Спасибо Юрий г. за идею и Михаличу за разчети Вот результат.
Отлично получилось , а я так и не успел доделать . Заготовил железо , теперь нужно заказать дозаторы . Думаю заказать с завода в Китае , у них сотый по 45$ , и как пишут они и на завод мтз их поставляют .
я у него покупал такой привод но так и не поставил продал другому человеку в соседний район
я б купил но доставка как второй привод
Давай те формировать оптовый заказ. Казахстан не далек от Саратовской области. Кто со мной?
У него цена ранее была 8 рублей , если и сейчас такая то это не стоит того . И лично я считаю что уж надежней поставить ремень , чем повышать нагрузку на родной привод .
Февраль , очень хорошо сделали ГОРу , зачётно . А вот на маслозаливной горловине что за крышечка такая ? С чего и что переделовали . Интересно так сказать .
Жора- пишет:
Бачок из ресивера. Кришка от топливного насоса подошла без переделок.
Я про горловину двигателя , а не про гидробачек .
На родной горловине нарезал резьбу ( такую же как жигулевский бак ) Кришка на цифровой код Родную потерял
Я за свой 100 вместе с штуцерами ( фирми M&Z) заплатил 80 $
Добрый вечер,ребята дайте пожалуйста дельный совет можно ли установить на гидроруль трактора т-25 насос-дозатор с трактора мтз 1221 тип ospc 160 on150g0030 и если кто устанавливал помогите добрыми советами по его установке.Спасибо
Великоват. На 1221 два цилиндра стоит.или цилиндр с эксковатора ставить
Видел я на т-25 дозатор мтз 1221 (160) с цылиндром от комбайна НИВА (диаметр 63мм) Работает отлично (Обороты руля от края к краю 3.5 об) НО есть одна проблема - НШ-10 на холостых чуть не хватает (Надо добавить обороты или пхнуть НШ14
Прощу прошения что не в тему , Михалыч доброго времени , нужен совет по поводу дозатора . Хочу поставить на миник переломку односторонние цилиндры с диаметром штока 25мм и ходом 240мм , дозатор будет 50тый . Какой насос нужен под этот дозатор ? И еще не будет ли тяжело крутить рулевое с такими цилиндрами? Трактор общим весом около тонны .
Почти в тему.
На МТЗ с сотым дозатором нормально справляется НШ-10. Про цилиндры Вы не указали диаметр поршня. Или цилиндры плунжерные? Уточните по цилиндрам.
Почти в тему.
Мы вроде на ты общались , да цилиндры плунжерные .
Про "ты" запамятовал, извини.
Теперь посчитаем. Площадь плунжера при его диаметре 25мм = 4,9 кв.см. Для сравнения у МТЗ-82.1 рулевой цилиндр на 50, соответственно площадь поршня 19,63 кв.см. То есть предлагаемый тобой цилиндр (в равных с МТЗовсой системой условиях) разовьёт усилие в четыре раза меньшее.
Например при давлении в 80 атмосфер МТЗ-цилиндр придавит 1570 кг, а твой с 25-м плунжером всего 392 кг. Разница очень существенная. Что-то ты сможешь наверстать за счет рычага, имея чуть больший ход штока, но всё равно, маловато силы будет для переломки в тонну весом.
ИМХО конечно. Решать тебе.
Спасибо Михалыч за расчет , в таком случае не буду их ставить . Поищу два маленьких двухсторонних .
Это первые сто лет! А потом ... .
А поставить дозатор по панель не думали? Что бы под кабиной не корячится.
Я поставил под колонкой, правда колонка была заводская, но удобно очень и практично. Родственник после меня мудрил с учетом моего опыта так у него еще компактней получилось - очень похоже на Ваш вариант. У меня отдельная стойка и шланги к рычагу, так я кожух еще делал. А он как и Вы на ящик все закрепил и шлангами вперед - вообще все компактно получилось.
Подскажите, есть ли переходники с 32 ключа под 24 в это отверстие
хочу с насоса до дозатора шлангом под ключ на 24 сделать, от дозатора на распред тоже таким же, можно ли так сделать, или только под 32
Покурил тему и смотрю все ставят ГОРУ. Подскажите, а можно на Т 25 поставить ГУР просто усилив его рулевую колонку,или может есть уже готовые колонки с усилителем? У товарища на ЮМЗе стоит рулевая с ГУРом, мне понравилось.
это второй у меня трактор- который изначально хотел открытый,для пахоты и езды по лесу.и да колонка если заметили, регулируется по наклону,и не могу понять с чего решили что там что то будет мешать??
Единственное что можно приспособить к родной колонке это рулевое с ПАЗ или Газ-66, всё таки тему малость не докурил. Я ставил ГУР с патриота, в теме есть.
Да ничего не решили. Просто когда я ставил свою рулевую колонку получалось что при откинутом положении руль будет бить по стеклу кабины, поэтому сразу устанавливал что бы не доставало до стекла - что бы потом не наваривать ограничитель. Вот и стало любопытно - я один этим заморачивался или еще кто.
Тут рулевая с погрузчика и баранка на много меньше и удобней штатной.
И так же колонку можно зафиксировать в 6 положениях.
Отлично получилось
Сылку на заводик можно??
Великоват. На 1221 два цилиндра стоит.или цилиндр с эксковатора ставить![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Почти в тему.
Мои пять копеек в общее дело.
Не плохо!
Руль до стекла не достанет?
Стекла не будет.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
дозатор уже внутри.
Считаю что такое решение оптимально для модернизации Т-25.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/95398/raspred.jpg?itok=SkTQ1uND)
Маловероятно,там вроде резьба на 27,,,,самоточеный или самоваренный ,,,
Это ты сейчас говоришь
Тема большая, порой при чтении ночью даже засыпал. Может и пропустил. Поищу.
Тут рулевая с погрузчика и баранка на много меньше и удобней штатной.![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
Я себе тоже сам мастырел.
Класс.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Класс , а как фиксируется рулевое ? Или каждый раз надо болты отпускать .
