нем все есть.
Так то по длине большой цилиндр можно обрезать, и все будет в соотношении объемов... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
