Поддерживаю,у локтайта есть прекрасный фиксатор подшипников,держится на смерть,проверенно !!!!!химия сейчас творит чудеса,вырвал с мясом шпильку коромысел на Уазе, товарищь притащил клей,счас говорит приклеем- я поражал,клей говорю- обтягивать начнём вырвет.а хрен там ,насмерть приклеело, уже 7 лет так езжу.
Зря вы мужики так категорично на счёт привода. Покупали корешу на т 25 такой. Сделан не " абы как" на коленке, а в заводских условиях. Качество отличное. И не стоит тут высчитывать стоимость детали по цене шестерни и подшипников. Поверьте на слово, очень не дёшево выходит сделать какую либо вещь на заводе, даже леваком, не говорю уж о том, чтобы официально через кассу что-то заказать. Не верите - спросите у ребят в теме про установку ПВМ на ЮМЗ. Там цена шестерни изготовленной в заводских условиях до 15 - 18 тысяч рублей доходила. Я через товарища помогал мужикам, делали в разы дешевле, но очень долго и муторно. Не сочтите за рекламу, но я считаю, что то, что этот парень делает, стоит своих денег. Кому дорого - купите шестерню, подшипники и делайте сами, если сможете( а таких тут полтора человека). Я также раньше отвалами на трактора занимался, варил на продажу. Так каждый второй " покупатель" начинает торговаться, приводя доводы " я на авито дешевле видел", да тут железа 150кг, да по 10р за кило и т.д. работу обычно оценивают в 200рублей день потому что" я столько на своей работе получаю" .
то что качество хорошее видно,только это плюс или минус не знаю,не редкие случаи когда отламывает привод по отверстиям ,если что случится то этот привод точно сам не отломается а что-то отломает по дороже себя,и я привел цены в магазине,а человек занимающийся этим берет оптом дешевле,как не крути дороговато получается.
как по мне тоже думаю что цена завышена. 3.5-4 тыр в самый раз.я бы понял если бы там было литьё или токарно фрезерные работы. а так - купил лист металла. сделал чертёж и отдать на плазморез. за 20 мин нарежут штук 20. кондуктор и вари.остальное вроде заводское-купил. но если будут покупать сей девайс по его цене то и будет продавать его по этой цене.спрос пораждает цену.но за идею и саму работу -молодец
Фрезеровать под подшипники всё равно придётся. Плазморезом ровно не вырежешь. За цену не скажу! Но по мне так нормальная, если качество нормальное. Ведь это не расходник! А запчасть на весь период пользования...
дело же не только в цене этой детали,плюс дозатор плюс гц и рвд с переходниками и насосом,за 20 руб выходит кому нужен такой усилитель ?!
Я на халяву разжился только цилиндром. Остальное покупал. Но на нынешние мозги всё равно повторил бы все траты. Большие пальцы на руках мне каждый день говорят спасибо!!!
после сварки эту коробочку всю переведет, так что плоскости там фрезерованные, втулки под подшипники точеные, после сварки тоже "уйдут" и тоже потребуют фрезеровки, к тому же их нужно точно позиционировать относительно привалочных плоскостей, вот и получается что приобретение материала, раскрой, сварка, токарка, фрезеровка, сверловка, приобретение запчастей, сборка, так что набегает, ну и спрос рождает предложение и цену, да и каждый решает, что ему выгодней и проще, купить готовое или сделать самому
Дак не кто же не заставляет покупать, а кому надо было тот уже давно купил. Знакомый брал у него дак еще ждал 2 недели очередь. Чтобы определить цену нужно сначала самому попробовать сделать
я имел в виду что не фрезеровал с квадрата.посмотрел видео как один украинец лепил подобное. там он задействовал и фрезер и токарный и шлифовальный и сварку и горн. да потрАхать там надо. хз может и стоит тех денег но я бы не купил . поставлю нш16 с клапаном и алга. смотрел на украине такой набор окло 10-11 тыр. у нас меньше 17 не нашел. вот что интересно что насос дозатор и НШ российского производства.
у нас либо типа качествений китай либо мелитопольская или харьковськая реставрация...
а с етими наборами хрень полная:
клапан деления потока - тройник с шариком от подшипника и перекаленой пружинкой...
насос нш - восновном гидросила(типа норм) серия мастер от 700 до 950грн... (хрень полная, кто разбирал, тот знает) или реставрация...
дозатор - болгария( 100 около 3200грн, 160 около 3600грн или 3800, смотря где брать... беларуссу вообще по 5000грн)
цилиндр новий - еще 1000 или 1200грн...
+ шланги, штуцера...
и весь типа набор стоит от 2500 до 3500грн макс...
( в скобках реальние цени на новие запчасти)
а потом как никрути ??? почему не работает...
чтоб этого всего не было лучше поискать гур от маз 500 с насосом, в чермете можно не дорого купить,и переделки минимальные.
У меня сегодня вот такая беда. Разорвало шкив волговский, приводил мазовский привод нш10. Возможная причина ослаб болт коленвала или смолотило шкив и он ,,повис,,.[изображение]
кстати как затянуть болт? на ручнике, включена первая трактор сдвигается.
как крепил шкив одним болтом или четыремя маленькими?
я тоже снял шкив и чешу репу,тут говорят что на 4 болтика надо крепить нарезав резьбу на родном шкиве и шайбы большие сверху и снизу, волговский шкив примерил не получится сквозные отверстия просверлить,надо от газ 53 посмотреть там наверно по шире отверстия ,а одним болтом на долго не хватит, там же вибрации и удары на откручивание,в твоем случае наверно болт расслабился а шкив не прокручивался из-за усиков на родном шкиве и из-за боковых ударов отломало шкив.
Шкивы помпы Газ-53 прикручены к фланцу помпы, притянуто к коленвалу родным болтом без шайбы.
Фланец помпы переточен , немного заходит в шкив коленвала Т-25 , в фланце паз под шпонку.
За 1000 моточасов ниразу не подтягивал болт и ремни.
может газоновский шкив по толще? одного ремня не хватит или буксовало?
Не куда трактор мордой упереть и закрутить? Столб и реверс в помощь.можно теплушку для сохранности краски. В такой позе сложно провернуть колёса так как сила действия не превышает силу противодействия
Не куда трактор мордой упереть и закрутить? Столб и реверс в помощь.можно теплушку для сохранности краски. В такой позе сложно провернуть колёса так как сила действия не превышает силу противодействия [изображение]
А не проще выкрутить пробку и застопорить маховик?
сейчвс узнавал цену - 7,5 т/руб.
А мы взяли и уже поставили, качество отличное, да и цена обычного привода.
дело в том, что обычный привод у меня уже есть, но его нужно доработать, а так бы даже и не думал
дороже нового дозотора, валик 600 руб шестеренка 700 руб ,подшипники наверно по 200 руб плюс токарь,около 4 рублей обойдется если самому лепить.
интересно откуда на Украине дозатор и нш русский?!!
каждий лепит из того что есть...
одного ремня хватит с головой,у меня так сделано
а на д-21 они бывают ?
Мля и точно сходил, посмотрел на Д 21 нету
Мы так редуктор подтягивали на жигулях.
вот человек продает. связка шкив- нш https://www.avito.ru/izhevsk/zapchasti_i_aksessuary/remennyy_privod_pod_...
я всё понимаю ручной труд и т.д и т.п, но с херали такая ЦЕНА.с какого пальца это высасывается????
Во я вот этого и ждал, так же как и приводом получается...... Народ в шоке откуда такие цены...
