у меня сейчас вообще три нш стоит нш-10 рулевоя нш-16 задняя навеска (эти два на стандартном месте) и нш 32 на передней крышке как у т-40 поставил чисто для погрузчика, а то нш-16 меня утомлял своей медлительностью
Да у него похоже самоделочка и это единственный НШ.
Я ваще то не у тебя и спрашивал,а если не видишь второй НШ то это не значит что его нет...
Человек сам ответит самоделка или нет,это плохая привычка за других отвечать...
У меня на тракторе два НШ спросите у меня зачем они мне.....
если внимательно посмотреть там второй насос от коленвала в движение приводится там его краюшек видно, и вообще парни давайте мирно жить хватит злости ее и так в повседневности хватает а вы еще здесь собачитесь
всем привет. внимательно перечитал почти весь форум и пришёл к выводу постановки второго насоса. собрал систему гур-насос Нш16 и последовательно дозатор (100)- распределитель гидросистемы(р80) заработало прекрасно . начал проводить испытания . в крайнем положении поворотного цилиндра(мтз) и одновременном положении на подъём секции распределителя разорвало насос. вопрос- с чего можно поставить перепускной клапан(предохранительный) и где? сразу за насосом?. пробовал ставить делитель потока с Т40. то ли такой попался то ли я вдето ступил нш16 его не продавливает работает только дозатор а гидравлика нет. хотя нашёл в интернете рекламу комплекта переделки т25 на насос дозатор с делителем потока . жду совета. заранее благодарен.
спс. привет всем .попробую купить другой делитель потока .на том что есть походу отверстие в золотнике слишком большое нш16 не осиливает пружину . работает только один дозатор.
у меня делитель потока с электро погрузчика huster .там интересно реализована гидравлика-делитель потока является головой от гидронасоса,пришлось фланец придумывать.чтоб его подключить.сам клапан работает не как на т-40.подача давления не в торец поршня делителя потока а по середине ,внутри поршня каналы -по ним в зависимости от потребности ГУРа и распределителя- потоки гидро жидкости смещают поршень в ту или иную сторону,сам клапан простой но интересный.
Я ваще то не у тебя и спрашивал,а если не видишь второй НШ то это не значит что его нет...![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
У меня на тракторе тоже два ....я спросил про двигатель...и заметь не утебя![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
шестерня крепится как на сороковке,каналы видны только на лобвие выведены на ружу
это трактор самодельный один на рулевую другой на гидравлики
На храповик тоже сам насос ставил?
Как может НШ чистить, или я что то не понял????
тогда если можно фото места выхода и входа каналов на лобовине
да сам ставил он на рулевую
Отлично и очень красиво сделано
![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
вот здесь видно если надо другие фото то только завтра
Что хорошие станки на которых работаешь![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
спасибо всё видно
Станкам по тридцать с лишним но стараюсь следить за ними.
И вот фото по отдельности
И есть вариант с отключающимся насосом
завтра только смогу сфоткать
Михалыч поди молодуха приснилась или ветер не с той стороны. Старая мозоль открылась.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Серёга спасибо,у меня всё в порядке,просто некоторые со словесным поносом нападают и не дают с людьми пообщаться![dread](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dread.gif)
Вот обещанное
один насос,клапан потока .
С грузом на навеске пробывал одновременно ?
Пока нет.ещё ни куда не выезжал.
Интересен результат.
Результат.нагрузить нечем,отжимался на навеске,работает с гидроусилителем отлично.
