мужики подскажите,хочу заказать ремкомплект рулевых наконечников на т 25(пальцы с сухарями), на сайте смотришь есть наконечники в сборе,накручиваются на тягу,у меня на тягах наконечники не накручиваются,если я закажу сами пальцы они подойдут к моим тягам?
Я брал ремкомплект "новодел" выкинул через пару недель,такое г.. .Не советую брать.Имхо - взять от Газона переделать.
Если найти две продольныз от Газона,только укоротить нужно будет,под размер Т 25.
У меня сейчас пока стоит самодельные потроха из полипропилена в родных тягах,пол сезона продержались,летом буду переделывать.
Может кому пригодится рулевой наконечник газ53, подходит и с газели ,но этот шприцуется,резьба 24мм шаг1,5. ( у газели 18мм- хиленько)Но надо снизу ставить втулку,по конусу все сходится но сам конус длиннее. На надёжность не влияет.цена около 650 рублей.Рём комплекты на него так же есть в продаже.
подскажите пож. с чего дозаторы и можно их поставить нужен ли на них клапан ставить а если с мтз дозатор там в дозатаре клапан стоит или отдельно надо ставить
1-ый схожий по конструкции с дозатором от мтз(может он и есть)у него встроенный предохранительный клапан.на первом фото его видно (крышка под шестигранник)а второму нужен предохранителный клапан
У него там педалька под рулевой виднеется.
кому привод насоса нада
нашел на авито за 3.5 рубля https://www.avito.ru/arzamas/zapchasti_i_aksessuary/prodam_privod_maslen...
Извянки , не заметил .
тоже пробовал ремкомплекты всякие, через день выкидывал, покупал пальцы от уаза, не подошли, продольную тягу переварил на газоновские и красота![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
и я газоновскую тягу буду ставить. родной новодел ни о чём
много переделывать?
Отрезать и приварить сошки дальше от колеса,чтобы грязью не забивало.
Я с Газели поставил пальцы в родные сошки подошли тягу в размер только обрезал
сделать аккуратно, покрасить и у технадзора не будет вопросов![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Я ставил на родные пальцы сухари с уаза, переделок на пол часа с перекурами.
Поделись фото при возможности "ХЭЛП"
Ходят нормально?
Фотки не делал, ходят 4-й сезон.
Подарил знакомый фильтр ( натырил в советское время ящик). Вот думаю на рулевое пойдёт?
У меня токой на ЮМЗ на Гору установлен, все в порядке
подскажите люди добрые
нижний с немки дозатор , клапан на такой отдельно стоит
а верхний
судя по производителю то МТЗ но точно не скажу , и похоже блок клапанов снят
блок клапанов обязательно должен быть ????
на моём так выглядит сьёмный , на вашем он встроен похоже как выше написали
Мой этот я таким его с кары и снял
Гдр популярные дозаторы
