Всем привет! Тоже решил делать рулевое. Собрал комплект, изготовил шкиф. Только у цилиндра ход штока всего 130 мм не мало будет? Шток диаметр 28, диаметр цилиндра 62 мм. Нш нужно правого вращения?
Приобрел такие цилиндры красный диаметр 70, шток 25, ход штока 200мм. Зеленый диаметр 52, шток 20, ход штока 250мм. Ограничители на кулаках я срезал по 1 см. Красный должен быть в самый раз
значит так...имеется цилиндр с рулевой и подъема кузова т 16....нд 125 великоват для них?
у меня стоит ху-85, с ГЦ рулевого комбайна - рулить легко, но крутить много. буду ставить НД-125, с целью уменьшить обороты руля. раньше стоял ГЦ поменьше, ф50 примерно, - на ходу - красота, а с полным ковшом - у него не хватало силы, не рулил практически.
Не понял какие размеры в районе полурамы? Я говорил про размеры цилиндра. Размеры по креплению у каждого будут свои. Я рассчитывал исходя из параметров своего цилиндра. Фотки и видео есть в этой теме. Если что конкретно интересует - смогу-помогу!
Врать не буду...был наконечник мтз...не подошёл конус....замеров не делал...потом оказалось сошка была нагрета в кузне и откована. и палец в наконечнике меньше стоял поменял сошку и наконечник по причине износа.
По другому тогда спрошу, палец поперечной тяги (есть в наличии правый и левый), без проблем встанет в сошку продольной? Если так, то я его и переделаю под цилиндр...
Да..размер один...и тяга от колонки делалась путём приваривания 2х наконечников в трубу
Лучше прототочить палец от МТЗ и ни чего не менять в конструкции цилиндра от Т-16,там очень хорошо все регулируется трубкой с гайками,я просто купил ремкомплект, проточил палец и собрал.Да и наконечники от т-25 на цилиндр по резьбе не подойдут
Мало, надо 160мм
с ним больше оборотов руля, но легче (если есть КУН)
без КУНа я бы этот поставил, шток укоротить . ИМХО.
КУНа нет. Сколько примерно будет оборотов руля с тем и с этим. НД ХУ-85 НШ 10
При максимальном вывороте надо аккуратно двигаться, зато удобно на огородах. И на низкой наладке крылья снимать надо, оторвет
почему оторвёт?
При повороте будут задивать
у меня ничего не рвёт,не много задевает ,но не критично
НД-100, цилиндр какой был. Размеры могу снять, если надо. Всё работает легко. Вращаю руль одним пальцем и пустой и полным ковшом.
Да снеми размеры...особенно район полурамы.
Маленький вопрос, на цилиндр Т16 от чего, встает наконечник? Купил наконечники Т25, а они по резьбе велики. Трактор далеко от меня, посмотреть не могу
От т 16![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Переход выточи или просто привари наконечник, манжеты можно менять сняв поршень гц.
Эээ, и то верно![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Переход, да, пожалуй поэстетичней будет.., понесу все токарю
Так бывает![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Они там от МТЗ
Вариант хорош, а конуса на пальце-сошке будут соответствовать?
Нет...можно протачить.
Ясно, будем точить...
А ты ставил??Что утверждаешь НЕТ
Да..размер один...и тяга от колонки делалась путём приваривания 2х наконечников в трубу![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
